Dabar yra 04 Kov 2026, 11:44
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 33 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Vas 2008, 01:05
Buvo kalbeta sita tema,radau paieskoj,bet kalba ejo apie E36.O kaip su E46? ar iseina nusatyt,kad OBC rodytu masinos greiti?
Bandziau daryt kaip ir su E36,bet pavyko tik iki "tESt" nueit..Gal kas zinot,esat bande ir galit issamiau papasakot?ar pas visus yra tokia galimybe? ačiū uz atsakymus
StandartinėParašytas: 04 Vas 2008, 13:41
E91 325xi N53B30
ex.E46 330d M57N
ex. E46 328i M52TUB28
8-as testas greiti rodo. Ant uzkurtos masinos laikai paspaudes kilometrazo mygtuka, nueini pirmiausiai i 19 testa, atrakini visus testus (palauki kol uzsidega lock off, spaudi ta pati mygtuka ir palaikai ~3s.). Eini i 8-a testa ir tau rodo greiti. Stovint, zinoma, rodo 0. 8)
ačiū
StandartinėParašytas: 04 Vas 2008, 15:51
o kaip nueit iki to 19? nes pas mane yra tESt 1.0,1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.6,1.7 ir tada vel is naujo
StandartinėParašytas: 05 Vas 2008, 02:08
va susitvarkiau.reik iskart kai tik uzsidega tESt nueit iki 19,as kelias sec palaukdavau..
ir pas mane ne 8 pozicijoj,o 7.3 greiti rodo
StandartinėParašytas: 21 Vas 2008, 20:09
E46 323i '98
tas pats ;) kaip ir E46. 8 rodo akumo voltazha
StandartinėParašytas: 26 Vas 2008, 18:55
E91 325xi N53B30
ex.E46 330d M57N
nu sorry, suklydau per viena testo nr... :oops:
ačiū
StandartinėParašytas: 29 Vas 2008, 20:36
ex: E36 316i, 1993m
ex: E46 328ci, 2000m
e90 320d, 2005.09m
o kas gali but,jei masina neuzvesta stovi ir prietaisu skydeli tarkim benzino rodykle,apsuku rodykle uzstrigus,nors masina neuzvesta???? any ideas? teko matyt po avariju kai taip stovi masina ir skydelyje apsukos,greicio ir benzo rodykle uzstrige lyg prie paskutinio momento pries smugi??
BMW-Be Most Wanted
StandartinėParašytas: 02 Kov 2008, 13:21
E46 323i '98
3coupe rašė:
ash irgi manau suklydau :))) 8 ne akuma rodo man rodos :D o 9 akuma rodo.
OT: norejau paklausti kiek E46 zhiedai kainuotu?
StandartinėParašytas: 02 Kov 2008, 13:24
E46 323i '98
KRC kad nekiltu jokiu klausimu :))
Instructions to access the hidden OBC functions:
1. Hold Trip Reset while turning ignition key to on position
2. OBC should show "Test"
3. Use Trip Reset to select function 19.0 that unlocks all the features
3. Wait for display to show "Off"
4. Depress Trip Reset for 1/4 second and release it
5. With no delay press Trip Reset several times to select one of the following function s
BMW E46 On-Board Computer (OBC) Hidden Codes
nr example description
1 Car Engine and cluster data
1.0 46nnn Chassis nr/VIN serial number (last 5 digits)
1.1 4nnn K-number
1.2 690236 Cluster Part #
1.3 045210 Coding (04)/diagnosis (52)/bus index (10)
1.4 1200 Week (12)/year of manufacture (2000)
1.5 09_160 Hardware (09) and software # (16.0) of cluster
1.6 Not used
1.7 04__44 CAN-version (04) KI-revision index (44)
2 (test) Cluster System Test - Activates the gauge drivers,
indicators and LEDs to confirm function
