Dabar yra 14 Sau 2026, 22:34
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 41 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Kov 2008, 08:03
Jonava
E46 330 D
Pagaminimo metai:93
Variklis:2.5
Degalai:bendz
Problema/klausimas:
sveiki rasiau i panasia tema, bet nieks nereaguoja tai sukuriau nauja. auto E36 coupe 2.5l 93 m. vazinejau ir jau lakiau eiles servize kada paskirstimo grandine keis, labai barskejo. vakar ryte reikejo pavaziuoti bet mano zaibas neuzsikure, vedant atrodo turi vestis bet lygtais pats variklis kazkoki keista garsa leidzia.. ant bugsyro nebandziau nes bijau, jei grandine persoko gali vostuvus sulankstyt, bet gal ne tame esme? norejau pasikonsultuot su jumis ar del grandines kazkas panasau vyksta?
ačiū
greit nelakstau tik zemai skraidau
StandartinėParašytas: 07 Kov 2008, 13:44
Jurbarkas
E36 M43B16 cupe ex E36 328is M52B28 ex E36 316i M40B16 92m
abejoju kad cia grandine kalta. greiciau bus kazkas su kuro padavimo sistema. nes jei negriebe tada vadinasi kuro negauna. patikrink kuro filtriuka gal uzsikimses. o po to numauk slanga ir ziurek ar keliauje kuras kur nors ar nelb.
Jei matai sviesa tunelio gale, pasitrauk nuo begiu...
StandartinėParašytas: 07 Kov 2008, 14:31
jei nesiveda rakteliu, pamegink uzstumt / uztempt. jei uzsives, elektroj beda (davikliai ir pan.)
StandartinėParašytas: 07 Kov 2008, 18:38
Jonava
E46 330 D
aisku, bet vdruk grandine persoko ir metkos tos issireguliavo, bandysiu uzstumt o vostuvai nesilankstys?
ir dar klausimas kokia mazdaug kaina su visko daviklius sudvarkyt?
StandartinėParašytas: 07 Kov 2008, 19:14
Ex E36 325i '93
E61 530xd 2006m.
As manau kad cia kaltas paskirstumo velenelio daviklis. Ji atjunges turetum uzsivesti. Jisai randasi prie VANOS elektromagnetinio voztuvo priekyje variklio. Arba veleno (alkuninio) holo daviklis jisai irgi priekyje variklio tik prie mazdaug per viduri prie tokio dantyto dantracio, bet cia atjungimas nepades. :( . O kur keist grandine varysi jei nepaslaptis?
StandartinėParašytas: 07 Kov 2008, 19:22
Jonava
E46 330 D
tas daviklis kaip atrodo gal fotke kokia turi? o grandine keis pzistamas garazinis :)
StandartinėParašytas: 08 Kov 2008, 09:22
Jurbarkas
jio gal pries ekspermentuodamas pasikeisk grandine del visa ko :)
StandartinėParašytas: 08 Kov 2008, 14:09
Jonava
E46 330 D
va vakar as ta garazini buvau atvezes prie masinos, sake jam uztektu isgirst ir passakys kas yra :) tagi ataveziau ir jis neaiskiai man kalba: "nu cia virsutini velena ( kazka tokio tiksliai neatsimenu ) suka kazkaip bando griebt, bet gali buti ir davikliai arba grandine truputi persoko" :) kaip jus manotot juokdarys ar ne? buna tokiu navarotu?
StandartinėParašytas: 08 Kov 2008, 18:05
Jurbarkas
Jei grandine butu trukus varikly suktu lb greitai. bet kad taip tai kazkaip abejoju. manau nutemk y koky servisa ir tau viska paaiskins ir sutvarkys :)
StandartinėParašytas: 08 Kov 2008, 23:03
kai alkuninio daviklis nesamones daro, buna toks jausmas kartais, kad persokus grandine... del to ir nesivesti gali, dazniausiai ilgiau pasukus uzsiveda per kancias ir garsus idomius. jei paskirstymo velenelio daviklis, tai bent man isvis nebande kabinti.
man rodos, jei jau persoko grandine, tai pameginimas jau blogiau nebepadarys. del to nenoriu prisneketi, tai gal kas tiksliau pasakys.
kaip ir sako, pamegink atsijungus po viena davikli vest, ziurek, koki atjungus uzsives. siaip be alkuninio daviklio uzsivestu, bet del paskirstymo nebandziau, turetu buti nekoks vaziavimas, gesimas ir pan, apsuku nepriimimas. geriau diagnostika daryk, tokioj situacijoj turetu jau buti uzfiksave klaida. man iskart parode.
sekmes :)
StandartinėParašytas: 09 Kov 2008, 13:48
Jonava
E46 330 D
sitoj duobej jonavoj [CENZŪRA] nedaro niekas bmw diagnostikos :D man atrodo temsiu kita savaite garaziniui kad pakeistu grandine ir kartu gal daviklius perziures.. o cia servizai pusantro menesio i prieki nieko neima
StandartinėParašytas: 11 Kov 2008, 17:25
Baik tu su tuo grandinem jokinti.....zmones.
Ziurek elektrika [-X
StandartinėParašytas: 12 Kov 2008, 00:51
nebuwo taip kad wiena karata lb sunkiai kures pries tai? jai taip tai holo dawiklis ;) man tas pats :) ju radau davikli.... 30lt is forumiecio ... snd buwaw ysidejas is draugo tai uzsikure be problemu...(jai blogas holo dawiklis ners kirbirksties, newejkia pusrkstukai ir kuro isublys negauna srioves ;] ) jai tau yra sie pozymiai tai keisk ta dawikli i wel lexi su wejeliu ;)
StandartinėParašytas: 12 Kov 2008, 13:20
Jonava
E46 330 D
viskas aisku tada jei tik daviklis susitvarkysim greit ir baxurausim :D dekui kurie atkreipe demesi :wink:
StandartinėParašytas: 12 Kov 2008, 23:03
E38 3.0l
^gap^ rašė:
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/32 ... 11_0157/#8
tas holo daviklis nr.9?
