Dabar yra 10 Sau 2026, 21:22
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2005, 20:50
gal yra kas susidure su radiatoriaus remontu kaip uztaisyti vamzdelius nes buvo persaldytas pora vamzdeliu yra pertruke
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2005, 22:20
Arba litojamas arba klijojamas..ir visi sprendimai,o kai nepadeda-jeskai srote nu ir dar....geriausia-perki nauja! 8)
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2005, 08:17
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
o konkrečiau galima paaiškinti kokie vamzdeliai peršalo? jei pačio radiatoriaus, kur aušinasi skystis aušinimo, tai manau čia dviračio išradinėt nebereikia, geriau pirkti kitą ir patartina ne iš šroto (nes ten būna pastovėję ir rudžių prirudiję).
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2005, 08:55
nu jei tik vamzdeliai 2 (ne plasmases ar sujungimai vamzdeliu su plasmasem ar pan.) yra pilnos parduotuves epoksidkiu ir t.t. isimi radiatoriu ir uzklijuoji, palaikai para kol uzdzius gerai arba isvis uzglusini tuos vamzdelius.
Jei tingi tai nuvezk pas koki meistriuka paims uz vienos vietos uzglusinima kokius 15-20 lt. ir garantija gausi sioke tokia.
Radiatorius gali buti 1/3 uzsandarintas arba uzsikimses (taip gamintojai paskaiciuoja atsarga kad variklis neperkaistu jei uzsikimstu siek tiek ar pan)
O jeigu plasmases ar sujungimai vamzdeliu su plasmasem ar pan. tai tada tik keitimas i nauja kuris yra nepigus.
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2005, 17:01
radiatorius yra aliuminis su epoksidke bandziau kaip ir nieko gero praleidzia skisti gal kas zinot kokius nors klijus aliumini suklijuoti
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2005, 07:10
E30 318is,e3032x?
yra ten senukuose ir beveik visose degalinese toki dvikomponenciai klijai,vadinama "salta svarke",suklijuoja radiatorius normaliai,ir kainuoja gal iki 20lt
E30 318is sedanas:)
E30 32x under construction
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2005, 15:35
LRS
Realiai nei su "epoksidke" nei su kitais klijais neprizaisi, vis del to aliuminis yra aliuminis. Siulyciau pasiimt nauja radiatoriu (kad ir kaip brangiai bekainuotu) ir bus rami galva ilgam ilgam laikui
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2005, 12:16
:roll: nematau ar esi vilnietis ar ne,jei taip tai vezi vilniui lakunu 8,ten tau sutaisys ir duos garantija,tiesa reiktu ji nuvezti nuimta,remonto kaina svyruoja nuo 25 iki 50lt.
