Dabar yra 18 Vas 2026, 07:25
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 338 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 23  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Sau 2008, 14:35
E39 520 M52 97
http://images.google.lt/imgres?imgurl=h ... t%26sa%3DN
StandartinėParašytas: 06 Sau 2008, 16:45
E36 tds touring 99
na ish pirmo linko tai ir taip viskas buvo aishq seniau, o ish antro kas? tik fotkes pagooglintos?:)
klausimas apie koderio pasigaminima naudojant 17 funkcijos duomenis..(zhiuret auksciau), nes apie pati kompa, fishkes, idejima. pliusus , gonga ir t.t. aishq irishnagrineta.
gal kas daret, noretusi nuomones tu kurie moka dirbt su programatoriais ir tt...ish anksto dekui:)
StandartinėParašytas: 11 Sau 2008, 13:28
E34 525tds touring 96'
pas mane (525tds) buvo mires akumas, tai po jo pakrovimo/pajungimo atsirado PPPP. bandziau ir vel akuma atjungti ir atjungti OBC - nepadejo. idejau paprasta (tik laikas/temp) - tas veikia. idejau atgal pilna - PPPP. tada isemiau dekoderi, istaciau laikinai kita (nuo 520) - ir ka - veikia! tada atjungiau OBC, idejau dekoderi kuris priklauso - ir viskas dabar OK. :idea:
[ex] E30 318
[ex] E30 325 touring
StandartinėParašytas: 16 Sau 2008, 19:16
taip sakant dziaugiausi kad veikia, o nelabai. po situ veikstu pastebejau kad nesamones rodo, t.y. pagal 520. taigi viska atjungiau, pajaungiau ir gavau PPPP, o pajungus su 520 ir pakeitus i tds'o - vel veikia (aisku neteisingai). tad isvada viena - numiro dekoderis, kas nezinau ar yra imanoma. ka, vel is Krastos uzsisakineti reikes...
butu maloniausia jei atsirastu draugas, kuris galetu is savo tdso isimti dekoderi ir duotu pabandyti TIK isideti ir paziureti ar veikia...
vytjas rašė:
[ex] E30 318
StandartinėParašytas: 21 Vas 2008, 21:38
E34 525 tds touring
beje nekurent naujos temos noreciau paklausti ar imanoma vietoi laikrodzio isideti ocb i E34 525tds 94 metu .
man reike kad rodytu sanauda kuro normalei nes ta rodykle tai biesina kai virs 30 pakyla [-o< ir dar kokiu prikolu naudyngu :)
StandartinėParašytas: 21 Vas 2008, 22:07
E36 316i M43 '98 Touring
E34 525i M50 '93
Tomuuzas rašė:
Ar skaitei ankstesnius pusplapius? Na, matau kad neskaitei, nes jei butum skaites, neuzdavinetum tokiu klausimu.
StandartinėParašytas: 22 Vas 2008, 12:57
E34 525 tds touring
skaiciau bet nelabai suvokiau koki man dedi pilna ar nepilna :!: issiimiau laikrodi ir ten kruva laidu ir viske ir dabar nzn koki pirkti pilna ar ne , idomu kiek funkciju veiks pajungus
StandartinėParašytas: 22 Vas 2008, 17:08
o tai kas yra pilnas kompas ir nepilnas? tai arba yra arba ne. imi nuo 520i arba 525tds pati kompa (kompas tas pats) ir dekoderi butent nuo tds. kompas nuo 525 ir pan netiks (realiai tiktu, bet dekoderiu reikes vistiek, plius reikes ardyti ir lituoti). dekoderis krastoj ~140, kompas - kaip pasiseks :-) jei gausi tdso dekoderiu - sutaupysi litu... kodus ju gali pagal realoem rasti. o jeidu neveiks (jei pas tave nera pravodkes) - manau atsiras kas nupirks cia :-)
[ex] E30 318
StandartinėParašytas: 22 Vas 2008, 18:08
E34 525 tds touring
tai man reike tada butent is tds ieskotis? :oops:
vietoj laikrodzio noriu isideti nepilna kompa as :) ka man reikes daryti kad jis pilnai veiktu
StandartinėParašytas: 22 Vas 2008, 19:11
kas yra NEPILNAS kompas?
tikrai nelabai skaitei kas anksciau parasyta.
