Dabar yra 08 Vas 2025, 18:40
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 35 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Vas 2008, 16:51
trakai
ex E36 m42 is
ex E38 4.4l
next exx
na tai ar yra ant is tas alsuoklis nes kai pasala tepalus leidzia kaip reikalas kur jis yra kas gal shema imes nes baisu vazinet kad tepalai neisbegtu o tada tai nemazu investiciju reiktu :evil:
StandartinėParašytas: 04 Vas 2008, 18:10
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
xsite rašė:
o kur tas alsuoklis 318is nes panasi beda ir pas mane tik tepalus prdeda leist per filtra o atsukus dengteli ipilimo irgi tasko tepalus ir varikilis kitaip dirba ar taip turi but?
kad atsukus tepalo uzpylimo dangteli pasikeicia variklio darbas tai cia normalu. :) , o kur randasi alsuoklis negaliu pasakyti :oops:
StandartinėParašytas: 04 Vas 2008, 18:18
neatsake cia kas rase del alsuoklio, bet speju, kad apie si kalba eina, nes i dangteli daugiau kaip ir nera kas ateitu :)
http://bmwfans.info/original/E36/Lim/32 ... l-11_1284/
StandartinėParašytas: 04 Vas 2008, 19:13
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
kiek zinau turbodyzeliam tai dar ir filtriukas kazkox yra , kuri rekomenduojama keisti bent kas 3ia tepalo keitima. o benzininam tai pagal tavo , all in music , duota nuoroda tik vamzdelis is karterio ir viskas. ane?
StandartinėParašytas: 04 Vas 2008, 19:41
trakai
ex E36 m42 is
ex E38 4.4l
next exx
na aisku nieks tikriausiai nesusidure su tuo tai teks paciam paieskot nes nervina kiekviena karta tikrint ar nepradejo tepalai begt :oops:
StandartinėParašytas: 04 Vas 2008, 22:28
ex.Bmw E38 M52B28. 98m.
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
Slanga nr 10 Numauni ir tikrini ar svari is vidaus , gali ir dangteli nusiimti ir apziureti kas ten daros http://ru.bmwfans.info/original/E36/Cou ... l-11_1271/
Best Machine of World
StandartinėParašytas: 04 Vas 2008, 23:19
trakai
ex E36 m42 is
ex E38 4.4l
next exx
slanga keista jau buvau nuemes ir pravaliau nelabai apnesta o sena tai pliso nes suesta buvo toliau yra vostuvas 11 detale tai ji ziuresiu gal uzsineses http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
StandartinėParašytas: 05 Vas 2008, 12:38
dar yra viena slanga, kur panasiai, kad alsuoklis yra. bent M50 i gofra matuokles ateina 2 slangos, tai viena is ju. nuemus matosi kuri su tepalais yra. gal dar ten paziurek, jei yra ant tavo motoro tokia.
StandartinėParašytas: 05 Vas 2008, 17:22
trakai
ex E36 m42 is
ex E38 4.4l
next exx
na reiks paziuret nes tikra mistika kai saltas tai bega pasilo variklis vel nebega tepalas nieko nebesuprantu :roll:
StandartinėParašytas: 05 Vas 2008, 18:15
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
xsite rašė:
ar as neuzskaiciau , ar tu nepaminejai per kur tau tiksliai tas tepalas bega :roll: ?
StandartinėParašytas: 05 Vas 2008, 18:35
trakai
ex E36 m42 is
ex E38 4.4l
next exx
gal neuzmatei per filtro tepalo tarpine ja ispucia tiesiog 3 detale http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=30 ir uzsukta tikrai gerai keiciau tarpines tas pats vistiek :roll:
StandartinėParašytas: 05 Vas 2008, 18:39
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
O tu pries uzsukant dangteli , tarpine tepalu sutepi ? Ir kuom ja uzverzi, gal per silpnai arba per stipriai ji uzsuki (ten jega turi buti 25nm)
StandartinėParašytas: 05 Vas 2008, 18:45
trakai
ex E36 m42 is
ex E38 4.4l
next exx
taip sutepu spec rakta turiu filtram bet va kai pasala tik begt pradeda praeita sav silta buvo ir nebego visai :?:
StandartinėParašytas: 05 Vas 2008, 18:51
na pro ten gali begti del poros priezasciu... kad blogai uzsukta (nepilnai / per daug), arba uzsikise...
StandartinėParašytas: 05 Vas 2008, 18:53
trakai
ex E36 m42 is
ex E38 4.4l
next exx
tai gali but kad uzsikise #-o tai va bandau issiaiskint kur gali but uzsikise nes kai pasila atsikimsa gal koks alsuoklis ar voztuvas yra kuri pravalyt reiktu :?
