Dabar yra 06 Bir 2025, 03:52
StandartinėParašytas: 04 Kov 2008, 19:23
E39 528
Automobilio, apie kuri norite paklausti 528
Pagaminimo metai:1997
Variklis:2.8
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas:
Kai silta - trukcioja, sunkiai vedasi. Patikrinom - visos tepaluotos zvakes. Melynas dumas uzvedus, po to dingsta. Antifrizas normoj. Tepalu dapilu nemazai - 150 gr - 200 gr - 1000 km. Zvakes keisiu, bet vistiek tikriausiai reikes varikli remontuot. Domina kas gali but. Voztuvu gumeles, rieboksliai, tepaliniai ziedai susideveje? Kokios kainos ir ar galim paciam tvarkyt?
бэ-эм-вэ
Paskutinį kartą redagavo Kempiniukas 04 Kov 2008, 20:25. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2008, 19:41
BMW e60 525d
ex. BMW E39 528 96'
dujos
Skrilis
Kempiniukas rašė:
Problema/klausimas:
ar nebus problema su ziedais?
viskas yra gerai
StandartinėParašytas: 04 Kov 2008, 19:46
E39 528
Tarkim - ziedai. Eiga ir kokios islaidos? Bo tempt nesinori, ir taip jau ilgai so tokio stovio varikliu vazinejau..
бэ-эм-вэ
StandartinėParašytas: 04 Kov 2008, 19:52
BMW e60 525d
ex. BMW E39 528 96'
dujos
Skrilis
Kempiniukas rašė:
tiesa, kompresija pamatuok, jei ziedai tai kompresija bus mazesne negu turi buti.. Issuki zvake, uzsuki matuokli, ir suki starteri..
viskas yra gerai
StandartinėParašytas: 04 Kov 2008, 19:55
E39 528
komprseija 13,6-13
бэ-эм-вэ
StandartinėParašytas: 04 Kov 2008, 20:48
Panevezys
man panasei buwo,,tai pasirodo zvakes kaltos buvo,patikrik zvakes pas meistra ,jei zvake dega geltonai ta ji bloga turi melinai degt,,pakeiciau zvakes ir db gerai viska ps..NGK zvakes dek
bmw
StandartinėParašytas: 06 Kov 2008, 09:59
E39 528
ngk dejau,bet tas pats.keisiu liamdas abejas, kompas parode kad amen joms,pirksiu shrote 150 uz abejas
бэ-эм-вэ
StandartinėParašytas: 06 Kov 2008, 20:49
gal kas galit patart kokias geriausiai zvakes pirkti i E39 :roll: dekui
StandartinėParašytas: 07 Kov 2008, 00:56
E39 3.0D
Autolora
+370 5 2136542
+370 5 2412806
+370 5 2339249
Orig arba NGK
StandartinėParašytas: 07 Kov 2008, 15:29
E39 528
Tai va. Pakeiciau liamdas, zvakes(ngk dejau 13lt su nuolaida kemi) - vistiek daznokai, trukcioja, sukiai vedasi, po ilgesnio stovejimo uzvedus meta melyna duma. Tepalo irgi daugokai dingsta. Antifrizas normoj. Salta vedasi neblogai. Idomus dalykas, kad uzvedus lengvai kai salta-gali vazinet kivarkytek nori - netrukcioja. Atvaziavus ir uzgesinus ir po poros sekundziu vel bandant uzvesti - vedasi gerai, bet mazdaug po penkiolikos min - jau sunkiai ir trukcioja.
Kur problema? Kiek gali kainuot? Ar negalima nustatyt tiksliai neisrinkus matoro? O gal neapsimoka tvarkyt? geriau nauja pirkt? Is anksto dekui uz patarimus
бэ-эм-вэ
StandartinėParašytas: 07 Kov 2008, 18:47
E39 528
ka siulot kolegos?nes gyvent nesinori kai masinyte mirsta :cry:
бэ-эм-вэ
StandartinėParašytas: 09 Kov 2008, 12:46
E39 528
Pakeiciau voztuvu dangtelio tarpine-nepadejo. 800 gr. tepalo/1000km gali buti kaltos voztuvu gumeles? Ar tepaliniams ziedam amen?
бэ-эм-вэ
StandartinėParašytas: 12 Kov 2008, 10:09
E46 318d
Abejoju, ar kas nors tau tiksliai cia atsakys. Neisardzius, ko gero, tiksliai ir nesuzinosi, nes priezasciu gali buti ne viena.
Tai tik mano nuomone
StandartinėParašytas: 13 Kov 2008, 16:41
Vožtuvų gumelės.Jei ten jau "kaulas" o ne gumelės,tai tokie simptomai ir būna.
Geras BMW-net ir mires BMW
StandartinėParašytas: 13 Kov 2008, 20:50
E39 528
visgi alk veleno daviklis.antras per du men
бэ-эм-вэ
