Dabar yra 06 Spa 2025, 18:10
StandartinėParašytas: 02 Vas 2008, 22:12
Automobilio, apie kuri norite paklausti E34 Pagaminimo metai:91
Variklis:524td
qal kas pasakytu kaip paciam nustatyti degima kur yra metkes pasikeiciau kuro siurbli ir uzkurus jodi dumai pasipila #-o
StandartinėParašytas: 03 Vas 2008, 22:23
jei buvai nuemes dirza kai keitei siurbli tai dabar siurbli pabandyk per dantuka permest dirza pagal laikrodzio rodykle nes mano manymu pas tave ankstyvas dagimas jei nepades tai tada per du i kita puse.
StandartinėParašytas: 04 Vas 2008, 21:45
nustaciau siurbli kuresi is puse sukimo dumu nera tik qaza kai dodi vostuvai trata ir traukos nera o dar automatas itariu be meistru neapseisiu bet nesinori 150 litu atidoti jei qali pats nustatyti.
StandartinėParašytas: 04 Vas 2008, 21:59
jei voztuvai barska duodant gaza tai labai ankstyvas dagimas paprasciausei reik gerai atstatyt visas mietkes
StandartinėParašytas: 17 Vas 2008, 21:28
ex 1994 m. E34 252tds
2000m. E46 320d 100 kW
nesnekek nesamoniu, varyk pas meistrus ir vsio, nes be specialaus kampo matuoklio nepadarysi, kitas dalykas: 100 procentu reikes atstatyti alkuninio veleno faze. taip pat be tokio spec. prietaisiuko nepadarysi. as uz savo 525 tds mokejau 80 litu uz visiska reguliavima. viska paziurejo per mazdaug 3 val. jei reikia, galiu duoti meistro telefona. jis tik dizeliniais varikliais uzsiima. toki varikli jis uzmerktom akim perrinktu.
"caca lialia masina, ..."
StandartinėParašytas: 17 Vas 2008, 21:29
atsiprasau, paskirstymo veleno, todel tau ir kala voztuvai.
StandartinėParašytas: 25 Gru 2008, 20:09
E34 525 TDS 95m.
atsiusk to meistro numeriuka
StandartinėParašytas: 26 Gru 2008, 16:58
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
Ex: BMW E60 530D Auto ///M
Now E61 530d 173kw Manual Sport
+ BMW E34 535i (m30) Manual (LSD)
+ E34 V8 3.0 Auto
2.4td viskas labai paprasta su tom metkom, tik zodziais tai sunku isaiskint.. As pats tingejau iki garazo temt masina, tai daugebuciu kieme viska pasidariau per pora valandu, ir voztuvus sureguliavau prie to paties, dariau tada tai pirma karta.. :) Gauk metkes is autodatos ir isanalizuok, pamatysi kaip viskas paprasta... ;)
BMW........
StandartinėParašytas: 26 Gru 2008, 17:38
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
+ E34 V8 3.0 Auto
Na jei tratetu purkstukai tai jo reiktu siurblio kampa pareguliuot, bet kolega sake, kad trata voztuvu pakelejai, tai man atrodo cia siurblio kampas bus ne prie ko.. Beto sake kad kuriasi gerai ir dumo nebemeta.. :)
BMW........
StandartinėParašytas: 26 Gru 2008, 17:41
E34 525i '93 sedan
E30 325i '86 coupe
E39 M5 '99
kur pirkt mikrometro perejima? [-o<
StandartinėParašytas: 03 Kov 2009, 22:29
ex E28 524TD
ex E34 524TD
ex E34 525 TDS chipped + boost
ex E36 318 TDS chipped + boost
E46 320d
na o mikrometro kaina? apsimoka pirkt ar pasiskolint is ko nors? :? gal kas nors galit aprasyt rodykliu parodymu reiksmes? koks turi but? [-o<
StandartinėParašytas: 19 Kov 2009, 22:42
E34 525 TDS 95m.
o kas per bajeris kai trata pukstukai cia kazkas minejo? kas tada buna?
StandartinėParašytas: 23 Gru 2009, 00:35
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
Mikrometrą ir perėjimą turiu, ką toliau daryt? Atsuku gale esantį varžtą ir?
" Bayerische Motoren Werke "
StandartinėParašytas: 23 Gru 2009, 00:36
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
Dr.Zoidberg rašė:
Reikalingas spec. perejimas, kuris sukasi i siurblio galineje dalyje esancia skyle (uzsukta akle) ir rodyklinis indikatorius. Pradziai...
Mikrometrą ir perėjimą turiu, ką toliau daryt? Atsuku gale esantį varžtą ir? Kiek laipsnių turi rodyti prietaisas?
StandartinėParašytas: 23 Gru 2009, 09:57
Vidma rašė:
Tik zinau, kad kazkurioje pozijoje reikia ji nunulinti, o prasukus viena apsisukima, siurblio kampas turi buti 0.91 pliusminus 0.02 laipsnio.
