Dabar yra 10 Sau 2026, 05:33
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2005, 23:26
E39 Sportwagon
Sveiki, labai nervina vairuotojo puses el. langas. kai ji bunu pradares (nei pilnai atidares, nei pilnai uzdares) tada jis traksi, taip TAK TAK TAK , jei paspaudi ji siektiek su ranka zemyn, tada nebetraska. ir dar labai cypia kai atidarineju, atrodo kad guma kazkokia i ji stipriai trinasi. gal kam taip panasiai buvo? ar tai susija? dekui uz info
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2005, 12:06
Na pas mane panasi situacija visi simptomai labai panasus, saviskei dar nieko nedariau, bet manau kad reiketu sutepimo. Sprendziu is to kad zmonos masinai buvo panasi istorija tik su rankiniais langu pakelejais kai keli langa tai labai sunkiai keliasi ir cypia. Nuardziau duru "apsivke" ir sutepiau begialius kuriose slankineja visas mechanizmas, ir aplamai reiketu sutepti visas judamas dalys. Tai va taip ir isgydziau ta lyga. Savo masinoi irgi planuoju ta pati padaryti tik vis nerandu laiko. Pabandyk ir tu manau viskas pasitaisis.
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2005, 12:42
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
nelabai supratai Niko - zmogui problema, kad kai langai siek tiek nuleisti, tada jie barsak. Nepuciu - nesiparink, pas mane tas pac. Manau vienintelis problemos sprendimas - keisti visas gumas... Sakai daug kainuos - nu tada tex klausyti tak tak tak : :P gali dar koki ritma pac niuniuoti ir gausis visai faina muzika :-)))
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2005, 12:51
Gal paaiskinsi ka duos tas gumu pakeitimas ? Ir butent kokias gumas ? Ar esi pas save taip dares?
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2005, 12:56
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
nu gumos is principo arba atsilupa, arba sukieteja del to ir gaunasi taksejimas o ne smugio sugerimas. Taip pat gumos gali ir prasivaikscioti... Bet kokiu atveju gaunasi kad jos nusidevi... Keisti nebandziau, nes realiai greit bus ziema - nera jokio reikalo keisti... pries ziema yra daug svvarbesniu dalyku... :oops:
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2005, 13:38
Nenoriu ginciotis gal ir tu esi taisus bet mano mastymu tai pakaktu sutepti. Nes pavyzdziui pas mane panasus simptomai irgi kai nepilnai atidarai langa ir atleidi mygtuka tai toks jausmas kad paciam varykliukui yra per sunku nuleidineti stikla. Rastiskai yra sunku paaiskinti tau sita situacija bet manau kad vertetu pameginti sutepimo varianta(butu paprasciau ir pigiau), jai net ir nepades tai tikrai profilaktiskas sutepimas nepakenks o tik i nauda. O istikruju butu idomu suzinoti tikra preizasti
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2005, 13:46
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
nu dar karta persiprasau, bet isiskaityk ka raso zmogus: kai langas jau yra nuleistas, o ne kai ji leidzia... arba kelia... coupe neturi lango remo, del to lengvai vaiksto stiklas ir vienintele dalis kuri ji palaiko yra gumos (nu gal dar kazkiek plastmases). Bent jau as suprantu, kad kalbama ne apie pati lango vazinejima, o apie jo per daug dideli tabalavimasi... Jeigu cypia, gali buti kokiu dulkiu ar smelio tarp gumu, arba guma leva, sukietejus pvz...
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2005, 14:11
Manau kad nesiginciosim nes variantu gali buti daug istkruju as visai kitaip suprantu jo problema. O jai tarp stiklo ir gumos pakliutu smelio tai užpakalis butu tam stiklui taip ir liktu driziai. Bent jau manau kad pabandyti galima sutepima, tikrai pigesnis budas nei keisti gumas iskarto.
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2005, 22:05
E39 Sportwagon
Na langas vazineja labai gerai ir i virsu, ir i apacia. Kartais lieka ant stiklo toks purvina ruozelis, bet lengvai nusivalo. :oops: o gumos čia tos pacios pirmosios kurios eina virsui dureliu? reiks paziuret, nes cypia tai tikrai kaip guma i stikla.
O vas tas "tak tak tak" tai gal ten motoriukui sunku uzsifiksuot reikiamoi pozicijoi. nes truputi ji paspaudus zemyn, nebecaksi. gal čia ir sutepimas padetu..... :-k reiks ardyt... :shock:
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2005, 22:40
.... reiktu rimtai paziuret... gali buti kad cia suveikineja motoriuke esanti rele
kodel taip yra.. sunku pasakyti... vienareiksmiskai - NEGERAI [-X
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2005, 06:44
nepuciu rašė:
Langas lengvai atsidaro ir uzsidaro del to kad varikliukai nera prasti, ta prasme kad yra gan galingi. O cypimas gali buti tarp stiklo ir gumos bet gali buti nuo tu begeliu kur rasiau nes ten plastikines dalys slista metalinese begeliuose. O tas TAK TAK TAK tai nuo to kad kai tu atleidi migtuka el. sroves dar yra kazkiek laiduose tarp mygtuko ir varykliuko, bet tos sroves jau nepakanka kad prasukti pilnai varikliuka nes sunkiai slista, o stiklas ant duobiu (vaziuojant) vistiek kazkiek paseda. Tai ir gaunasi tas TAK TAK TAK. Nezinau ar isaiskinau, bet kitaip jau nesugebu. Del cypimo tai jau rasiau kad tas pats buvo pas mano zmona, atrode taip pat kad stiklas trinasi i gumas o pasirodo kad visai netame bajeris. As neesu tikras kad sutepimas pades tavo atveju, bet manau kad galima pabandyti nes tai butu pigiausias variantas, o jai ir tas nepades tai reiketu imtis kitu premoniu. Istikruju butu labai idomu suzinoti tikra prezasti. Kai sutvarkisi nepatingek atrasyk kame buvo bajeris.
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2005, 09:47
Ponas Vėžys
Niko rašė:
O tas TAK TAK TAK tai nuo to kad kai tu atleidi migtuka el. sroves dar yra kazkiek laiduose tarp mygtuko ir varykliuko, bet tos sroves jau nepakanka kad prasukti pilnai varikliuka nes sunkiai slista,..............
:shock: :shock: :shock:
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2005, 14:01
E39 Sportwagon
na del sroves variantas manau atkrenta, nes jei jos truputi butu pasilikusios, tai ji kazkada baigtusi, ir jis nebecaksetu. o jei to lango nepaspaudi, tai jis nors ir valnda cakses. ir caksi, nors ir masina stovi vietoi, nebutinai judant.
O del ti cypimo... tai pastebejau sendien ryte, kad nuo meteriologiniu salygu priklauso ar jis cypia, ar necypia. tai turbut ir bus gumos. nes kai buna salciau (anksti ryte) tai jos necypia, tik isvaziuoja ant saules ir vel... yyyyyyyyyyy :D
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2005, 18:58
Na tai lieka tik kesti gumas aji tu tai nusprendei.
