Dabar yra 08 Spa 2025, 19:51
StandartinėParašytas: 02 Kov 2008, 18:27
Raseiniai
E39 523i 98' "Shadow Line"
ex: Opel Omega 91 2.0, E36 kupe 93 1,8iS
Pagaminimo metai:93
Variklis:1,8IS
Degalai:95
Problema/klausimas:Naudojaus paieska tai nieko konkretaus pagal savo atveji neradau.Langai seniau pasikeldavo tiktais spaudinejant myguka po 2cm panasiai.Nusiemiau ta dangteli kur yra kontroleris ir pabandziau pajungt tiesiogiai nuo akumo ar veikia varikliukas.Keliasi(leidziasi) be problemu.parstumiau magnetuka i savo vieta nes buvo pabeges iki galo.Ir dabar beda yra ta kad zemyn leidziasi vienu paspaudimu o keliasi vel taip pat kaip seniau (reikia spaudinet).Be to kartais uzeina kai uzdarai dureles nepasikelia iki galo stiklas arba is viso nesikelia. Bandziau atidarius langus pasukt spynele ir palaikyt ir atidaryt bet kazkaip vis tiek nieko.Kazin kas galetu but?Butu gerai siandien gaut atsakyma nes yra uzsakyti lauzyne varikliukai su tuo kontroleriu tai jei veiktu nereiketu pirkt
StandartinėParašytas: 02 Kov 2008, 18:55
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Pamėgink akumuliatorių atjungti 5 min. Langai ir durys turi buti uždaryti. Pagal mane, pas tave magneto problema. Kompas pamatęs varikliuko apsisukimų skaičių.
Veikimas:
Į varikliuką ateina keturi laidai. Du galios laidai, t.y. užmaitiną varikliuką uždarymo/atidarymo metu, o kiti du informaciniai, kurie į ZKE bloką informuoja apie lango padėtį.
Gali būti trys variantai: ZKE pametęs skaičių (jis atsistato atstačius langą į pradinę padėtį, t.y. uždarius. Kitą kartą atidarant langą, ZKE jau skaičiuoja ir žino kuri padėtis.) nutrukęs informacinis laidas, arba blogas jutiklis esantis varikliuke (gal magnetukas nuslinko vėl i blogą padėtį)...
P.S. Pamėgink dar sukeisti valdymo mygtukus su veikiančia pusia.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2008, 19:07
Raseiniai
Na nuslinkt nenuslinko ziurejau.O siuo atveju kazin gal padetu mikruskes pakeitimas? Abieju langu problema cia yra. Mygtuku keitimas cia nepades mano atveju.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2008, 19:22
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Kokia mikruškę nori keisti?
StandartinėParašytas: 02 Kov 2008, 19:29
Raseiniai
tai ta valdymo galvoju gali but gal
StandartinėParašytas: 02 Kov 2008, 19:32
Raseiniai
Atjungiau akuma 5 min.Nieko nepadejo.Bet leidziant langa jei bet kurioj vietoj sustabdzius bandant pakelt ausktyn pasikelia 1cm ir vel nusileidzia.O nuleidus ligi galo kelia po 2cm panasiai kaip jau minejau
StandartinėParašytas: 02 Kov 2008, 20:07
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
ZKE valdymo blokas valdo nemažą dalį automobilio. Nelabai tikėtina, kad jis bus miręs.
Aš pradėčiau nuo laidų tikrinimo. Su testeriu praskambink nuo ZKE bloko iki varikliuko, jei viskas ok, tada varikliuką keisčiau.
P.S. O knopkė pas tave tvarkinga?
StandartinėParašytas: 02 Kov 2008, 20:15
Raseiniai
Su mygtuku nuleisti eina, tik kai keli po 1 cm pakelia. Anksciau tiek pakelt, tiek nuleisti po 1 cm ejo, o kai siandien parslinkau ta magnetuka tai nuleisti eina o pakelti tik po 1 cm aina.Ir kaip rasiau jau nenuleidus iki galo bandai kelt pasikelia ir nusileidzia nors mygtuka laikau i virsu.Cia problema su tuo valdikliu kazkaip nesupranta isai kada ka reikia daryt :mrgreen: O magnetukas turi buti atslinktas iki pat galo?
StandartinėParašytas: 03 Kov 2008, 10:07
ex. E36 316 92"
ex. E39 523 98"
ex. R50 one d 03"
ex. E91 320d 06"
ex. E87 116i 06"
ex. E61 530d 05"
now F31 320d 14"
now LEXUS IS220d 06"
Sveiki, nenoriu kurt naujos temos, pas mane panasi problema sedane... Auto rez nera... Langas ir kelias ir leidzias tik po 2cm... Akumo atjungima bandziau - nepadejo... :(
Баварский автомобилный завод
StandartinėParašytas: 03 Kov 2008, 11:29
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Jarek rašė:
Pas tave bus pabėgęs varikliuje esantis magnetas, kurio pagalba automobilis zino kurioje padėtyje yra langas.
Pasieiškok forume, čia buvo aptarta ši problėma.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2008, 11:48
Raseiniai
O ta magnetuka reikia atslinkt kai langas pakeltas iki pat virsaus ar cia neesme?Ir ar magnetuka reikia atstumt iki pat galo??
StandartinėParašytas: 03 Kov 2008, 14:49
F11 N47ND20 12’
E46 M54B22 02'
E.x.E36 M52B25 95'
Ex. E36 M50TUB25 93'
Ex. E36 M43B16 95'
Elfux
:!: Search :!:
StandartinėParašytas: 03 Kov 2008, 17:18
Raseiniai
Paieskoje nieko neradau butent apie magnetuko vieta.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2008, 18:07
BMW 520 E34(ex)
BMW 525 E34(ex)
BMW 325 E36(ex)
BMW 740 E38(ex)
prie to paties ir as ikisiu savo nosi truputi.., pasitikslint noriu.. :roll: o sedane atidarant/uzdarant dureles turi langai siek tiek vazinet (atsidaryt/prisidaryt)?? nu ten lb po truputi bet po pora cm atkrenta langas atidarant duris, uzdarant-pakyla... ir darinejant langus jie is takelio isvis kazkaip nori issokt, ima skersuotis, greitu metu ardysiuos ziuresiu, ko gali tiketis..?
StandartinėParašytas: 03 Kov 2008, 18:25
Raseiniai
Edgaras*00 rašė:
[-X Sedane nemanau kad langai turetu pakilti, nusileisti kai duris atidarai, uzdarai cia ne kupe.
