Dabar yra 15 Sau 2026, 10:48
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 38 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Vas 2008, 20:57
XK8
E61
Pas mane ant E36 prrekyje buvo 8.5c 215/40, tai irgi liesdavo sparnus, karta net sulenkiau ratais sparnu arkas. reikia daryt valcavima arba kaip as padariau: nusupirkau turguj placias gumas ir sukysau i spiruokles ties ju viduriu, tai padejo, bet masina dar labiau suketejo. Pgiausias variantas. viena guma kainavo 5-6 lt.
StandartinėParašytas: 09 Vas 2008, 00:35
tai tiesiog isnesimas blogas... jei geras, tai ir 225 ir 235 sukisi, o i gala ir 245 be problemu...
StandartinėParašytas: 09 Vas 2008, 15:38
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
speju, duvi, pas tave isnesimas kox ET30 :) - bent kazkas panasaus. ir liecia manau sparnu arkas. kitiems del ratu dydzio ir netinkamo ET dar ir posparni sutarkuoja iki skyliu (imant posuki)
StandartinėParašytas: 09 Vas 2008, 17:25
E39 525d
taigi matosi vizualiai kad ET netinkamas vesk atgal tuos ratus ir sakyk koki mesla ikiso jei is firmos pirkai turi pakeist tik aisku nedelsk ir jei cia tos replicos tai s o ne ratai nes po keliu duobiu skilt prades ir tas nudazymas juodas visas atsilups..cia tu stampofkiu visam internete priviso kaina gera kokybe dar "geresne"..
StandartinėParašytas: 09 Vas 2008, 17:52
Roskilde
E36 1,6
E39 530d
warforhonor
KamiKazE
Nereikia varyti, pyp ratai.
StandartinėParašytas: 09 Vas 2008, 18:27
E36 330i
E61 525d
Jau galit nevaryt kad kali i duobe skilsta kas vazineja jau po metus ir daugiau lietuvos keliais visai patenkinti :D
StandartinėParašytas: 09 Vas 2008, 23:13
trakai
ex E36 m42 is
ex E38 4.4l
next exx
va del lietimo tai visu ratu ismatavimai manau ne vienam pravers :) http://www.balsana.lt/index.php?id=83
StandartinėParašytas: 10 Vas 2008, 15:02
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
dekoju visiems atrasiusiems. man lietesi ne i arkas o i posparni, vienas posparnis buvo atkrites, dabar pridejom vel kaip turi buti viskas ciki :) o tie m3 pries tai kur buvo isnesti lygiai tiek pat buvo, tik dabar kai trys i gala atsiseda tai padanga palenda po arka vos ne iki disko bet vistiek niekas niekur nesiliecia :)
happy dabar :)
orginalius ziemai palikes esu su zieminem padangom, shitie vasarai, o del duobiu, tai masina labai saugau, tai netureciau bedu su tuo :)
StandartinėParašytas: 15 Vas 2008, 15:20
E36 318iS M42 QP
E38 728i M52
Cia tikrai problema su ET, pas mane ir gale ir prieki padangos ant R17 235, prieki susisuka be problemu ir niekur neliacia, gale dar neblogai butu rastafkes ne koks 2-3cm yra iki arku
StandartinėParašytas: 17 Vas 2008, 23:05
E39 525d
element, jau nauji metai bajgesi, o kaledu senis senai snaudzia...
StandartinėParašytas: 20 Vas 2008, 11:06
ex E36 1.9is'96 , ex E46 1.9 '02, E36 323 '96 coupe..
dalykas dar tame, paziek ant vairotojo puses dureliu, turi buti lentele, kurioje nurodyti tavo galimi ratu isnesimai ir t.t.. pas vienas E36 max galima deti R16 o pas kai kuriuos rasop norm, kad galima ir R17 uzmest. bet dalykas tame, kad tokie ratai eda tavo pakaba..pasitikrink ja, nes per kokius metelius, pakeisi 2 katus pakaba. man tas pat buvo - su tokiais paciais ratais.ir spek kame kampas, pavazinejau pavazinejau, ir viskas norm buvo, paskui pradejo liestis, nes amortai ir t.t. labai kencia kuo tokiu ratu apkrovos :(
StandartinėParašytas: 20 Vas 2008, 11:16
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
grozis reikalauja auku :) pakaba priziuriu nuolat, nelaukiu kol isklersta. kolkas dar nieko nedariau viskas ciki :) pries tai buvo orginalus m3 niekas niekur nesiliesdavo :) priekyje 215 gale 235 viskas budavo ok. uzdejau i prieki 225 ir kartais liesdavos. pakeiciau padangas viskas tvarkoje
StandartinėParašytas: 02 Kov 2008, 23:20
Octavia III (daily car)
Pro cee'd (wife's daily car)
E46 330 XI (snow fun)
nerkae30
Be reikalo savo ///M style ratus mindaugui pardaviai :|
StandartinėParašytas: 05 Bir 2008, 13:58
sveiki
nusipirko draugas ratus (R17 7.5' ET37, padangos 215) ir liecia galines arkas... kaip taip imanoma? atrodo, kad ET butu koks 20... ar gali buti, kad isnesimas blogai nurodytas yra? juk kuo didesnis isnesimas, tuo giliau auto vidurio ratai eina, o cia didesnis nei mano, bet skirtumas ~1cm i isore didesnis, tai ir maiso...
E36 sedan
StandartinėParašytas: 05 Bir 2008, 15:53
E36/2 323i M52 95'
all in music rašė:
sveiki
E36 sedan
Nu jo, kuo didesnis ishneshimas (ET) tuo giliau ratas lenda i vidaus puse.
Pas mane gale R17 245/40 ET45 9" coliu plochio, ir niekur neliechia. Ash palyginau savo ratus su originaliais BMW ratais R15 205/60 ET47 7" coliu plochio.
Tai manishkiai galiniai ratai i lauko puse ishsinesha 28mm daugiau nei originalus ir viskas ok, o Tawo draugo i lauko puse ishsinesha tik 17mm lyginant su originalais, tai tuo labiau neturetu liest arku. :-k
Gal rimtai ET blogai nurodytas, velnias zhino kur chia galetu buti problema, bet kad liesti neturetu tai 100%.
