Dabar yra 20 Lap 2025, 06:46
StandartinėParašytas: 13 Vas 2008, 15:17
sveiki
net nzn kaip nupasakoti, bet pameginsiu. anksciau buvau spaudes ir 200, vaziavo stabiliai, kaip ikalta, dabar vaziuojant jau 120 nelabai stabili, jei dar provezos, tai jau ir vargina. plaukioja priekis. kol vazinejau su R17, gaude provezas, cia viskas suprantama, dabar R15 standartiniai, tai nors maziau, bet plaukioja.
vaziuokles patikrinima dariau kelis kartus ir skirtingose firmose, po paskutiniu remontu (keisti stabilizatoriai, traukes, priekiniu / galiniu sakiu ivores, darytas suvedimas), nei vienam ju nerado prie ko prisikabinti isskyrus aukstai kylanti rankini, tai persas mintys, kad cia susije su vairo mechanizmu.
vairas sukiojamas lengvai, pasaliniu garsu kaip ir nera. bet gal buna variantu, kad panasus pozymiai, susije su vairo mechanizmu?
StandartinėParašytas: 13 Vas 2008, 15:34
E91 325xi N53B30
ex.E46 330d M57N
ex. E46 328i M52TUB28
Gal blogai suvedima ir isvirtima sureguliavo? Arba padangytes jau nebe pirmos jaunystes... :^o
ačiū
StandartinėParašytas: 13 Vas 2008, 15:45
na del to nelabai man rodos... cia panasiai, kad ratai patys pasisuktu i kuria nors puse, vaziuojant provezose. gal per stipriai pasakiau, bet toks jausmas, kad jie truputi sukinejas i sonus truputi. laikant vaira to neturetu buti. reiks pasukiot vaira ir paziuret, ar yra laisvumo kazkiek. vos vos pasuku turetu ir ratai judeti? su vairo mechanizmu nesu susidures nei truputi, tai sunku suprast...
StandartinėParašytas: 13 Vas 2008, 21:00
nuo pasidevejusios vairo koloneles gali truputi but laisvumo, arba vairo traukuciu antgaliai pavarge.
nu arba kaip jau sake padangos.
Eat, sleep, BOOST
StandartinėParašytas: 13 Vas 2008, 21:37
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
Now E36 m52b20 cabrio'97
na pritarsiu kolegai, manau kad cia traukes vairo jau pavargusios pas tave... :roll:
StandartinėParašytas: 14 Vas 2008, 15:04
kad ir traukes ir antgaliai pakeisti... na reiks savaitgali paziureti pasukiojus vaira, ar iskart reaguoja ratai ir reiktu dar nuvest ispurtyt. ratai tai abejoju, nes ir su vasarinem ir su zieminem tas pats (su zieminem maziau), o kad ir jie, subalansuoti ir t.t.
tai jei varo kolonele laisvumo neturi, kaip suprantu belieka visgi vaziuokle... arba suvedima chalturnai padare... krc pasaka be galo...
StandartinėParašytas: 08 Kov 2008, 22:45
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
man buvo taip kai buvo r17 235priekyje. spejimas mano kad tau blogai suvedima padare. o tau tampo tik provezose ?
StandartinėParašytas: 08 Kov 2008, 22:54
ieskojau tos temos, kad parasyti kaip sekes, bet neradau, tai taip ir liko :)
nuveziau patikrint vaziuokle, viskas ok, patikrinau geometrija, ratai / \ / | :) tai ko noreti... padare suvedima, tai norma dabar. dar sake, kad jei dedi R17 kregzdei, tai bent 2 kartus i metus reik daryt suvedima. tik dabar galvoju, ar man blogai ji buvo padare, ar jau susiede taip, kad reikejo vel daryti, ar isvis nedare (nenustebciau).
siandien dar ratus nuveziau patikrint pries sezona, tai lygint nereik, padangos dar sezona laisvai, tai laukiu sezono jau :)
StandartinėParašytas: 10 Kov 2008, 12:00
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
man jau sezonas menuo kaip atidarytas :)
StandartinėParašytas: 11 Kov 2008, 12:12
na as ant iki gimtadienio planuoju sezona atsidaryti :) bus sutvarkyta iki to laiko. pasidarysiu dovanele :)
