Dabar yra 11 Sau 2026, 08:25
StandartinėParašytas: 25 Sau 2008, 00:20
E39 Touring 530D 2001m
karolis88
tawas
Skaityti paskutini pranesima.
Isardziau, ziurejom, ji nesulankstyta, vaiksto puikiai, nebent viduj gal kokia skyle, arba duju voztuvas (klapuske) is seno uzsilikus pjauna gryba, gal reiks pamegint ismontuot, aisku ji nedusta, ji tiesiog uzsikuria gaza kiek nori spausk, padirba ant 2k apsuku ir gesta, nors tu ka bedarytum..reiks pamegint pafilmuot rytoj...gal aiskiau pasidarys, nes jau i beviltiska cituacija pataikiau, visko juk neprikaitaliosi tam bmw :?
BMW 530D touring E39 2001.
Paskutinį kartą redagavo tawas 25 Sau 2008, 16:29. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 25 Sau 2008, 00:25
karolis88
tawas
Borka, kas ten toks yra??? kaip ji patikrinti? As zadu visa sistema vakumu ir t.t. pratikrinti, nes masina kaip minejau stovejusi 4-5metus, gali nedirbti kazkokie tai vakumai arba siurblys nesukelti pakankamo slegio ir panasiai, P.s motoras m10
StandartinėParašytas: 25 Sau 2008, 00:28
E46 330d
o kur ta klapuske yra?jei sklende vaiksto tai zeba o ar nuemei virsutini sklendes dangteli?ten viskas gerai?
StandartinėParašytas: 25 Sau 2008, 00:30
E46 330d
jis kaip vostuvelis yra ji nuemus reikia patraukti ora i save ir jis turi but kaip vakomas.sunku paaiskint :mrgreen:
StandartinėParašytas: 25 Sau 2008, 00:36
O tai kaip tu suzinojai kad vaiksto? TIpo is galo pamatei kad ji juda? :D Nuimk dangteli ir ten ziurek... (jai taip neziurejai) cia grynai kaip man buvo, nesikure nesikure, duso duso, pakiol nujamiau dangteli atsukau voztuva ta polnu... tada dirbo, bet ne visas variklis...
StandartinėParašytas: 25 Sau 2008, 01:47
karolis88
tawas
Matot toj masinoj buvo dujos, jas ismontavom, numetem rele nuo benzo, dejom kaip turi buti pravodke, orginaliai viska, buvo su degimu chujovai, nes saudydavo, buvo zvakiu laidai sumaisyti, taip pat degimo dangtelis parejas, ir skriejikas, viska pakeiteme, dabar visi cilindrai uzsikurena..
O del oro srauto matuokles ziurejau nuemes ta dangteli, ten vaiksto viskas gan normaliai atrodo, reiketu bandyti susirasti gera, sukeist ir ziuret kas tada gausis, gal ta oro srauto matuokle kur kiaura ar kas dar gali but, gal koks vakumo vamzdelis uzsikises, bet jai vaikumas butu, laisvu nelaikytu, ar cia apskritai uzsikuria i gaza nelabai reaguoja tiesiog padirba kiek gauna benzo ir poto dusta, atrodo, kad degimas dingtu, ar tai benzino negautu ji ir uzgesta :?
Mano manybu galimi sie defektai
1. Oro srauto matuokle
2. Kompiuteris (bosh)
3. Vakumas
4. Benzo siurblis, nesukel pakankamo slegio (p.s. idetas permatomas filtriukas, tai benzo normaliai uzpilde ir panasiai.
5. Purkstukai? Daviklis veleno padeties ar dar kas?
StandartinėParašytas: 25 Sau 2008, 15:31
karolis88
tawas
Rasta problema - truputi itrukes vienas vakumelis buvo, vaizdziai nelabai matesi, ir isivaizduojat, delto kaip gryba pjove.. Zodziu dabar uzsiveda ir dirba, bet 2cilindrai nedirba, pradejau ziureti kurie nedirba, dirba is 4cilindru tik du viduriniai - krastiniai nedirba. Esme yra tokia, kad net nesuprasciau, kad cilindrai nedirba, variklis lyg ir nesipurto labai, bet va numovus tuos zvakiu laidu tu krastiniu cilindru variklio darbas nesikeicia, dirba kaip dirbes, numauni tik vidurinius iskarto prigesta ir purtosi..
Issukom zvakes pasiziurejom - jos sausos, galvoju arba purkstukai uzsikise, arba voztuvu pakelikai sulauzyti, arba ziedai uzkepe, kuris varijantas priimtimesnis? :?
StandartinėParašytas: 26 Sau 2008, 01:25
E46 330d
zinau tikrai giara spetsa siauliuose kas liecia ipurskima kiek teko girdeti sustriausias jis nes nekarta yra susidure su problemom ir klausimai buvo isspresti,kai visi meistrai neranda kame bedos galutinis taskas pas ji.Autoservisas "Autospecas",Pramonės g.nr. nežinau,nu,prie "Bruklino" internete yra.zmogus turi galva ir rankites kurios prikelia net lavonus :mrgreen: siap su juo sunku susisneketi bet....jis ne zmogus o auksas :mrgreen: bandyk :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
StandartinėParašytas: 27 Sau 2008, 23:12
karolis88
tawas
Sveiki vyrai, dabar tokie diela, kad visa degimo kelma keisti teko, nes ten beda ir buvo... purkstukai geri ipurskimas gerai eina, tik va beda degima, pakeite visa kelma, tai va paklausiau ar pagal sena kelma taike degima, pasake, kad nelabai atkreipe demesi , tai sakau dar norit uzvesti jus ja, zodziu dabar man dave uzduoti, kaip pastatyti degima is naujo, kaip ta kelma atreguliuoti???
StandartinėParašytas: 28 Sau 2008, 19:59
karolis88
tawas
Na kadangi niekas nesiruose padeti, tai pats susiradau literaturos ir panasiai, ir susireguliavau, zodziu yra ant skyvo kur suka generuokli ir vandens pompa yra metke, o dar kita metke yra ant sankabos ten, zodziu ji pastatai per viduri kur sankabos skyle matos, ir tada ikisi ta kelma, ir kad kelme reikia ziureti,kad butu ties atzyma, ir viskas ok, dabar problema dar zvakiu laidai yra, juos pasikeisiu ir turetu but jau geriau
