Dabar yra 13 Sau 2026, 22:23
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 121 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Kitas
StandartinėParašytas: 22 Sau 2008, 22:31
turiu babinu jei kam reikia :D
StandartinėParašytas: 24 Sau 2008, 16:46
E36 325i
turiu ir as visa BMW ant daliu :D bratkio priekis apdege tai net neapsimoka remontuoti tai ardausi po truputi :D o turiu klausimeli pagal kubatura nesiskirsto babinos ar jos skirtingos nuo 325 ir 320 pvz
StandartinėParašytas: 24 Sau 2008, 16:53
vysne rašė:
M50 2.0 ir 2.5 tos pacios. ir visada pagal bmwfans gali pasitikrint :)
StandartinėParašytas: 29 Sau 2008, 19:50
e12 525 M30
Pas mane tas pats. 318 92m, apsukos sokineja nuo 200aps/min iki 1000 ir ryja 18-20l/100km, nebeimanoma.. Tik nzn pas mane lz bosh ar siemens.. gal zinot kaip patikrint be duobes? Ir kur klp gaut lz? Geriau pirkt is sroto ar is parduotuves nauja stampovke?
StandartinėParašytas: 29 Sau 2008, 23:44
Simaxas rašė:
turetu buti BOSCH 8)
StandartinėParašytas: 30 Sau 2008, 15:42
e12 525 M30
Turetu but... Kazkaip esu girdejes kad pagal kompa ziuri (jei kompas bosh tai ir laimda bosh) tik kur tas kompas yra?
StandartinėParašytas: 30 Sau 2008, 23:18
Siemens buna pas m50 2.0l,pas m52 2,5l ir 2,8l....
o tavo koks variklis?
p.s. jei nezinai koks liambdazondas stovi,
palendi po masina ir paziuri ar yra prie liambdos arba fiskes(kur geriau matosi)raudonas laidas,jei taip-tau nepasiseke....
Siemens,brangesnis uz Bosch
Paskutinį kartą redagavo E36Coupe 01 Vas 2008, 20:11. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 31 Sau 2008, 12:33
geriausias budas tikrint pagal sena LZ, na ne geriausias, o tiksliausias. o paprasciausias, tai pagal oro srauto matuokle. ant jos uzrasyta :) bet pas kazkuri forumietu buvo, kad matuokle bosch, tik nelabai isivaizduoju kaip... :roll: pagal kompa irgi greitai patikrint galima, ten ardymo 15 min ir tikria bus aisq koks stovi :)
o pas tave bus bosch. nes 1,8 E36, nebuvo siemens. kaip E36Coupe jau parase kokiuose siemens buna :)
StandartinėParašytas: 10 Vas 2008, 22:01
Kėdainiai
E36 318iS M42
nepykit kad prikeliau sena tema, bet sian po nuresetinto oil service (keiciau tepalus), atsirado tokia beda, uzvedus varikli 4-5 kartus pasokineja apsukos ir vel atsistoja ant 800 rpm. Pradejus vaziuot viskas lyg ir gerai, traukia bet tik imetus laisva pavara kelis kart supulsuoja ir vel atsistoja kaip priklauso. Kas cia? Viskas atsirado po nuresetinto oil service
E36 1.8iS
StandartinėParašytas: 10 Vas 2008, 22:49
pas mane tas pats buvo, galvojau, kad LZ, bet diagnostika rodo, kad LZ gerai veikia. lieka LEV. tik dabar kai ziedus pralaisvinau (yra tema apie tai), tai kazkaip retai besvyruoja... dar pasitaiko, bet retai..
su oilservice neturi nieko bendro...
StandartinėParašytas: 10 Vas 2008, 23:07
Kėdainiai
E36 318iS M42
gal nuoroda gali numest, nes nelabai suprantu apie kokius ziedus eina kalba
StandartinėParašytas: 11 Vas 2008, 12:08
viewtopic.php?f=17&t=32766
yra ir pasidaryk pats skyrelyje tema, ten tiksliau viskas.
bet jei po uzvedimo dirba gerai, tai kazin ar pades toks dalykas. o jei ir kuro daugiau ima, tai greiciausiai LZ. del susvyravimo apsuku gali buti LEV, matuokle, papildomas oras pro kurnors ir dar daug kitu variantu...
man pasilus masinai kazkaip pridusdavo ji, ir atleidus gaza, susvyruodavo apsukos, galvojau LZ, dariau diagnostika, pasake, kad gerai LZ dirba. gal LEV tada, bet pravalius ziedus, sokinejimas retai bepasirodo, o del pridusimo pasilus bus "sport" filtras kaltas... nusipirkau jau deze, siandien desiu, bus matyti.
siulyciau pradziai diagnostika pasidaryti, tokioms tokiu metu masinoms jos tiksliai neina paziureti, bet mato matuokles, LZ ir temp daviklio darba, tai pagrindiniai dalykai (neskaitant klaidu issaugotu), o LEV plauti reik (pas mane plautas).
kaip sakant reik pradet nuo diagnostikos ir pigesniu remontu, kaip LEV plovimas :)
StandartinėParašytas: 11 Vas 2008, 21:23
Kėdainiai
E36 318iS M42
all in music rašė:
http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=17&t=32766
reiks ir man savaitgali issiardyt ir praplaut LEV, nu matuokle sian apziurejau lyg ir niekur neitrukus. O kas del ziedu praplovimo, tai reiks ir man prasiplaut, kiek supratau visi patenkinti po pravalymo..
StandartinėParašytas: 11 Vas 2008, 23:30
o bent teorishkai kasnors negero gali atsitikti nuo to wynns ploviklio? wynns ir seafoam tas pats bbs? man ir kartais trauka sushlubuoja, bet LZ veikia, bent diagnostikoj uzvakar taip sake. Gal nuo vazinejimosi dujomis kokiu angliu prisikaupe? What do u think? Verta meginti?
StandartinėParašytas: 12 Vas 2008, 00:00
Kėdainiai
E36 318iS M42
SailAway rašė:
jei vazineji su dujom ir kartais dingsta trauka, manau oro srato matuoklei arteja galas :)
