Dabar yra 19 Kov 2026, 18:16
StandartinėParašytas: 10 Kov 2008, 19:23
Pagaminimo metai:1996
Variklis:525
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas:
Tai va iskilo problema gerai akd letai vaziavau ant 20km/h tai uzstigo ivsa masina islipau paziurejau ir pamaciau kad priekyje isitrauke apatinis sarnyras ar kas ten, su visa guma isiplese palikau nesuprtes o vaziuokle nesenai tvarkaiu kokie 2menesiai, tai dabar ratas vaikscioja pirmyn ir atgal pavaziuoti neina ir stovi kelio viduryje ka daryti patarkit, ! kaip pakeisti gatvej, gal nuimti rata, ir keisti eitu ar neitu butinai pakelta turi buti ?
StandartinėParašytas: 11 Kov 2008, 02:37
pasikelk ant domkrato ir ziurek kas ten tiksliau yra - ar varzhtas atsisukes, ar pats "ubuolys" ishrautas. o ar gali sutvarkyt vietoj tai aishku gali, tik neaishku kiek uzhtruksi ir kokiu irankiu reikes
Eat, sleep, BOOST
StandartinėParašytas: 11 Kov 2008, 10:02
jo obulys istrukes, maciau pats.
StandartinėParašytas: 11 Kov 2008, 12:10
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
pabandyk vietoje pasikeist
StandartinėParašytas: 11 Kov 2008, 12:32
Alytus-Vilnius
nepasikeisi vietoj niekaip
as vos ant duobes pasikeiciau, varztai vos eina atsukt, su metriniu vamzdziu vos atsukau
o kad iskalt sarnyra dar kiek veiklos. ten socei darbo, ant gatves manau nepavyx to padaryti, as daugiau nei puse dienos uztrukau kol isemiau sakes arciau salono.
StandartinėParašytas: 11 Kov 2008, 23:29
Alytus-Vilnius
cia man?
jej man tai silinblokus naujus ypresavau, o sarnyrus atrestauravau :]
StandartinėParašytas: 12 Kov 2008, 09:15
Bet jei jau sarnyras issimove, tai turejo jis pries tai bildeti NEVAIKISKAI.
StandartinėParašytas: 12 Kov 2008, 13:59
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
Dr.Zoidberg rašė:
Man restauravimai niekada nepatiko, nes va tokie bajeriai paskui ir prasideda :shock:
Pritariu :!: jau geriau sumoket keliais litais daugiau ir nusipirkt geros firmos (pvz lempferder) dalis, pasikeist, ir problemos uz irmirstos ilgam ilgam laikui
Taip, aš jau naudojau paiešką
StandartinėParašytas: 13 Kov 2008, 13:38
E34 91m. 525i m50
vytas.u
Tai kiek suprantu tau issinere Nr.1 pagal foto? tai visa ranka issiimt reiktu Nr.2 atsilaisvint ir varstus "V" ir po ja sarnyro dar verzle? nes sarnyrai man jau irgi laisvoki - kely plaukioja ir per duobes barska. o del sarnyro pakeitimo tai gal garaziniam nunesti, kad perpresuotu? ilgai neturetu trukti jei turi irankius? ir isemus visa ranka ratas laisvai judes?itvirtint nereikia - nespriegs?
Amartizatoriaus sarnyriukus nr.3 ir nr.4 siaip suzimejau :)
DSCF2010.jpg [ 109.56 KiB | Peržiūrėta 14818 kartus(ų) ]
Pavazinejes BMW, supranti kokie kiti automobiliai nevyke :)
StandartinėParašytas: 16 Kov 2008, 22:11
E34 91m. 525i m50
vytas.u
na jei kas keitet sarnyra arba visa ranka, pasidalinkint informacija, jeigu ten yra kokiu fintu, ir ypac jei klaipedoj zinot kur gauti , kad nelakstyti per visas parduotuves :wink:, nes labai greitu laiku dabar reikia pasikeisti :?, ir kaip suprantu lemforder verti demesio? o tai parsidavineja sarnyrai atskirai ar tik visa ranka?
StandartinėParašytas: 16 Kov 2008, 22:56
Alytus-Vilnius
su visa sake eina sarnyrai, apie 200lt, bent jau alt
StandartinėParašytas: 18 Kov 2008, 22:26
E34 91m. 525i m50
vytas.u
Dr.Zoidberg rašė:
150 Lt "HEID" firmos
kas jais prekiauja? nes internete netgi nerandu tokiu gamintoju. jie vyke skaitosi? o kaip pvz OCAP (italu), arba febi(vokeiciu)? rytoj vaziuosiu i euroauto del kainu pasiklaust, jie ziurejau jais prekiauja. o ar teisingai buvau perskaites, kad ir atskirai sarnyrai parsiduoda, krastoj ~70lt orginalus? krastos paieskoj tik radau visa ranka ~700 lituku :?
StandartinėParašytas: 19 Kov 2008, 22:36
E34 91m. 525i m50
vytas.u
na o kur juos pirkai? eoltas gal turi? ju partneriu sarase neradau irgi tokios firmos. euroauto pasiule velgi negirdetu, o febi vokisku uzsakyt tai ~280lt vnt., o del kokybes tai su meistrais snekejau sake, kad nelabai ta kokybe verta savo kainos. tai dabar skubus reikalas, o tai penktadieni pasikeisciau. nesinori kazko neaiskaus isidet.
