Dabar yra 06 Kov 2026, 02:17
StandartinėParašytas: 01 Kov 2008, 02:11
neturiu kuo pasigirti :)
Pagaminimo metai:1997
Variklis:m62b35
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas: Sveiki, paziurejau toki idomu video apie bmw privalumus:
http://video.google.com/videoplay?docid ... &plindex=0
Taigi pats susidomejau,gal kas galite patart,kaip sureguliuot automatini duru uzrakinima,ijungus degima ?
StandartinėParašytas: 01 Kov 2008, 10:03
Pajungus prie kompo uzdet varnele :)
StandartinėParašytas: 01 Kov 2008, 13:24
hmz, idomus bmw sprendimas reguliuoti tik per kompa. O ten brangaus laido reikia is tos fyskes i laptopa tarkim ? reikiama softa imanoma gauti ?
Zymiai smagiau butu paciam tureti tokia galimybe ir dar kitiems for free galeciau padet :)
StandartinėParašytas: 01 Kov 2008, 13:47
galbut yra ir kiti budai, bet abejoju. siaip laidas ner pigus, man atsiejo virs 300lt (vien pliko laido neuztenka). be to laptope turi buti com portas, ko naujuose nebera. ieskaus daba kaip tik seno laptopo sitam reikalui :)
StandartinėParašytas: 01 Kov 2008, 13:49
kaunas
E36 coupe-juoduliukas
o kur butu galima da laida nusipirkt...plius softa jauciu internete butu galima rasti/ ane?
paieskoj kazkaip nieko nerandu apie slaptas borto kompo funkcijas,kaip jas aktyvuoti?
beto darant skydelio testa,beveik visi testai praso kazkokio code,ka jie reiskia?
Dekui is anksto :)
ziauriai patogu butu turint tokia iranga masinu turguj tikrint klaidas :)
tas laidas tik kazkuriam vienam bmw modeliui tinka, ar standartas ?
StandartinėParašytas: 01 Kov 2008, 13:59
kaunas
nu ta fiske po kapoto standartine pas visus BMW tai ir laidas bus toks pats gal tik pas naujesniu kartu bmw kitoks sito tiksliai nzn
StandartinėParašytas: 01 Kov 2008, 14:09
E38 740d ex
E60 530d ex
e60 530d Lci ex
e65 745d individual
Gali nusipirkt cia http://www.talktomycar.co.uk/Shop/OBD2_ ... rfaces.htm
StandartinėParašytas: 01 Kov 2008, 14:53
kaunas
radau ir lietuvoj http://www.autodiagnostika.lt/index.htm tai pogi pabandziau parsipusti softa lygtais viskas normaliai, tai bandysiu kanors prigaminti nusipirkti ir pasimokinti. p.s jums galesiu visiems padeti :D
StandartinėParašytas: 01 Kov 2008, 15:17
E46 330i m-sport
ex E34,E39,e53
yra adapteriu kad nuo usb jungties i ta sena(nezinau kai vadinasi)ten kur kodo praso tai vin nr.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2008, 15:29
E46 330i m-sport
ex E34,E39,e53
Juozukas rašė:
Dekui is anksto :)
gal cia ka nors suprasi ,bet kai as bandziau kazka daryt nieko nesigavo
http://www.ideaphile.com/bmw/540-obc.html
StandartinėParašytas: 01 Kov 2008, 16:00
JK arba Klaipeda
dabar valdiska :)
ex E39 530d '01
ex E34 520i '91
matau truputi "grybaujat" todel kam tai idomu ir nori daugiau suzinot siulau nueit i puslapi http://www.carhelp.info arba panasu (kalba rusu) ir rasit visus atsakymus i savo klausimus, na bent jau as asmeniskai radau.
dabar patarimas is mano puses, jeigu sugalvosit pirkt koki interfeisa savo reikmem, tai siulau PA scanner 1.36 berods taip jis vadinasi. As pats turiu CS 6.5 ir kiek zinau pirmaisi turi daugiau funkciju nei mano turimas. Na klaidas tiek su vienu tiek su kitu gali nuskaitinet ir trint, bet pirmaisi turi daugiau komponentu reguliavimo funkciju. (google.lt ten rasit aprasymus :wink: ).
StandartinėParašytas: 01 Kov 2008, 16:48
E38 M57 99'
Juozukas rašė:
Dekui is anksto :)
Kad atrakinti visa skydelio testa reikia ivesti koda. O koda gali suzinoti sudejes paskutinius 5 skaicius savo kebulo numerio. Ju suma ir bus tavo kodas atrakinant visus testus. Pvz pas mane galiniai 5 skaiciai yra 40191 tai: 4+0+1+9+1=15 (15 pas mane ir yra kodas atrakinti). Na tikiuosi aiskiai paaiskinau.
Šeimyninins šampanas - Vyras geria, žmona putoja...
StandartinėParašytas: 01 Kov 2008, 22:46
labai ačiū
StandartinėParašytas: 01 Kov 2008, 23:53
Ziuriu Jus cia nelabai mokat paieska naudotis. Forume ojojoi kiek temu siuo klausimu buvo prikurta
