Dabar yra 07 Spa 2025, 21:20
StandartinėParašytas: 23 Sau 2008, 00:25
sveiki. sugalvojau rimta tema uzvest:} problema tame, kad truputi praleidzia tepala mano "dugnine" jau du kartus buvau nuvales svariai bet ziuriu vel apsitepalavus, varikliui tepalo kaip ir netruksta bet nemaloniai atrodo kaip po apacia palednti o ten tepalai iskazkur pabege :} kiek supratau tai leidzia per tarpine, uzsisakiau tarpine + tepalo matuoklei tarpine + tam dacikui matuokliui tepalo, tik pamirsau varztui tarpines:}. dabar beliko viska pasikeist. klausimas butu ar teko kam keistis namu salygom ? ir ar reikia dar kokionors hermetiko uzdejus tarpine ?(jei reikia tai kokio iskur ir kiek) logiskai mastant tai kam tada ta tarpine jei reikia dar hermetiko:} o nelogiskai tai forume radau kad E34 kazkas dejo tarpine ir hermetika. tai delto ir klausiu ar E39 irgi reik. dianometrini rakta turiu, nes speju ten viskas tiksliai turetu but uzverzta.
laukiu konkreciu pasiulymu, patarimu, paaiskinimu. jei viskas bus ok idesiu darbo aprasymus ir foto ateinanciai kartai :}
StandartinėParašytas: 23 Sau 2008, 00:50
del hermetiko - tai nereikia.
StandartinėParašytas: 23 Sau 2008, 01:48
Kojos
buvau nuemes ta dugnine,tai be jokiu spec raktu uzverziau smarkiai ir viskas..taip pat verziau kaip rato varztus kryzmai ir tiek..nieko ten gudro nera..tds tai lb daug varztu..Atsuki,pakeiti tarpine,uzsuki ir vaziuoji,..nereik jokiu hermetiku :!:
StandartinėParašytas: 23 Sau 2008, 09:23
mergovezis rašė:
uzverziau smarkiai ir viskas..:!:
Ten smarkiai verzti nereikia ,varzteliai M6 sriegiu galima uzverzti 10-12 Nm jega ,jeigu turi dinamometrini rakta.
BMW E34 525 M51 tds touring (ex). BMW E39 M57 525d (ex). BMW E39 M57 530d touring(ex) BMW E38 M67 740d (ex).BMW E39 M57 530d (ex) BMW E65 N62B48b 750i (ex) BMW E46 Coupe M47TU
StandartinėParašytas: 23 Sau 2008, 19:47
tai 10-12 ar nebus permazai ?:} gal zinot kiek tiksliai ten reikia uzverzti, nesinori 2 kartus lyst po masina viska ardyt ir daverzt :}
StandartinėParašytas: 23 Sau 2008, 20:13
EU
tau reikia TIS'o :)
PS
BMW raso, kad 10Nm
StandartinėParašytas: 23 Sau 2008, 21:31
jo gerai kad priminei, buvau rades kazkoki tis 3.4.2 933mb, bet vis pamirstu parsisiust :}
gal kas geresni turi ? kad butu viskas smulkiai aiskiai ?:}
StandartinėParašytas: 23 Sau 2008, 21:58
Kojos
galva tai svarbu tinkamai uzverzti,o cia karteris..uzverzi gerai is rankos ir viskas..kam tie niutonai
StandartinėParašytas: 23 Sau 2008, 23:06
kuo tiksliau ir kokybiskiau padarytas darbas tuo ilgiau jis laiko :)
StandartinėParašytas: 24 Sau 2008, 00:07
Kojos
geriau su mergom taip pazaiskit kaip su masinom [-X
StandartinėParašytas: 24 Sau 2008, 08:57
radau knygoi kad yra eiliskumas ir kad 10nm turi but:} negalima perdaug perverzti, nu jau galim sakyt visa info turiu, teks laukt siltesniu oru ir imtis darbo :}
StandartinėParašytas: 11 Bal 2008, 13:06
iskilo sioks toks klausimas, raso kad varztai M6, M8 tai kokios galvutes man reikes ? turiu E10, E12 ir t.t kaip ten jie matuojas ?:)
StandartinėParašytas: 12 Bal 2008, 00:00
sanimda rašė:
M6-10,M8-12
StandartinėParašytas: 13 Bal 2008, 14:36
ačiū :)
StandartinėParašytas: 20 Vas 2010, 21:01
E39 530d
sveikas, kur pirkai tarpine karterio ir kiek kainavo?
pas mane ta pati beda, siltesnio oro reikia, siaip tai ten nemazai reikalu kiek ziurejau, reikia balki pasileist ir vairo kolonele manau
