Dabar yra 28 Lap 2025, 09:45
StandartinėParašytas: 25 Vas 2008, 21:16
Automobilio, apie kuri norite paklausti [E39]touring
Pagaminimo metai:2000
Variklis:3,0d
Degalai:d
Problema/klausimas: Niekur nerandu kaip pajungti cd ceindzeri.
del tos mazos fiskutes kyla klausimu ten trys laidai kas ten jungias?
Nes ytariu kad maitinimo tai deze is mago per pagrindini laida tai negauna.
StandartinėParašytas: 25 Vas 2008, 21:23
BMW X5 (E53)
BMW X3 (E83)
Mini Cooper (R50)
vienas laidas maitinimo kitas mago,o jei top Hi-Fi tai jungesi tik su vienu tokiu panasiu kaip antenos,prisisuka.
StandartinėParašytas: 25 Vas 2008, 21:43
tai ta maitinimo fiskute su trim laidais kas kur?
StandartinėParašytas: 26 Vas 2008, 00:54
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
gale nuimk apsifkeskaireje puseje ten tarp laidu turi buti ta fiskute, as wienam garaze paklausiau kur jos ieskoto tainueme apsifke ir ta fiskute buwotarp laidu igrusta kad nezinodamas kur ieskoti net nerasciau
StandartinėParašytas: 26 Vas 2008, 08:01
E39 523 M52TU 00'
E60
E70
Donke rašė:
Maitinimo fiskute buna paslepta, reikia paieskoti.
Kaip pajungti, cia:
http://gren.ru/docs/CDAI_Connectors.pdf
StandartinėParašytas: 26 Vas 2008, 20:38
Labai ačiū jieskosiu. Gal prie to pacio patartumet kur kasetes kompaktu keitikliui jieskoti aisku be krastos? Gal tinka nuo kokios alpinos?
StandartinėParašytas: 27 Vas 2008, 20:19
š.....das puse masinos isardziau bet tos fiskutes su trim laidais niekur neradau. ogal ne pas visus buna?
Gerai pliusa rasiu kur pajungt, mase tuo labiau bet ka su tuo BUS daryt kur ji jungt ar jis nebūtinas?
StandartinėParašytas: 27 Vas 2008, 20:28
BMW X5 (E53)
BMW X3 (E83)
Mini Cooper (R50)
ar nebutu geriau nuvaziuot pas meistriukus,duot pora lt ir viskas,nes jauciu isardysi tuoi visa masina :mrgreen:
StandartinėParašytas: 27 Vas 2008, 21:07
nu pora litu tai tikrai nepagelbes, o ir paciam idomu pasikrapstyti.
StandartinėParašytas: 27 Vas 2008, 21:13
kur rasti E39 elektros schema
StandartinėParašytas: 27 Vas 2008, 22:19
BMW X5 (E53)
BMW X3 (E83)
Mini Cooper (R50)
Donke rašė:
http://bmwfans.info/ cia gali ir kalba pasirinkti,manau rasi viska ko reik.
StandartinėParašytas: 27 Vas 2008, 22:36
galkas konkreciau gali pasakyti kur ta maitinimo fiskute pakavota
StandartinėParašytas: 29 Vas 2008, 22:57
nu as siandien jungiausi keitikli, tai as atsivedinejau pagrindini laida nuo mago ir dar du, suzadinimo ir pliusa , nes tie trys laidai tai + - ir suzadinimas, o minusa paimiau nuo kebulo... principas tas pats kaip pajungiant stiprintuva, tik cia pliusa nuo mago pliuso atsivedi, o suzadinima nuo kito laido, tik neatsimenu kurio, man paciam parode...
StandartinėParašytas: 01 Kov 2008, 00:20
Siande buvau krastoi tai man pasake kad pas visus39 yra ta maitinimo fiskute tik ji paslepta ja reikia tik surasti bet gal kas gali tiksliau pasakyti kur jos jieskoti touringe nes sake gali buti kur nors giliau suviniota,gal kas galit paziuret pas ka yra deze is kurios bent jau puses tie laidai ateina?
Buciau labai dekingas ,nes nesamone vestis laidus jei jie jau yra.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2008, 23:58
viskas veikia =D> =D> =D> =D> =D>
Ir is tikruju papildomu laidu niekur vest nereikia viskas bagazinei,gali junkt ka nori.
