Dabar yra 16 Gru 2025, 06:28
StandartinėParašytas: 05 Vas 2008, 23:58
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
Ex: BMW E60 530D Auto ///M
Now E61 530d 173kw Manual Sport
+ BMW E34 535i (m30) Manual (LSD)
+ E34 V8 3.0 Auto
Pagaminimo metai:1989-12
Variklis:2.4td
Degalai:Dyzelinas
sveiki, zodziu iskilo tokia beda, nesenai pastebejau, kad kai buodu truputi angliu, po keliu sekudziu salone ima jaustis kazkoks keistas kvapas, panasus i kazkokia svylancia guma, ar kazka panasaus.. Butu ne automatas, tai pagalvociau sankabos diskas. Tai va gal esate susidure su tokia nesamone.. Temose skaiciau si bei ta, buvo rasoma, kad gali but kalta sankaba arba katalizatorius, tai va noriu suzinot, ar E34 524td yra katalizatorius, ir kiek procentu kad jis bus kaltas, siaip pas mane siuo metu didokos kuoro sanaudos, t.y. apie 14litru 100km, buvau servize reguliavo siurbli degima, ir sake pavazinet paziuret kiek dbr rys, pastebejau kad kazkaip traukos nelabai yra, ypac kai pradedi judet.. Tai va ar yra katalizatorius ir ar gali jis duot toki nemalonu kvapa salone, ir ar del jo gali but padidejusios kuro sanaudos ir visa kita..?
Is anksto ačiū..
BMW........
StandartinėParašytas: 06 Vas 2008, 12:03
E28 524td M21
E38 725tds M51
katalizatoriaus šitas modelis neturi,dėl smarvės -tai gal turba pavargus tepalą leidžia ir lašą tiesiai ant kolektoriaus,pavargus turba gali įtakot ir kuro sanaudas .
ex E30 324td
ex E30 324td touring
ex E28 524td
E34 524td dalimis
StandartinėParašytas: 06 Vas 2008, 17:15
EX: E36 318 94.03
Ex: E34 524TD 91.01
Ex: E39 M62TU44 99.01 silver (6 gear manual) ;
NOW: E46 M43B19 98.04
paxmielas111
Nezinau ar pas tave turi ar neturi, bet pas mane pakelus masina 91m. yra katalizatorius :) ir dar norejom autoservize ispjaut taciau sako geriau nepjauk ir palik ramybej kai pardavynesi tada ir ispjausim tai va :wink:
StandartinėParašytas: 06 Vas 2008, 18:33
E30
Siaip manyske '90metu ir irgi buvo.
StandartinėParašytas: 06 Vas 2008, 20:57
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
+ E34 V8 3.0 Auto
Tai kuNes cia forume skaiciau, bet jau pas mane koki menesi smarve o is jusu tiket :) Su turba tai gali but kad truputi kazkas negerai, nes tepalus varo, ir nezinau ar veikia... Kur cia gali patikrint.. Beet manau kad bus kaltininke begiu deze nes pries geru pora menesiu buvo problema tokia kad i ja per ausinimo sistema pradejo varyt antifrizas ir kui laika vazinejau su kose begiu dezeje, tai gal ji kazka pazeide.. Reiks ryt uzkurt, duot truputi angliu staigiai sustot ir ziuret is kur tas kvapas sklinda.. Kitaip tai cia speliot daug galima, na jei begiu deze tai manau optimaliausias variantas autoplius.lt :lol: Man sita masina per daug jau issiurbe... Nusipirkau, pakeiciau siurbli ~600lt, tada po kiek laiko, padejo variklis, galvute visa tai ~900lt, tada parejo radiatorius ~150lt, tada beiu dezej tepalas ir visa kita ~200lt, o dabar vienu metu, puse pakabos visi 4 amortizatoriai ir kruva gumu, ir gal dar begiu deze.. Tai manau lai su ja kankinasi kas nors kitas.. O as sau paieskosiu kokio kito galvos skauso BMW.. :lol:
BMW........
StandartinėParašytas: 10 Vas 2008, 14:24
jei is vietos raunant tai prabuksuoja sankaba, truputi uzkaista ir smirda, atvesus dingsta kvapas panasus i svilstancios gumos bet dar bjauresnis :)
StandartinėParašytas: 12 Vas 2008, 19:55
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
+ E34 V8 3.0 Auto
Nesvarbu ar as is vietos raunu ar kitaip, buna net vaziuoju i koki statesni kalna, masina gauna apkrovos, ir po kiek laiko juntamas tas kvapas... Kvapas einu per vinteletoriu, bandziau uostit kur rankena automato, ten lyg ir nieko nesijaute... Manau cia jau reikia vaziuot pas automatu meistrus, bent jau pasikoncultuos, gal kas zinot kokiu neblogu meistriuku Vilniuje.. As viena zinau, bet neisivaizduoju kas ten per meistrai, atleksiu priknis prota kad reikia remontuot, nors is tikruju net nereiks ar kas nors panasaus, zinot kaip jie visi banado apipist.. :)
BMW........
