Dabar yra 15 Sau 2026, 07:35
StandartinėParašytas: 27 Vas 2008, 01:43
E36 318is 94'
Automobilio, apie kuri norite paklausti [E36]
Pagaminimo metai:1994
Variklis:18is
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:
sveiki,
turiu toki klausimeli, lauko temperaturos daviklio buvo nutrukes vienas laidas ir rode -37 laipsnius. Viska sutvarkiau, sulitavau, istaciau ten kur ir priklauso, bet po kazkiek laiko rodo lyg ir normalei, bet paklaida pakankamai didele, jei lauke ~ +5, +6, tai OBC rodo ~ +11, +12, kaip anksciau paklaida budavo ~ +- 1 laipsni. gal kas galite atsakyti i mano klausima, gal kazka ne taip padariau, gal galite pagelbeti. Paieska naudojausi, bet kazko panasaus neradau. ačiū.
BMW 318is '94 E36 Coupe
StandartinėParašytas: 27 Vas 2008, 10:01
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
man lygiai tas pats, tai irgi buvau tema uzvedes. nieko konkretaus niekas neparase
StandartinėParašytas: 27 Vas 2008, 10:04
Vilnius-Kedainiai
pas man irgi -37 tai problema kad nutrukes laidas nuo to temp daviklio kur bamperyje ortakyje jis, kairej atrodo pusej, nors tiksliai nepamenu, rasit :)
StandartinėParašytas: 27 Vas 2008, 10:10
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
Turbut pakito varza grandineje sulitavus. :roll: Pagal formule R=pl/S, kur p savitoji metalo varza, l laido ilgis, S laido skerspjuvio plotas.
StandartinėParašytas: 27 Vas 2008, 14:25
E36 318is 94'
Tadunas rašė:
o cia lietuviskai, tai kaip suprantu, tai ilgis ir laidu storis neatitinka ar kaip? gal gali kas paprasciau papasakoti?
StandartinėParašytas: 27 Vas 2008, 14:31
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
Na as cia savo skurdziomis fizikos ziniomis padaraiu tokia prielaida. Visgi manau temperaturos daviklis yra jautrus ir turi buti itin tikslus prietaisas, tad laidu storis turi but toks koks ir priklauso.
StandartinėParašytas: 28 Vas 2008, 00:17
E36 320i
Jei laidas ateina toks koks prilauso, tai net ir jo gale prilitavus didesnio diametro laido galą, bendra laido varža nepakis. Aš manau problema yra pačiame temperatūros jutiklyje, vertėtų pabandymui įsidėt kitą.
StandartinėParašytas: 28 Vas 2008, 11:15
Jie po nakties temperatura rodo normalei o pavaziavus,arba padirbus varikliui,auga-kaltas siltas oras nuo variklio o ne daviklis... (nesudetos visos apsaugos,daviklis neteisingai idetas,idetas ne ten ir t.t. ir pan.)
Jei iskarto meluoja-prastas kontaktas arba prastas pats daviklis(pasklaida keliu laipsniu nera problema) :wink:
StandartinėParašytas: 29 Vas 2008, 01:04
E36 318is 94'
E36Coupe rašė:
...viskas visur sudeta, daviklis teisingai idetas, idetas ten ir t.t. :wink:
na galima sakyti, kad jis iskart meluoja, pries laido nutrukima rode kuo puikiausiai, paklaida +- 1 laipsnis, tiesiog nervina kaip rodo dvigubai daugiau nei istikruju, o jei dvigubai tai jau ne keli laipsniai :wink:
na ka, pabandysiu dar karta isimti ir pravalyti kontaktus....
StandartinėParašytas: 01 Kov 2008, 15:59
tu pradzioje pabandyk dar karta perlituoti ta laida, geriausia butu kad pirma iskirptum ta vieta kur dabar sulitavai, isnaujo apnuogintum abu galus ir sulituotum naudodamas fliusa (tiks paprasta kanifolija). Nezinau kaip ten tas daviklis veikia, bet jeigu varzos principu tai paprasciausiai del blogo sulitavimo toje vietoje yra varza o jos buti neturetu.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2008, 00:22
E36 318is 94'
taigi vakar pasikeiciau kita davikli, persilitavau laidus, sutvarkiau kaip ir turi buti. Na ir viskas kolkas lyg ir veikia +- 1 laipsnio paklaida rodo, manau kad taip ir turetu buti, matysim kaip toliau bus. Kaip tik pasikeiciau, tai daviklis teisinga temperatura pradejo rodyti kazkur tik po kokia 10 val. Viskas veikia, patenkintas ir ramus kolkas :D
StandartinėParašytas: 06 Kov 2008, 08:53
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
va mieli kolegos jau pas mane normaliai rodo. buvo daug temu kur del check mygtuko neveikimo, pasirinkau obc einheit1 ff ir einheit 2 2 viskas ir check veikia ir temp gera rodo ir labai tikroviskas kuro sanaudas :)