3 SI Data
3.0 1098 Used fuel in liters since last SI (Service Inspection)
3.1 0231 Periodic inspection days; elapsed days (since last SI)
4 Momentary Consumption
4.0 0145+ Instant fuel consumption - 0145=14.5 liters/100km
4.1 0018 Instant fuel consumption - 0018=1.8 l/Hour
5 Distance Gone Consumption
5.0 082 Average mileage; 082=8.2 liters/100km
5.1 0536 Calc. km to refuel (momentary distance to go)
6 Fuel Level sensor inputs in liters
6.0 109330+ Fuel level averaged; Left half sensor input=10.9 liters; Right sensor input=33.0 liters
6.1 0439+ Total tank level averaged; vlgs 6.0: 10.9+33.0=43.9 liters
6.2 0442+ Indicated value (44.2) and tank phase
7 Temperature and Speed
7.0 021+ Coolant/Engine temperature (2.1C)
7.1 130 Ambient/Outside temperature - chg met 5 pts. 125/130/135
7.2 + Engine speed / Current RPMs 1/min
7.3 + Vehicle speed / Current Speed in km/hour
8 Input value in HEX form
8.0 1d0+ System voltage ADC-Value Hex code
8.1 26C33C+ ADC Values HG left/HG right
8.2 0000 ADC Value brake degradation sensor (000=o.k.)
8.3 18C ADC Value outside temperature
9 Battery
9.0 140 Battery Voltage - 140 = UB 14.0v
9.1 242013+?
9.2 074_78+?
9.3 0011+?
10 Not used
11 Not used
12 Not used
13 GonG Gong Test
14 Not used
15 Status cluster I/O-ports (bit codes) 0=low; 1=high
1st-belt contact, seat belt fastened=0; 2) ignition lock contact, key inserted=0; 3) door contact, door open=0; 4) clock button pressed=0; 5) SI reset=0, for reset=0; 6) EGS transmission failure=0
Status Digital Outputs (bits) 0=inactive, 1=active
1) Gong output; 2) Brake warning lamp; 3) Low fuel warning lamp; 4) EGA lamp; 5) seat belt lamp; 6) manipulation dot
16 Not used
17 Not used
18 Not used
19 Lock Status; unlocks functions in range 3-18
19.0 L-On/L-Off Unlock: press button when "L-Off"
20 Not used
21 Software Reset; reset OBC settings
00 End of test
StandartinėParašytas: 02 Kov 2008, 13:32
E46 323i '98
Rapman rašė:
mano mashina dauzhta jokiu sutrikimu spidometre nera nzn gal smugio neuzhteko ar kas Paveikslėlis :/ bet viskas normaliai. manau gal kas su kompu. nors ir ne BMW nu bet pvz kai vazhinejau su pontiacu greichio rodykle rode apsukas :) (t.y. kilo lygiai taip pat kaip ir apsukos) bet viskas pasibaige kai tik atejo sausos dienos :)
StandartinėParašytas: 02 Kov 2008, 14:34
13 GonG Gong Test
Ka reiskia tas Gang Bang testas? :D
StandartinėParašytas: 04 Kov 2008, 12:01
E46 323i '98
turi paduoti ta pati signala kai pvz palieki shviesas ijungtas arba vazhiuoji su uzhtrauktu rankiniu... bet pas manes jis nesupypsi kai padarai ta testa nzn gal chia visos E46 :/ nes ant E39 bandzhiau ir viskas veike :/
StandartinėParašytas: 06 Kov 2008, 17:46
E91 325xi N53B30
ex.E46 330d M57N
miezhius rašė:
E46 nera gongo... yra tik pypsalas :)
ačiū
StandartinėParašytas: 08 Kov 2008, 00:14
E46 320d
3coupe rašė:
Būna ir gongas, jei, pvz., originalus parktronikas yra.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2008, 14:11
E46 323i '98
ai nu tada viskas aisq :) kodel taip yra :)