StandartinėParašytas: 21 Vas 2008, 21:49
na pas mane ir masina tokia pati ir beda ta pati. pastebejau kad kai biskiuka uzspaudziu-palakstau variklis biskiuka daugiau normos uzsyla, tada per ventiliatoriu jauciasi kvapas,taciau gan retai.karta staigiai issokes atsidariau kapota ir pastebejau kad kazkoks mazas "garas" eina kazkur is variklio desinio sono ,stovint masinai is priekio, tai tikrai ne greiciu deze ir ne turbina. manau kazkur gumos lieciasi prie karsto pavirsiaus arba katalizatorius tai, nuvaziavau 20k su sia beda kokius 10 kartu buvau uzuodes ir vis nieko ir nemanau kad cia didele beda-viena diena tiesiog nuleis kokia slangute pakeisim nauja ir toliau vazinesim 8) Beje jai tai butu greiciu dezes kvapas salone kvapas ne is ventiliatoriaus jaustusi
StandartinėParašytas: 21 Vas 2008, 23:26
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
+ E34 V8 3.0 Auto
Na pas mane dazniau tas kvapas juntamas, va tik pastaosiom dienom ne taip stipriai, tarkim vaziuoju i koki kalna uzvazeves iskart pajauciu ta durna kvapa.. Na ziuresim gyvens tai gyvens mirs tai mirs kazkam daliu atsiras :D
BMW........
StandartinėParašytas: 22 Vas 2008, 11:50
jei kada nutiks kas del sio efekto butu idomu suzinoti kas buvo. isvengciau letos mirties pries tai surades gedimo priezasti. [-o< .Nes kol masina nesudegs, meistrai is lietuvos garazu priezasties tikrai neras :D o jei bandytu ieskoti tikrai vaziuokle visa pakeistu bet tikrosios priezasties nerastu :lol:
P.s gal kas zino koki mestriuka tokiai bedai kaip musiskes? vienam issprestu kitam jau nebebutu galvosukis :roll:
StandartinėParašytas: 22 Vas 2008, 12:20
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
+ E34 V8 3.0 Auto
Ok jei mirs pasakysiu, jei iki to laiko as jos neparduosiu kam nors... Nusipirkau dar 1 bmw 525 nu nieko nzn apie ja puse metu prastovejus nenori kurtis gaudo bet nepagauna iki galo... turejau plyta varikli turiu 2.4td bet apie ta vapse nesigaudau gal koks daviklis kazka blokuoja..
Gal tu NEW gaudaisi situose varikluose?
BMW........
StandartinėParašytas: 24 Vas 2008, 16:21
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
automate cia bus bedos, pas pazystama truko tepalo dezej, tai irgi jam staigiau uzmynus tapke pasmirsdavo svogunais, ipyle tepalo ir vel viskas tvarkoj
StandartinėParašytas: 24 Vas 2008, 20:30
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
+ E34 V8 3.0 Auto
Tai gal man paimt nupilt tepala ir sviezu uzpilt, nes pries pora menesiu turjau beda kai radiajatoriuje truko 1 nesamone kuri sildo automato tepala, truko ir man antifrizas susimaise su automato tepalu.. Automate buvo kose, bet nesmirdejo, po to kai pakeiciau tepalus filtra viska kiek imanoma isvarvinau isvaliau ir supyliau sviezius tepalus pradejo justis tas durnas kvapas, po to kai pakeiciau jau koki 1000km pravariau pasikeitimai tokie kad nebetaip stipriai smirda, nebent jau labai jau padroziu, o ankciau nuo sviesoforo staigiau pajudek ir jau to gana...
BMW........
StandartinėParašytas: 26 Vas 2008, 00:00
na kad pas mane greiciu dezes tepalo spalva lyg naujo ir jo tikrai pakanka. siandien esu berlyne. numyniau 1200km iskart. na tiek daug vienun metu dar nebuvau vaziaves su saviske, tad pastebejau idomu dalyka, tik varikliui pakankamai ikaitus smirda, na kai ausinimo skyscio temperaturos matuokle biskiuka daugiau nei per vidury. vaziavau visad ramiai 100km per valanda. o kvapas atsiranda tik sustojus, tad manau kad dumai kazkokios plasmases prisilietusios prie variklio padarinys, sustojus dumai nenupuciami jie kyla i virsu ir patenka i salono oro isiurbimo anga. mieste atrodydavo kad paspaudus pasmirsdavo. na o vilniuj jug gazas tapke ir vel stop prie sviesoforo tad atrode kad kai tik gazu duodi tai ir kvapas. zodziu radau patogu pateisinima nes dar reiks vaziuot 1200km atgal uz 7 dienu :lol:
StandartinėParašytas: 08 Kov 2008, 23:23
E53 M54B30 05'
ex E46 M52TUB20 98'
ex E34 M20B25 88'
tikslaus atsakymo i jusu klausima neturiu, bet vienam automobiliui (ne BMW) buvo nutike kazkas panasaus, salone dvokas kaip is kanalizacijos, na svilancios gumos, sankabos, kazkas panasaus tik gal dar viska sumaisius :) . zodziu ismete katalizatoriu, pastate sportini rezonatoriu (ar kaip jis ten) bei tuo paciu pakeite visa ismetimo sistema. Rezultatas ispudingas. tikrai buvau nustebes, auto dirbo kaip nauja, jokio triuksmo, jokio kvapo.Super! ... siuo atveju zinoma keisti visos sistemos neverta, bet kokiam patikimam duslintuvu meistruj parodyt pavaziuot gal ir nieko butu.
Freude am Fahren
