Dabar yra 28 Lap 2025, 03:17
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 152 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Kitas
StandartinėParašytas: 22 Sau 2008, 21:10
E39 M62B35 '97
E38 M62B44TU '00
vladasgin
ANUKELIS... rašė:
kad nekurti temos kaip ten su ta lempute del dirzu prisisegimo pas mane ijungus degima ji padega keles sekundes ir uzgesta nera skirtumo ar uzsiseges ar ne,o kaip pas jus
Su vienu meistru iš BMW serviso kalbėjau, tai sakė tas dalykas yra programuojamas. Taprasme yra meistrai kurie gali pareguliuoti ar užgestu lemputė po kažkiek laiko, ar tik tuomet kai diržai yra užsisegami.
Tai grįžtant prie temos... Niekas nieko daugiau negalit patarti ? Negi reiks vėl į servisą dėl to vežti ?:)
StandartinėParašytas: 22 Sau 2008, 22:26
[e 63] 650i
Subaru Outback
ex[e 39] 530 d, touring,
honda cbf 1000
ex[W 126] 500 SEC
ex[e 39] 525 tds,touring
ex[e 34] 524 td
ex[e 30] 320i
galiu duot kontakta, kas Mazeikiuose tai patvarko,deda ta varza, as mokejau 100lt, prie to pacio diagnostika padare..
StandartinėParašytas: 22 Sau 2008, 23:03
VladasKLP dekui tik tiek ir reikejo,viskas aisqu :wink:
StandartinėParašytas: 22 Sau 2008, 23:35
E70 X5 3.0D 07'
Suzuki GSF1250SA Bandit 08'
Ex: E39 530D Touring 03'
hebra, tik nepradekit deti visokiu apgaviku. Pagalves tam ir yra, kad apsaugot. aishku - geriau ish viso, kad nebutu reikalo joms shaudyt, bet jei jau taip nutinka - ji privalo suveikti.
StandartinėParašytas: 23 Sau 2008, 00:11
[e 63] 650i
Subaru Outback
honda cbf 1000
ex[W 126] 500 SEC
ex[e 34] 524 td
ex[e 30] 320i
tai jos ir saus gi :wink:
StandartinėParašytas: 23 Sau 2008, 09:13
E39 530d 2001-11
ZoRgE rašė:
Tai kad jei aš gerai supratau, pagalvė šaus. Ir šaus nepriklausomai nuo to, yra keleivis šalia ar nėra, va, kame reikalas. Tik pas vieną kolegą, kaip supratau, nešaus jokiais atvejais.
StandartinėParašytas: 23 Sau 2008, 12:53
E39, Ex E30
Karaya
Panašiai supratai. Šaus - visais atvejais. Tik jei sistema tvarkinga - tai tokiu atveju nešaus, jei ten niekas nesėdės. Jei "priburta" su varža, ar šiaip lemputė dega - tai šaus, net jei ten niekas ir nesėdės :wink: .
JG 52: "Karaya1".
StandartinėParašytas: 23 Sau 2008, 13:10
E39 530d 2001-11
Tai aš taip ir supratau. ir jau tada 100 kartų geriau toks variantas, nei kad kolega ten sakė, kad pas jį padarė taip, jog nešaus net keleiviui esant.
StandartinėParašytas: 23 Sau 2008, 13:30
E39, Ex E30
Karaya
Kazbekas rašė:
Matyt, aš neaiškiai parašiau. Patikslinsiu: šaus visada, t.y., net jei ten varza, ar dar kas "priburta" #-o . O jei sistema tvarkinga - suveikia keleivio atpažinimo daviklis, įvertina, kad keleivio nėra ir sistema be reikalo nesklaidžia airbago. Kitaip tariant - tvarkinga sistema leidžia sutaupyti :) . O jei sistema netvarkinga, pasikartosiu, šaus visada, net jei ten niekas ir nesėdi.
JG 52: "Karaya1".
StandartinėParašytas: 23 Sau 2008, 18:48
E70 X5 3.0D 07'
Nu tada dar puse velnio :) Man shian Krastoje pasake, kad kol ta lempecka uzsidega ir po kiek laiko pagesta - geriau nekisht nagu [-X O kai jau nebepages - prashom i servisa =D>
StandartinėParašytas: 24 Sau 2008, 00:16
BMW Power rašė:
matai yra dar kitas niuansas. Kad saus visada, tai O.K. Klausimas yra kitas. Kada ji saus? Jei istacius apgavika pagalve avarijos metu saus kai uosvienes (keleivio) grazus snukutis jau del inercijos bus pasiekes priekine panele, arba susmiges i stikla, tai is tokio sovimo jokios naudos. Kitas atvejis, jei pagalve issaus anksciau laiko, ir kai teks smugi svelnint ji jau bus tuscia. Del Airbag lempuciu mirksejimo tai reikia ieskoti gedimo skydelyje, nes jei Airbag sistema gauna klaida, tai jos be spec. irangos neistrinsi ir ji pati savaime nedings.
StandartinėParašytas: 24 Sau 2008, 00:23
Kojos
GALIU PARDUOT KILIMELIUS,NES BE AIRBAG VAZINEJU :D #-o
StandartinėParašytas: 24 Sau 2008, 02:08
E46 330i m-sport
ex E34,E39,e53
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/112134
StandartinėParašytas: 24 Sau 2008, 13:41
E39, Ex E30
Karaya
Na, dėl pagalvės sureagavimo/iššovimo greičio nieko negaliu pasakyti, kadangi nežinau :oops: . Tačiau nujaučiu :D , kad galimai per ankstyvas pagalvės suveikimas ar vėlavimas (kai sistemoje yra varža) iš esmės tikrai neturėtų skirtis nuo tvarkingos sistemos. O gal ir visai nesiskiria? Ko nežinau - to nežinau :? .
JG 52: "Karaya1".
StandartinėParašytas: 02 Vas 2008, 15:08
KUBA
E39 525d M57 02
dar karta paklausiau pas meistra del tu apgaviku,patvirtino kad nesaus idejus varza sistema mato
kad kilimelis netrukes viskas tvarkoi o zmogaus nemato kad jis ten sedi
