Dabar yra 21 Bal 2026, 19:37
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 61 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 29 Sau 2008, 21:54
E46 330ci ZHP '05
Pagaminimo metai: 2005
Variklis: 3.0
Kuras: benzinas
Problema/klausimas:
nusiziurejau cia viena toki '05 E46 BMW 330ci, pradzioj galvojau, kad ant jo siaip "M" bamperiai ir ratai uzdeti, bet kiek paieskojes atradau, kad pasirodo buvo galima uzsisakyti nauja masina su "ZHP Performance Package (USA)" arba "Club Sport Package (UK)". Kiek issiaiskinau, kad toks auto turi +10Ag, +11Nm ir 300rev/min tolesni redline'a, sportine vaziuokle, apdaila ir dar ten visokiu maloniu smulkmenu...
Gal kam teko daugiau girdeti apie toki varianta? Kas butent yra pakeista tame variklyje, kad jis turi daugiau galios? Ir kiek idomu pagereja jo performance'as, jei paprastas 330ci 100km/h vaziuoja per 6.5sec, tai per kiek sitas turetu vaziuoti?
Ir dar, ka reiskia:
"3.07 gears in rear differential"?
"5 degrees camber all around"?
"No 128 mph (206 km/h) governor (155 mph top speed)" - tai cia kad nera jokio max greicio ribotuvo ar kad ties 155mph (250km/h) ribojimas uzdetas?
"6-speed short-throw manual transmission" - cia shortshifteris?
"a higher final drive ratio"?
Jeigu yra pirmadienio rytas - neišvengiamai bus ir penktadienio vakaras...
StandartinėParašytas: 29 Sau 2008, 23:45
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
=D> pirk viskas ok
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 30 Sau 2008, 11:25
E39 525d
Tai tu atsakyk zmogui ko klausia o ne "PIRK"! jei nezinai tai kam rasyt tokius briedus?
StandartinėParašytas: 30 Sau 2008, 13:32
1. Tai kaip suprantu blokuotas reduktorius.
2. Didesnis ratu isvirtimas nei standarte.
3. Ribotuvas ant 155mph. Zodis governor - valdytojas, ribotuvas...
4. 6 begiu, trumpesnes eigos begiu deze. Tipo jo shortshiftingas.
5. Ilgesnis 6 begis, arba ekonomijos sumetimais arba didziausio greicio.
Palauk kitu nuomones, nes as galiu ir klysti!
StandartinėParašytas: 30 Sau 2008, 14:11
123ed
taspas
zoom rašė:
<...>Ir dar, ka reiskia:
"3.07 gears in rear differential"?<...>
O reiškią tą, kad galinio reduktoriaus perdavimo skaičius yra 1:3,07, o jei būtų blokuotas (kaip E46 būna tik pas M3), būtų dar raidė S, pvz.: S3,07
zoom rašė:
<...>"5 degrees camber all around"?<...>
Čia norėta pasakyti, kad visi keturi ratai turi išvirtimąį į vidinę pusę [ /---\ ] 5 laipsnius.
Makita, Hitachi, Nilfisk-Alto ir kiti profesionalūs elektriniai, akumuliatoriniai, pneumatiniai, hidrauliniai, rankiniai įrankiai bei įrankių priedai - www.gitana.lt
StandartinėParašytas: 30 Sau 2008, 15:55
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
pradzioj paprasciausiai reikia is anglu issiversti.jau bus aiskiau. :wink: ir jai gali pirk.geras variantas
StandartinėParašytas: 30 Sau 2008, 16:41
Taspas rašė:
Del reduktoriaus tiesa, pas E46 nebuna blokuoto, iskyrus mano :D todel ir tokiu zymejimu E46 su visokiom raidem S neturi. O ir 5 laipsniai tai cia camberis o ne casteris, kuriuos tu sumaisei.
Issamiau zoom esu atsakes redline.lt
Paskutinį kartą redagavo Ju|ius 04 Vas 2008, 11:37. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 31 Sau 2008, 10:35
E46 330ci ZHP '05
dekui visiems uz info :)
StandartinėParašytas: 02 Vas 2008, 01:32
Ziegzdriai
E46 325ti M54 2002
Del reduktoriaus tiesa, pas E46 nebuna blokuoto, iskyrus mano :D todel ir tokiu zymejimu E46 su visokiom raidem S neturi. O ir 5 laipsniai tai cia casteris o ne camberis, kuriuos tu sumaisei.
Issamiau zoom esu atsakes redline.lt[/quote]
camber yra plokstele
StandartinėParašytas: 04 Vas 2008, 11:35
Bullit rašė:
Tai dar zodyna pavartyk, gal rasi kokiu nors dar idomesniu reiksmiu. Praleidai labai gera proga patyleti. :wink:
StandartinėParašytas: 04 Vas 2008, 12:26
123ed
taspas
Ju|ius rašė:
<...>Del reduktoriaus tiesa, pas E46 nebuna blokuoto, iskyrus mano :D<...>
O taviškė LSD irgi ne originalas, o Quaife, įdėta pas Dovilą :P (baltai pavydžiu)
StandartinėParašytas: 04 Vas 2008, 12:40
Nu va kaip visi viska zino :shock: :) O siaip tai pasakysiu, jei imsiu dar kada nors BMW ir tai bus ne M, tai LSD bus pirmas dalykas kuri isidesiu i masina. kazkaip visiskai negialiu isleistu litu sitam daiktui.
StandartinėParašytas: 04 Vas 2008, 13:04
Ziegzdriai
E46 325ti M54 2002
camber yra plokstele[/quote]
Tai dar zodyna pavartyk, gal rasi kokiu nors dar idomesniu reiksmiu. Praleidai labai gera proga patyleti. :wink:[/quote]
camber plate pilnai
ar gerai?
StandartinėParašytas: 04 Vas 2008, 17:38
Bullit rašė:
camber plate pilnai
ar gerai?
Praleidai antra proga. :wink: :D
Taip tu teisus camber plate - plokstele, bet ...
Paaiskinsiu taip ukiskai:
Casterio kampas - kampas tarp rato sukimosi (i sonus, kai sukineji vaira) asies ir vertikalios asies einancios per rato centra, sitas kampas stock masinoj laisvai gali buti laipsniai.
Camberio kampas - ziurint masinai is priekio tai kampas tarp vertikalios asies ir rato pasvirimo asies einancios per rato centra, tikriausiai visi zino, taip vadinamasis isvirtimas.
Nu ar viskas aisku? Ir nesuprantu kodel tau kazkokios ploksteles vaidenasi, kai kalbama apie ratu geometrija :roll:
P.S. tikiuosi bus atvejis, kaip tavo parase :wink:
StandartinėParašytas: 04 Vas 2008, 19:25
Ziegzdriai
E46 325ti M54 2002
ačiū uz paaiskinima bet as kaip tik ta plokstele turejau omeny
neisiskaiciau pilnai i tema
