Dabar yra 28 Bir 2025, 13:36
StandartinėParašytas: 07 Kov 2008, 11:41
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
1.5 kw rms ? ar 1500w? kad ir kaip bebutu vistiek tas yra niekis uzkurtai masinai, akumas spetu pasikraut. del kondiko jis srove lygina, tarp boso pauzes kai buna jis uzkrauna kad lygiai ismustu.pasistengiau kuo paprasciau pasakyt :)
jeigu yra obc pilnas ir yra atrakintos funkcijos gali paziuret kiek tavo systemoje yra V spaudi 1 1000 atrodo ir tada pasirenki 9 ir rodo systemos Voltage :)
StandartinėParašytas: 07 Kov 2008, 11:59
nesvarbu kiek W stovi... tik jei daugiau dedi, reik ir galingesnio akumo, nes kitaip generatorius labiau apkraunamas (taip generatoriu meistras sake). jei generatorius nekrautu, lempute uzsidegtu. siaip manau, pas tave akumas gal jau nekoks, o greiciausiai trumpina kazkur, tokiu atveju stovint greit iskrauna akuma. nuvesk pas elektrika, patikrins kiek krauna generatorius, kokios bukles akumas ir jei kur trumpina atras. gal bogai kazka sujungei, bet cia ne didele beda.
StandartinėParašytas: 07 Kov 2008, 12:00
E36, 318is coupe
Patikrink generatoriu ir tada kalbesim toliau ,jei su juo bus viskas gerai :) (man vistiek atrodo kad kazkur uztrumpino pas tave)
StandartinėParašytas: 07 Kov 2008, 12:34
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
didele tikimybe del seno akumo kaip all in music sake.
StandartinėParašytas: 07 Kov 2008, 13:01
tai va,nuvaziavau pas meistriuka ir patikrino jis man ta generatoriu. isvada tokia kad generatorius per silpnas aparaturai, nes jau vien aparatura pilnai ijungus krovimas krito iki kazkur 11-12, o dar nebuvau ijunges lempu, stiklo sildymo ir t.t. tai dbr klausimas liko toks - ar tiktu pas mane idet generatoriu nuo 2.5 ar 2.8 motoro, nes meistriukas pasake kad vienintelis vaistas - reikia det galingesni generatoriu..
StandartinėParašytas: 07 Kov 2008, 13:18
Jurbarkas
E36 M43B16 cupe ex E36 328is M52B28 ex E36 316i M40B16 92m
Pofke rašė:
Cia yra nesamone tavo generatoriui kazkas negerai. pries tai turejau citroena zx :) 1.4l o jame buwo sudeta 2kw (matuota) galingumo aparatura ir jo generatoriaus visiskai uzteko. tdl netikiu kad tavo didesnio variklio generatoriaus nepakanka.
Jei matai sviesa tunelio gale, pasitrauk nuo begiu...
StandartinėParašytas: 07 Kov 2008, 14:04
Roskilde
E36 1,6
E39 530d
warforhonor
KamiKazE
Pasitikrink stiprintuva. Pas mane buvo toks varijantas kad apratura ir iskraudavo akuma. Jei stiprintuvas stovi vertikalioje padetyje, suzadinimo laidas neturejo jokios itakos - stiprintuvas visada on. Pajudinau stiprintuva i pastebejau kad horizantaliai ji pastacius pradeda reguoti ar magas on. Nzn gal cia mano stiprintuvas atsipurte nuo aparaturos, bet pasitikrink gal ten kokia idomi konstrukcija.
StandartinėParašytas: 07 Kov 2008, 14:57
generatorius labai apkraunamas, jei akumas nera pakankamo galingumo. tas meistras sake, jei dedi aparatura, reik galingesnio akumo.
pas mane kai akumas pasenes buvo, tai budavo, kad uzsikuria, nuvaizuoji, tyliai muzika palieki ~30min ijungta ir ne garso nebeissuka starteris... pasikeiciau akuma ir beda dingo. yra 1k W subas su 600w stiopru, CD magelis ir standartine garso aparatura coupe Hi Fi. dabar jokiu nesamoniu su neuzsivedimu, ar kitu pozymiu, kad iskrauna akuma, ar kas neikrautu. visa ziema be problemu.
perkant akuma irgi buvo 2 variantai, tai paklause, ar yra audio, kai pasakiau, kad yra, sake reik galingesnio akumo. jei pats generatorius gerai krauna, tai tikrai ne jame beda, keist jo nereik... dar ne i tokias susideda galinga aparatura, ne tokia kaip pas mus ir bedu nemato.
StandartinėParašytas: 07 Kov 2008, 15:16
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
jeigu galingesnis akumas, generatorius jo gali nedakrauti ? ar netaip ? :)
StandartinėParašytas: 07 Kov 2008, 15:33
E36 318i M43 95'
Duvis21 rašė:
Tiklsiau jei per daugiau srebia energijos is akumo, tai silpnesnis generatorius nespeja jo ikraut pakankamai..
StandartinėParašytas: 07 Kov 2008, 15:45
teisingai, bet kas klauso visada vaziuodamas ant didziausio garso? :)
duoda 75 ir 65. sakyciau skirtumas nemazas, bet gali abu.
pvz sitas tinka ir 2.0 ir 2.3 ir 2.5 ir M3
ir siaip, kur akumais prekiauja, sake ir rekomenduojami duomenys keiciasi pagal gamintoja. vienas gali nurodyti akuma 55, kitas 65 ar 75... yra skirtumas.
bet jei doxlas akumas jau pas tave, tai koks bebutu generatorius, niekas nepades :)
bet tas pasakymas, kad mirksedavo sviesa vaziuojant, kai klausai muzikos, tai panasu, kad kazkas su generatorium.
p.s. klausiau meistro, gal generatoriu reiktu galingesni isideti, tai nepatare.
visgi manau, pas tave generatorius ne per silpnas, o blogai krauna.
na nzn, ziurek pats. jei yra, nuvaizuok pas kita meistra.
StandartinėParašytas: 07 Kov 2008, 15:47
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
pas mane irgi prigesdavo apsvietimas, bet dbr stovi tik 2x po 1000 ir du monoblokai, buvo siaubinga mirguliacija akyse vakare, idejau kondikus po 5. faradus viskas idealu.
ash klausau visu garsu vaziuodamas :) atpalaiduoja :)
StandartinėParašytas: 07 Kov 2008, 20:32
as irgi pagalvojau kad vieno meistro nuomone neverta pasikliaut, tai nuvariau y rimta servisa.. kaip ir kitur sake kad mazai krauna, tai nutariau palikt masina. nu issiarde jie ta generatoriu, pakeite kazkokius sepetelius (su elektra visiskai nedraugauju ir net neisivaizduoju kas tai yra :D) ir idejo galingesne rele, tai kol kas lyg ir viskas normoj. siaip dar patikrino visa garso sistemos instaliacija, vis del to mes su draugeliu tai ne kokie elektrikai, bet jokiu trukumu nerado, tai reikia tiketis kad ta galingesne rele ir pagelbes sitoj situacijoj. o siaip matyt neprosali butu ir akuma pakeist, nes jis jau kokie metai lietuvoj ir dar neaisku kiek su juo vokieciuos vazinejo, nu bet per salcius jokiu problemu su juo neturejau, tai galvoju kad dar puse velnio jis laiko. :)
StandartinėParašytas: 07 Kov 2008, 23:46
trakai
ex E36 m42 is
ex E38 4.4l
next exx
o kiek uz rele mokejai jei gali i pm parasyk ir sepeteliu pakeitima bei kur tai darei nes ir man reiktu 8)