visi 525, 530 ir tt turi high pravodke ir ju kompams nereikia dekoderiu. 520 ir 525dts turi low pravodke ir turi vienoda kompa, bet i ji statosi dekoderis.
tad reikia ieskoti kompo is 520 + dekoderis arba is tds ir ten jau bus reikiamas dekoderis.
o buna arba paprastas laikrodis arba 7 ar pan mygtuku - el laiktodis su temperatura arba kompas su 16 ar kiek ten mygtuku.
use search ir google... [-o<
[ex] E30 318
StandartinėParašytas: 11 Kov 2008, 21:56
Sveiki, tai va atejo laikas ir man gaivinti tema, pas mane 525 24v stovi laiktodis su termometru, 6 mygtuku tas obc zodziu, bet i fishke ateina 26 laidai atrodo, nusipirkau pilna obc pajungiu dega tik apshvietimas nieko nerodo nieko nedaro, ko man dar truksta iki pilnos laimes? :D ta prasme kad veiktu.
StandartinėParašytas: 11 Kov 2008, 22:33
Europos bendrija
ex E12 M10B18 '80
ex E34 M20B25 '90
ex E34 M20B20 '89
ex E32 M30B30 '93
ex E39 M57 '02
F11 B47 '17
anekdotas1
Dr, nesuk tu galvos dėl greičio [-X pas mane OBC nuo gimimo instaliuotas ir tai rodo 5 km/h mažiau nei skydelis, ty realų greitį (skydelis visada rodo biškį daugiau nei yra)
Baisiai Mandras Wairuotojas
StandartinėParašytas: 12 Kov 2008, 09:14
Dr.Zoidberg rašė:
Sveikas įstojęs į klubą, tskant :) O buvo taip: nusipirkau papigiai iš Lordly pilną OBC, iš "Krastos" Jegeris parvežė koderį už ~130 Lt. Įlitavau kojeles, pajungiau - veikia ! Džiaugiausi tol, kol neradau paslėptų OBC funkcijų aprašymo... Atsirakinau, žaidžiau žaidžiau ir suvedžiau 21 kodą... AMEN, PPPP... Na ką, nesigauna paleisti. Jegeris dar vieną koderį užsakė, parvežė (ačiū jam už kantrybę ;) ). Įdedu - veikia. Šį kart jokių "21 -ų" kodų, viskas veikė, kol neišėmiau akumo... Įdėjau pakrautą ir gavau "PPPP". Rezultatas: atgal įdėtas laikrodis su t-ra. :x Taigi, turiu du pagaišusius koderius. O pas tave prieš nugaišimą viską gerai rodė ? Pvz, pas mane rodė 10 km/h mažesnį greitį negu skydelis ir nerealiai mažas kuro sąnaudas. Jas buvo galima koreguoti, o va greičio korekcijos daryti nedavė (f-ja "EICH")... Vien žo, velniop tuos OBC, pinigų ėdžia :)
OBC prie kokio 100km/h rodo ~90. manau cia yra skydelio paklaida ir cia viskas ok. obc man mazdaug atitinka ka gps'as rodo. as pvz net LIMIT uzsidejes ant 57, tai ant skudelio vazineju iki kokiu 64. o del sanaudu - irgi korekcija kazkokia susivedes kad panasiau butu...
[ex] E30 318
StandartinėParašytas: 13 Kov 2008, 15:49
ar galit atsakyt i labai sunku klasuima? ar galima isidet pilna obc i 2.4td ? laikrodi isemiau - fyske pilna laidu..
StandartinėParašytas: 18 Kov 2008, 01:28
E36 tds touring 99
2.4 kiek teko nete dometis, pilnu obc nebuvo.Taciau jei obc ideti su koderiu (pvz nuo tds ) ir pajungi tuos "+" norm, tai gal ir PPPP nerodytu(nes atpazhintu varikli pagal koderi), Bet visos tos funkcijos su kuro skaiciavimu susijusios turbut neveiktu. Na cia teoriniai pamastymai, o kaip ish tiesu tai nzn:)
2 Dr.Zoidberg. Kaip buvai pajunges pilna obc, chimicinai su laidais ar dejai rele po galine sedyne?Jei reles nedejai, tai gal todel ir nusprogo koderis pajungus akuma...:)
