Dabar yra 16 Gru 2025, 18:21
StandartinėParašytas: 04 Kov 2008, 21:46
Pagaminimo metai:1992
Variklis:2.5
Degalai:degalai
Problema/klausimas:Paieskoje niekur neradau kur pilasi tepalas i automatatine deze, kur matuokle?.Esu zalias sitam reikalias tai labai neuzpykit ačiū
StandartinėParašytas: 04 Kov 2008, 22:24
ex 1994 m. E34 252tds
2000m. E46 320d 100 kW
Zodziu yra taip: jokios matuokles nera, tepalu lygis tikrinasi is apacios. vienas varztas yra nuleidimui, o kitas - uzpilimui ar patikrinimui. o tikrinti reikia taip: atsukai varzta prie uzvesto variklio (atkreipk i tai demesi - uzvestas variklis) ir su specialia pompa arba svirkstu pili tepalus tol, kol pasirodys pirmasis tepalo perteklius. jei manai, kad nesugebesi, vaziuok i servisa, nebijok, tai tikrai nebrangu. nes tai labai paprasta. sekmes.
"caca lialia masina, ..."
StandartinėParašytas: 04 Kov 2008, 22:33
o kiek i deze reik pilti teplo ?
StandartinėParašytas: 04 Kov 2008, 22:41
telpa apie 9 litrus, bet visu tu niekaip neispilsi, bo joje ten giliai lieka, tai isbegs kokie 4-5 ltr. tikrai nedaugiau.
StandartinėParašytas: 05 Kov 2008, 23:01
E34 525 tds touring
cai kartu nekurent naujos temos :) pas visus bmw automatas toks durnas? nuo 100 imeta tik 5 begi :o vos vos kalniukas 4 imeta ar tarpinis ten buna neaisku , labai neuzkerta begio atrodo kad sankaba buksuotu traukos lyg yra bet ne teik kad tiap staigei apsukos kiltu :?
StandartinėParašytas: 05 Kov 2008, 23:08
Europos bendrija
ex E12 M10B18 '80
ex E34 M20B25 '90
ex E34 M20B20 '89
ex E32 M30B30 '93
ex E39 M57 '02
F11 B47 '17
anekdotas1
nu čia nelygu kaip važiuosi. pas mane automatas 4 bėgių, normaliai važiuojant 4 meta biškį virš 80, o užmynus - tik nuo 140
Baisiai Mandras Wairuotojas
StandartinėParašytas: 05 Kov 2008, 23:50
e12 525 M30
kaip patikrint ar netruksta tpalo greiciu dezej? Pa mane 524td 91m. Tokia mintis, kad truksta tepalo eme kilti po to, kai eme kazkas cikset greiciu dezej atleidus gaza riedant.. Kai mini gaza to garso lyg ir nera, bet kai atleidi gaza tarkim 3pavara vaziuodamas kazkas ima kliuti, na toks garsas kaip kazkas trintusi.. kartais tas garsas ne toks ikyrus, vos girdimas kartais stiprus.. tai va, klausimas, kaip paziuret ar ten isvis tepalo yra? ar yra matuokle ar ne kazkur?
StandartinėParašytas: 06 Kov 2008, 10:04
Europos bendrija
ex E12 M10B18 '80
ex E34 M20B25 '90
ex E34 M20B20 '89
ex E32 M30B30 '93
ex E39 M57 '02
F11 B47 '17
anekdotas1
antrą kartą šitoj temoj tas klausimas. pas kai kurias dėžes yra, pas kai kurias - ne [-X atsidarius kapotą prie panelės skiriančios saloną nuo variklio skyriaus turėtų matytis išlendanti matuoklė. jei jos nėra, tada kaip aprašyta aukščiau, reikia lysti po aautomobiliu. jei dėžė su matuokle, tepalas tikrinamas esant darbinės temp, dirbančiams varikliui.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2008, 17:34
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
Ex: BMW E60 530D Auto ///M
Now E61 530d 173kw Manual Sport
+ BMW E34 535i (m30) Manual (LSD)
+ E34 V8 3.0 Auto
Pas 524td matuokle bus... Nes kaip suprantu 4HP22 yra visos vienodos su matuoklem, po ju i Tds ir t.t. eina jau kitos dezes kuriose nera tokios prabangos kaip matuokle... Na bent jau mano dabartiniuose adiejuose auto yra matuokles abu 1990m tik vienas bendzas 2.5 o kitas dizelis 2.4.
Pataisykit jei klystu..
BMW........
StandartinėParašytas: 06 Kov 2008, 17:35
E34 525 tds touring
pas mane 94 tds automatas 525 aisq :)
StandartinėParašytas: 06 Kov 2008, 23:08
Kelmė
kiek ir kokio tepalo reikia galima paziureti cia:
http://mannol.de/Catalogue/main.html
E34
StandartinėParašytas: 07 Kov 2008, 22:02
e12 525 M30
Siand ziurejau uzvestu varikliu darbines temperaturos, tai tepalo rodo kad yra tiek kiek ir turi buti, bet tai kas tada su greiciu deze, kad trata? Vyliaus kad tik tepalo truksta, o pasirodo kad ne.. Matyt bus kas rimciau.. Nezinot gal cia liga kokia 524td su automatine deze, kas galetu but ir ar sutvarkoma? Reiks savo meistriukui varyt, bet ar apsiimis tvarkyt automatine greiciu deze..? Gal ten nieko rito, nes begius meta normaliai, tik trata nuemus koja nuo gazo pedalo...
StandartinėParašytas: 08 Kov 2008, 16:19
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
+ E34 V8 3.0 Auto
Gal pas tave visai ne dezej problema... O jei dezej problema tai tavo meistriukas manau neapsiims, nes ne bet kas daro jas... Ir manau kad net neapsimoketu jos taisys, jei ji veikia normaliai ir tik trata kazkas tai vazineciau ir nesukciau galvos, o jei subires, tai bus pigiau kita surast nei savo taisyt, nebent aisku planuoji su savo masina daug metu dar vazinet...
BMW........
StandartinėParašytas: 08 Kov 2008, 17:26
tvarkaisi savaja ir vargo nematai, man irgi pradejo buksuoti ko pasekoje isardes radau diskelius be jokiu frikciniu medziagu daleliu, jie visi buvo suesti, ne nauja masina juk, plius isdyla ivores, ir pradeda garsiai dirbti automatas, o trasketi ten niekas viduje negali, cia bus koki guoliai paciam automato gale stovi , gal jie bet nemanau
StandartinėParašytas: 08 Kov 2008, 19:41
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
+ E34 V8 3.0 Auto
zaibaz rašė:
Daug darbo ir ar pats pasikeisciau tuos diskelius? kur jie ten randasi? nuemus ta automato dangteli toki kaip karterio dangteli, ten nieko talkovo nesimato aliuminio gabalas... Kur tie diskeliai siaip gal pats pasidaryciau kai nebutu ka veikt... :roll:
BMW........
