Dabar yra 16 Gru 2025, 08:59
StandartinėParašytas: 14 Kov 2008, 14:02
Automobilio, apie kuri norite paklausti 520i
Pagaminimo metai:1991
Variklis: M50
Degalai: benzinas
Problema/klausimas:
Sveiki, turiu problema su pavarų dėže, iš aukštesnio bėgio neisijungia antras, nebent per keleta bandymų, iš pirmo irgi kartais sustreikuoja, atbulini bėgį tenka irgi nemažai pamaigyt kol isijungia.Kiti jungiasi normaliai.Girdėjau kad vien tik numėmimas servise kainuoja 400lt, tad net nežinau ka daryti, gal dar galima atgaivinti sena ar pirkti iš šroto devėtą :? .Gal kam panasiu simptomu buvo?
StandartinėParašytas: 14 Kov 2008, 14:07
E34 520 M50
panasu i sinchronizatorius, darbus gali truputi ir pigiau rast, nuemus realiai pasakytu kas blogai, tada jau galvotum ar apsimoka sita susitvarkyt, nes zinai su tos kitos pirkimu kaip gali but, dar blogesne gali papult. Nzn gal netycia tepalu keitimas padetu...
Bajavaja Mashyna Warov
StandartinėParašytas: 14 Kov 2008, 22:54
E34 520Touring M50 93
Kaune keite sankaba,tai darbas toks pats dezes nueimas ir uzdejimas tai 250Lt kaina,ne 400 :roll:
O deze nuo m20b20 turiu :)
StandartinėParašytas: 15 Kov 2008, 13:35
jei ne 400lt tai dar galima gyvent, mintis del tepalo keitimo buvo kazkada atejusi, na bet jei tai padetu butu per daug gerai kad butu tiesa :) ,siaip tai as jau puse metu su tokia deze vazineju ,jau pripratau,net technika isradau kaip ta antra begi ijungt :D ,bet jau atsibodo sitas reikalas,reik varyt i servisa niekur nesidesiu.dekui uz patarimus :)
StandartinėParašytas: 17 Kov 2008, 09:23
E34 520 M50
eris7 rašė:
o technika kartais nebus imetus laisva pergazuoti ir tada begi jungti, tokiu atveju greiciausiai tikrai sinchronizatoriai :)
StandartinėParašytas: 17 Kov 2008, 14:00
E38 3.0d 142kw
o nebuna ,kai jungi begi ,kad sukarksi deze? o beje nuo m20b20 deze netinka m50 varikluj
StandartinėParašytas: 17 Kov 2008, 20:21
taip taip,pergazavimas padeda,taciau nadojuosi priimtinesniu,bent jau man budu,ijungti pirma begi ir neatleidus sankabos antra :) ,o garsas perjungiant begius puikiai girdisi net aplinkiniams
StandartinėParašytas: 20 Kov 2008, 01:58
Kelmė
man ta pati beda, ir karkimas kartais lengvas buna...
E34
StandartinėParašytas: 20 Kov 2008, 19:07
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
sinchronizatoriai
StandartinėParašytas: 21 Kov 2008, 00:58
Sveiki, prie to paties pridesiu ir savo problema :D Kazko labai sunkaii kartais ijungiu pirma ir antra, nenoriu jungt per jega, bet labai sunkiai jungiasi, tai atleidziu sankaba vel paspaudziu ir tada lengvai isijungia, kas cia gali but? BMW nesenai turiu, nelabai dar zinau ka :D
StandartinėParašytas: 11 Bal 2008, 21:02
Rauma
E61 07 M-sport
Prie to pachio... pas mane sunkei perjumginejami pavarai, kas gali buti?
StandartinėParašytas: 06 Geg 2008, 19:43
E34 520 M20
E34 525i M50
jie visi begiai sunkiai junginejasi bus greiciu dezes spiruokle.nauja 40lt.kainuoja,tik sunku rast kas apsiimtu tai pakeisti
StandartinėParašytas: 11 Geg 2008, 07:57
Rauma
E61 07 M-sport
na deze tikrai truksto tepalo, todel kad visas kardanas purvinas ir leidze bishki tarpine dezes
