Dabar yra 13 Sau 2026, 22:37
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 51 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Kov 2007, 15:46
E36 318is M42 '92
all in music rašė:
del langu varikliuko nzn, bet pasakojo, kad taip vienas tikrino varikliukus centrinio... irgi nuo akumo, tai teko naujus pirkti, nes sudege (itampa skiriasi, ar pan... nesu elektrikas). jei sitam atvejui negalioja, tai parasykit kas zinot, nes nesinori, kad visi pradetu tikrinti, jei toks patikrinimo budas netinka...
vakar pats tikrinau ir viskas ok, bet ne centrinio, o langu :) sakau, gaila, kad fotikas mires, buciau dar ir video idejes :D
B M W - dabar jau ir mano seimos narys! ;)
StandartinėParašytas: 23 Bal 2007, 21:45
zodziu pas mane buwo tokia problema..ziema uzlinko wisaj langai...wienas buwo pradarytas apie 15-15cm...na nebebuwo ka daryt taj as issiardziau ir ranka uzsukau warikliuka...nes buwo per salta wazinet...zodziu db susitwarkiau padedamas forumieciu taj langai jau weikia...bet kazkas atsitiko wairuotojo puses langui...zodziu paspaudi kad keltu i wirsu taj leidzias zemyn su kiekwienu paspaudimu po 2cm paspaudi i apacia keliasi i wirsu po 2cm...db net nznau ka daryti...gal kas gali padet? perskaiciau wisas temas kas buwo susije bet neradau nieko.. :(
StandartinėParašytas: 23 Bal 2007, 22:16
Edgaras rašė:
laidus blogai sujungei :)
StandartinėParašytas: 24 Bal 2007, 19:17
seip as ir taip galwojau kad blogai laidus sujungiau bet kai pagalwojau kad ten wisur fyskes taj kitaip negalejau sujungt man atrodo..
StandartinėParašytas: 18 Vas 2008, 21:39
Kaip cia skaiciau tai ne as viena susiduriau su ta problemele pas mane langas pasikelia po kelis cm ir turi spaudinet tuos mygtukus tai truputi nervina , tai kaip supratau reikia nuleisti langa ir pasukti rakteli spyneleje i uzrakinimo padeti taip ? tada viskas turetu susitvarkyti ? Jei galite parasykite budus kurie jums padejo... sory uz OT
StandartinėParašytas: 20 Vas 2008, 22:12
mAzylius rašė:
Man nepadejo.
Klausimas visiems, jei langas yra auksciausioje savo pozicijoje ar duris uzsidaro sklandziai? As galvoju gal padaryt taip kad nesmaukytu tu langu, arba bent jau vairuotojo puses. Ka galvojat?
StandartinėParašytas: 20 Vas 2008, 23:50
mAzylius rašė:
man padejo.
StandartinėParašytas: 20 Vas 2008, 23:52
przt rašė:
i klausima, ar uzsidarys durys, tai uzsidaro, bet ar verta taip palikti - nzn...
StandartinėParašytas: 20 Vas 2008, 23:59
turiu ir as klausima
atidarius keleivio duris, jos kartais pakvaista, pradeda nusileidineti / pasikelti (1 cm), kartais normaliai buna.
pakeiciau kilpute, kurioj yra mygtukas fiksuojantis, ar durys uzdarytos, ar ne, bet nepadejo, viskas liko taip pat. vairuotojo dureles veikia viskas ok. ar gali buti valdymas kaltas tokiu atveju?
dar pastebejau, kad kartais signalizacija suveikia nei is sio nei is to, ypac atkreipe demesi, kad suveikia, kai stipriau durim keleivio trenki.
na turbut signa yra pajungta per ta daviklio laida, kur fiksuoja duru padeti, tai gal tai susije? elektrikai neapsiima ieksoti bedos, o pats nesu elektrikas ir nezinau nuo ko pradeti. galiu meginti dar viena isideti, bet gal kas tikslesniu minciu tures. ir gal kas zinot, kur dazniausiai jungiama signa prie duru, kad fiksuotu, ar jos uzdarytos, na kad kontaktus patikrinti.
StandartinėParašytas: 21 Vas 2008, 09:19
Vilnius, Panevežys
E46 M57TUD30; ex E46 M52B28TU 98'; ex E36 M52B28A 96'; ex E36 325td M51 94';
mindaugas.lukosius
all in music rašė:
Na man panašu į laidus, kurie jungia dureles su kėbulu. Tu kai atidarai duris, jie susijudina ir trumpina. Pabandyk su jais pažaisti.
StandartinėParašytas: 21 Vas 2008, 09:33
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
all in music rašė:
Siūlyčiau patikrinti pirmiausia kilpos masinį laidą. Gali blogai kontaktuoti, arba nusilankstęs kurioje nors vietoje. Dar vienas variantas, dėdami signalizaciją, chalturčikai, skusdami izoliaciją pažeidė patį laidą. Kelintų metų tavo auto?
StandartinėParašytas: 21 Vas 2008, 10:37
93'12 gamybos
kai keiciau kilpute, tai prie fiskes laidai nenusilankste. paciam fiskes jungime net koses yra gamyklines, kad neoksiduotu. cia arba dar vienas blogas daviklis (kilpute), arba kurnors su signos sujungimu netaip. valdymo problema speju kitaip pasireikstu...
tai vat idomu, kurioj vietoj galetu buti sujungimas su signa padarytas, gal ten jau nupuve kasnors.
langas pilnai uzsidaro / nusileidzia be problemu, tai cia turetu buti grynai toje vietoje beda...
siaip signa deta del kasko, pirmas savininkas state, tai kazin, ar xalturino, nors visko buna... o ir metu praejo ~6...
StandartinėParašytas: 21 Vas 2008, 12:06
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Tau reikia susirasti ZVM II moduolį ir fiškes:
26 PIN'ų fiškės - 2 (Keleicio jutiklis) ir 4 (Vairuotojo) PIN'ai
4 PIN'ų fiškės - 2 (abi keleivio pusės ir pagažinė) PIN'as
StandartinėParašytas: 21 Vas 2008, 15:05
cia po bardacioku kur yra? ir turbut su testeriuku pereit reikes?
StandartinėParašytas: 21 Vas 2008, 17:29
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Pirmiausia siūlau vizualiai apžiūrėti ar laidai nepažeisti. Dažniausiai dėdami signas, juos praskuta ir prisijungia su diodais šiuos daviklius prie signos.
Pasiimk multimetra nusistatyk varžos matavimą, ištrauk fiškę iš ZVM modulio.
Besk vieną testerio laidą į atitinkamą PIN'ą kurį nori tikrinti, o kita prie mašinos masės.
Rezultatas turi gautis: Atidarius duris varža turi buti arti nulio (rodys laidų varžą), uždarius duris, gausi begalybę (kontaktas nesujungtas).
Veikimo principas:
Atidarius duris, duryse esantis kontaktas susijungia ir duoda minusinį valdymą, t.y. atitinkame PIN'e atsiranda +12V. Uždarius duris atsijungia masė (nebėra potencialų skirtumo, to pasekoje srovė nebeteka).
Jei rasi praskustus šiuos laidus, tai su laido galu prasiilgink ir priliesk prie mašinos korpuso (minuso). Stiklas turėtu nusileisti, užsidegti šviesa salone, jei duris laikysi uždarytas tikrinamos pusės.
P.S. ZVM modulis yra virš keleivio garso kolonėlės.
atrodo taip:
