Dabar yra 11 Gru 2025, 03:56
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2005, 14:14
Sveki
Toks klausimas:E34M20B20,89m tokia nuojauta,kad nusilpo spirokles galiniu amortiku.Sudetinga paciam pakeist,kiek kainuotu tas malonumas(spirokles+darbas) ir isvis kaip galima iseit is sitos padetes?Ir dar:koks masdaug tarpas turi buti nuo sparno iki rato?pas mane apie 2 pirstus(apie 3sm)
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2005, 16:27
Keite man galines spyruokles po 115 lt. vienetas.
Viskas ciki !!!
E34 525 24V
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2005, 16:28
Ojojoi,ko tiek brangu???Pas mus spyruokles keitimas 20lt...
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2005, 23:20
E36 316i M43 '98 Touring
E34 525i M50 '93
Cituoti:
Em... Siaip Kaune uz vieno amortizatoriaus pakeitima ima apie 50 Lt, tai uz spyruokles imtu mazdaug taip pat, nes keiciant spyruokle reikia isimti/sudeti amortika. Tai manau uz galiniu spyruokliu pakeitimo darba (abieju) reikes paklot nemaziau 100Lt, pacios apyruokles gali po 100Lt kainuot, tai uz viska manau iki 300Lt butu realu.
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2005, 09:04
rokis2 rašė:
Cia tik spyruokliu kaina, ne ju pakeitimas... :)
Viskas ciki !!!
E34 525 24V
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2005, 11:57
Na seip pakeist galines spiruokles kaip ir amortizatorius problemu nera ir paciam, nuo kebulo atsukam tris varztus, nuo pakabos prie rato viena, isimam visa amortizatoriu su spiruokle, suspaudziam spiruokle, atsukam amortiko stoka, nuimam spiruokle uzdedam suspaude kita uzsukam stoka ir istatom analogiskai kaip isimam. Vieno amortiko ar spiruokleės pakeitiimas max 30min darbo. Bet aisku jei paciam tingisi teptis tada servise kainos nuo nuo 35Lt iki 50Lt uz vienos pakeitima. Na o jei del masinos sedimo tai spiruokles dek tik naujas nesugalvok is lauzyno. Pas mane buvo tas pats nuswipirkau is lauzyno atrode ant masinos normaliai isidejau lyg truputi ir pakilo, bet po menesiuko prieme pradine padeti, gavau pirkti naujas. Beja yra ir galo pakelimo technologija jau gana gera nekenkia amortikam bet kaina panasi kaip ir spyruokliu.
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2005, 12:19
Nuvaziuoji i turgu nusiperki gumas po spyruoklem yra 2, 4, 8 cm kokio nori auksio ir susidedi ir gali vaziuot su užpakalis pasistojuse:), gali det gumas ir is virsaus ir isapacios spiyruokles gali po dvi gumas sudet, kiek tik nori.
1guma=5lt.
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2005, 13:32
Buvau dabar uzsukes i Baltijos autocentra (Klaipedoje BMW atstovas).
Tokia informacija:nuo sparno krasto per rato asi iki disko apatinio krasto tiri buti 522 plius-minus 10 mm(diskai 15,vaziokle stardantine),513 plius-minus 10 mm(diskai 15,vaziokle sportine)
Tai kad as be reikalo pergevenau,pas mane 522
StandartinėParašytas: 04 Sau 2006, 13:44
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
tema kaip jau ir 100 metu, bet turiu klasuimuka - ieskau info, kiek NAUJOS spyruokles E36 kainuotu, tiek priekio tiek galo. Kolei kas galiu temti su apluzusia galine spyruokle (skirtumo praktiskai nera), bet kvepia rimtu keitimu, naudotu nenoriu statyti. Gal kas zinote source'a is kur galima pasiskaityti amortiku + spyruokliu kainas? pasikartosiu - domina tik NAUJAS stuff'as :-)
StandartinėParašytas: 04 Sau 2006, 14:02
E46 BMW 320d
Kapsuke Autoformoi(bmw salonas) klausėm E34 galinių amortikų tai 500 pinigų su trupučiu.
BMW 520 E34 (BUVO)
BMW 535 E34 (BUVO)
BMW 318IS E36 COUPE (BUVO)
Alpina B10 3.5 E34 (BUVO)
BMW 740 E38 (BUVO)
BMW 530D E39 (BUVO)
BMW 320d (YRA)
