Dabar yra 09 Sau 2026, 23:01
StandartinėParašytas: 05 Kov 2008, 23:40
Pagaminimo metai:89
Variklis:324TD
Degalai:dyzelinas
Problema/klausimas: yra daug problemu , 1, tai kad neveikia turbina, gal zinote kiek mazdaug gali kainuoti pigiausiai ? ar isvis gali buti kad ne pacioj turbinoj problema ? 2, forsunkes leidzia dyzeli , labai sunku sutvarkyti ? ten tik tarpines ar kokia sistema ? galima paciam susitvarkyti ? 3, "nevaikiskai" kapsi tepalai , jei tai galvos tarpine, ar labai sunku pakeisti ja ? 4,kazkokiu budu i oro filtra patenka tepalai , gali buti del turbinos ? :roll:
StandartinėParašytas: 06 Kov 2008, 16:48
Šakių rajonas/Kaunas
E30 325i M-technic 2
A6 2.5tdi quattro
Modis_VA
1. Gali but kad ne turbinoj esme, o turbina, nemanau, kad kainuotu daugiau 150lt (bent as iki tiek mokeciau)
2. Galima paciam sutvarkyt, jei tik tarpines po jomis leidzia.
3. Nesunku pakeist, tik kai pasikelsi galva, but gerai ja siektiek paslifuot (kad lygiai prigultu)
4. Gali.
nemegstu kvailu zmoniu
StandartinėParašytas: 06 Kov 2008, 17:26
utena- -svencioneliai
E34 2.5tds 96
turbinos uz 150lt be sansu arba nusipirsi numiruse!
kaina turbinos 250 cia jau skaitau pigiai seip kana kaskur 300-400lt
forsunkes gal tesiog jas reikia damikt?
StandartinėParašytas: 06 Kov 2008, 22:54
o gal zinot ar restauruoja turbinas kas nors ? manau patikimiau butu restauruot negu pirkt naudota ...
StandartinėParašytas: 06 Kov 2008, 22:57
Klubo Prezidentas
Klubo Prezidentas
Garažėlis
E28 528i ex
E28 524td crash
E28 M535i restoration
E30 318i ex
E32 730i ex
E36 318ti crash
E36 3**i sedan sport edition
E38 740i family car ex
F10 530DxDrive
Rolkis
Giedrius123 rašė:
Restauruoja, pvz.: SKUBA
StandartinėParašytas: 10 Kov 2008, 11:18
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
1. gali buti ir ne turbinoj problema, pasimatuok kiek baru ji pucia, paskui nusiemes isiurbimo slanga patikrinkar nekliba jos asele, vos vos ji turi klibet, bet ne per milimetra. jos kainos tarp 150-300lietuvisku.
2. jeigu leidzia 4 purkstukas su laidu, tai perki nauja, nieka ten nesutvarkysi, o jei kitos, tai pakeisk slangutes tarp ju.
3. nemanau kad galvoa tarpine kalta, manau kad turejai omeny dangtelio tarpine, ja nesunku pakeist.
4. gali
StandartinėParašytas: 10 Kov 2008, 14:06
E34 524td
Giedrius123 rašė:
Restauruoja, pvz.:Turboservisas
P.S.Neverta restauruoti, geriau paieskok gera deveta paimk bus minimum kelis kart pigiau nei restauruot..
StandartinėParašytas: 10 Kov 2008, 22:13
Pagegiai
bet zinok kad m21 motoro turba padeveta labai sunku rasti, nes is vokieciu ar prancuzu tokiu masinu jau nebeveza, deficitas belekoks
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2009, 15:02
sveiki, nekuriant naujos temos paklausiu cia, E30 324td uzkurus salta labai gauisiai meta melina duma pasilus truputi maziau bet vistiek, pagazavus kaip ir turi but grazus juodas dumas :mrgreen: , kame gali but problemos? beto dega purkstuku lempute
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2009, 19:57
Pagegiai
turba arba voztuvu gumytes pavargusios.
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2009, 21:09
Eimazz555 rašė:
4. gali
turi ne per milimetra turi klibet o kad ir per 2mm, svarbu kad klibejimas butu tik viena kryptim (aukstyn zemyn bedors) jai kliba i visus sonus tada jau nieko gero nelauk. o turbinos restauravimas jai issiklibino asele bent kaune kainuoja nuo 400lt... tad dar gerai pagalvot reiketu pries pradedant. del forsunkiu pasiziurek ar ten kartais ne per grystamasias slangas sunkiasi? jos jai jau bent karta buvo numautos nuo purkstuko ti ir pradeda leist greitu metu. pasikeist bandyk pradziai jas. ir tas purkstukas su laidu kolega nusisnekejai. jau yra firmos kas juos restauruoja. kaune kaina 130lt su visu pakeitimu. o jai atvezi tik purkstuka tai 80lt restauravimas (to kuris su laidu)
