Dabar yra 14 Kov 2026, 05:10
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 187 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Vas 2008, 11:49
ex.Bmw E38 M52B28. 98m.
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
autoaibej pirkau "combustion chamber cleaner" , bet tai buvo jau senokai http://www.wynns.be/product.aspx?nav=2& ... 63841&l=EN procedura gan paprasta ir nesudetinga, atlikinejau e36-am 1.8l motorui po jos kompresija visuose cilindruose 11.5
Best Machine of World
StandartinėParašytas: 08 Vas 2008, 12:22
va tokio ir reik, tik autoaibej kai klausiau, buvo tik rusiskas, kur per zvakiu skyles supilt... minijos g aibej buvau...
na i senukus reiks pavaziuoti dar siandien paziureti.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2008, 14:08
i kita autoaibe per pietu pertrauka pavaziavau, tai buvo wynns. 19 LTL.
skarbonkes dar neatidariau, tai klausimas dar lieka del dozatoriaus paie kuri ten rasoma. ar jis bus ten, ar reiks kazka chimicint... turbut reiks i garazus vaziuoti dumint :) kaiptik penktadienis, tai galima bus pasikrapstyti :)
o ar yra skirtumas, ar ta slangute su skysciu jei ir oras eis? ar ten vakumas turi buti?
StandartinėParašytas: 08 Vas 2008, 14:26
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Žiūrėkite. Viskas yra labai paprasta: atjungi vaakuminę šlangutę, natūralu, kad oras bus traukiamas į kolektorių, vadinas bus natūralus skysčio traukimas į kolektorių. Realiai, tą tėkmę galima reguliuoti šlangutės užspaudimu, jeigu norisi, galima kokį vožtuvėlį pasigaminti. Dar keli patarimai: šlangutė geriau tegul būna permatoma, kad matytųsi tekmė, reikia būti pasirengusiu pagazuoti, nes per daug sumaitinus skysčio, dūsta variklis, paruošti įrankius taip, kad niekas nestovėtų/nesilaikytų ant variklio, nes jis purtosi maitinimo metu kaip reikalas.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2008, 14:34
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
o man tai pro cia maitinti ?
mityba.JPG [ 56.04 KiB | Peržiūrėta 7060 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 08 Vas 2008, 14:43
Duvis21 rašė:
aham :)
PrakalejaS - dekui uz info! vaziuosiu i senukus siandien lempos, tai ir slangute reikes nusipirkti jei tures :) turetu viskas pavykti, tik reiks pagalbininka pasikviesti, kad gaza pamaigytu kartais :)
dar rytoj nusimato kelione i kns, tai ir issivazines viskas geriau. ziuresim koks efektas bus :)
StandartinėParašytas: 08 Vas 2008, 14:47
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
Mano temą paskaityk, ten gi su foto įdėjau, o tavo variklis toks pats, vadinas netgi vaakuminė sistema bus tokia pati. Kam išradinėti dviratį?
Duvis21 rašė:
StandartinėParašytas: 08 Vas 2008, 15:02
PrakalejaS
gali papildyt tenta tema. cia kuro bako voztuvelis.
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/32 ... l-13_0372/
tavo tenta tema kai skaiciau, nebuvo tiek prirasyta, ar neviska perskaites buvau, tai ir kilo klausimu bereikalingu. dabar aisq kas kaip, siandien, jei nelis, bus bandymai :)
StandartinėParašytas: 09 Vas 2008, 00:45
nu va, sumaitinau ir as to marmalo. viskas kaip ir aprasyta, tik as ne per bako ventiliacijos voztuva, o per ta kur duvis idejo. turejau slangele, leikute maza, draugas palaike gaza kol pyliau ir toliau kaip aprasyta.
jau dabar efektas jauciasi... kolkas dar dumina, bet variklio apsukos kyla ir krenta tolygiai, be jokiu uzstrigimu, nebesvyruoja apsukos ant laisvu (galvojau LZ, bet diagnostika rodo, kad gerai dirba), ir lygtais maziau kuro ekonomaizeris rodo... vaziuojant tolygiu greiciu ir stabdant pavara nebesikeicia variklio darbas (netolygus stabdymas pavara, su paletejimais / pagreitejimais).
mano idetas variklis stovejo praktiskai be tepalo pusmeti, pravaziaves 90k myliu. bet efektas tikrai jauciamas... tik del variklio tylaus veikimo nieko nepasakysiu, nes isidejau sudegusi bakeli, tai kovinis kolkas... :)
kaip uz 20 LTL, tai stebukla gavau :D (jei tik nebus salutinio poveikio).
darbo porai valandikiu.
tai va Duvis21, gali drasiai piltis :)
StandartinėParašytas: 09 Vas 2008, 11:08
all in music rašė:
buk ramus,ne vienai daryta ir visos vaziuoja labai sekmingai iki siol 8)
StandartinėParašytas: 09 Vas 2008, 12:00
E60 B54B25
As sendien darysiu m50b20 itariu kad vienas cilindras kazko streikuoja purtosi saltas.Parasysiu kaip seksis.Sito brudo radau senukuose Draugystes g.Paemiau paskutine :) su nuolaida 16lt.
StandartinėParašytas: 09 Vas 2008, 13:56
E36 318is 94'
o gal kas Kaune sita dalyka galetu padaryti man, na skolingas tai nelikciau, o gal kas servise kokiam daro :D
BMW 318is '94 E36 Coupe
StandartinėParašytas: 09 Vas 2008, 14:26
E60 B54B25
Kad jau labai viskas paprasta :roll: Tiesa, praejus 10-15 min. uzvedus varikli, dumu buvo, bet nedaug, gal kokias 2min. ir viskas.Blogiau niekas nepasidare :lol: , o veliau bus matyti.Sendien dar darysiu m20b25, nes ten vienam cilindre 6 su trupuciu, o kitam 8. Megoje dar liko 3 vnt. 8)
StandartinėParašytas: 09 Vas 2008, 18:48
E36 318is 94'
na gal ir lengva, bet kazkaip paciam kisti nagus kur nenusimanai, tai paskui gali pridirbti daugiau bedos nei naudos, taigi geriau jau patiketi savo auto tam kas tai dares, tai tada jau tikrai nepridirbs ko nereikia ir man paciam ramiau, taigi gal kas gali pagelbet :)
StandartinėParašytas: 09 Vas 2008, 19:15
E60 B54B25
Na prie svetimos masinos dar baisiau lysti :lol: M20b25 poveikis buvo super ir dumu buvo daug daugiau nei m50b20
