Dabar yra 21 Bal 2026, 17:04
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 819 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 55  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Sau 2008, 14:43
Sveiki
Reiktu patarimo is patyrusiu... Zodziu praktiskai nuolatos dega ABS, ASC lemputes, neveikia spidometras, kuro sanaudu rodykle, tikejausi daviklis kuris nors nusprogo... Krastaauto po kruoščios diagnostikos :) paskelbe verdiktą - abs valdymo blokas... sako yra problemu su juo, suprantat yra... reikia keisti. Deja, jo kaina krastoj neadekvati masinos vertei, tad meistras paklaustas kokio reiktu ieskoti naudoto išvardijo beveik visus E39 modelius nuo kuriu tinka,o va tipo nuo 540 netinka. Paprašiau detalės kodo, na norėjau pasitikrinti pagal tokia http://www.elcats.ru, deja pasakė, kad vat sito reikalo kodas jiems yra nežinomas (neįtikėtina).
Žodžiu pagal metus ir modelį tame http://www.elcats.ru yra du variantai to bloko, ir kaip tyčia scheatiškai pavaizduoti blokai yra skirtingi ir tas, kuris yra pavaizduotas toks kaip mano, pasak krastos netinka, o tas kur tinka visai atrodo kitaip. Ant pačio valdymo bloko pas mane jokiu skaičiukų nėra, žodžiu nežinau ko ieškoti ir pan.
Tiesa, nuėmus nuo bloko "fiškę" (atjungiu akuma) ir uždejus viska atgal paprastai lempuės užgesta, bet po kurio laiko vėl tas pats.
Va štai taip.
Būčiau dėkingas jei kas galėtų pasidalinti savo patirtim.
StandartinėParašytas: 19 Sau 2008, 02:38
pas mane buvo ta pati beda uzsidege kaip ir minejai ...... lemputes,nuvaziavau pasidaryti diagnostika kaune pas dainiu studentu gatvej ir jis man konstatavo gedima tam bloke,tai teko paklausti kiek jis kainuoja naujas kaip pasake tai net juoktis nesinorejo :lol: ,bet jis pasake nepergyvenk ir vesk pas elektrika sutvarkys!ka as ir padariau nuvazevau i zemke prie timejaus ir ta servisa ten pasikvieciau elektrika paaiskinau kas yra jis sake zino tvarkes ne viena ir net pats savajam auto tvarke ir pasake tai nutinka daug kam :roll: tei va nusieme jis ta ...... bloka,palikau as ji ir isvazevau nepamenu per kiek jis ji ten sutvakrke,bet zodziu finalas toks nuvazevau pasiimti istate ir viskas ok lemputes uzgeso visos rodykles ir visa kita atsigavo prie to pacio patikrinau ar asc veikia ir nuejau susimoketi tik nepamenu kiek tikslei mokejau zinau kad nuo 300 iki 500 lt kaskas tokio tai va lek ir tu pas elektrika :roll:
StandartinėParašytas: 19 Sau 2008, 22:17
Tai E39 'liga',prieš kelias dienas remontavau pats,sugaišau dieną ir pilno rezultato nepasiekiau.Vistiek dega ABS lemputė.Bet pradėjo veikti spidometras ir ASC sistema jungiasi.Jeigu yra kur susitvarkyti ,geriau nesukti galvos,o atiduoti specams,nes patikekit labai jau bjaurus darbas,reikejo naudotis laikrodininko lupa.Tame bloke atitrūksta aliuminiai laidukai (nuotraukoje apvesti raudonai),kurie eina nuo keramikinės plokštes į pajungimo lizdą.Juos reikia pakeis naujais,bo jie prilituoti kontaktiniu būdu.
Kainos blokų tikrai įspūdingos,pigiausiai radau pirkti ebay.de - apie 460 eur su persiuntimo išlaidom.O šrote labai sunku rasti,greitai išgraibstoma prekė,o ir iki 1000lt prašo.
O numeris turėtų būti, jį pamatysi nusiėmęs bloką,arba po bloko apačia pakišk veidrodėlį.
abs.jpg [ 96.5 KiB | Peržiūrėta 74433 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 20 Sau 2008, 19:13
Gal kas pasufleruos kaip saugiai nuimti ta bloka, kad neislakstytu brangios dalys :) ? Ar paprasciausiai sriubus atsukt?
StandartinėParašytas: 20 Sau 2008, 23:52
Blokas nusiima paprastai,atsukus 6 varžtus.Atsargiai reikia dirbti paskui,nuimant viršutinį bloko dangtelį (2 nuotr.),stengtis nepažeisti plonyčių paauksuotų laidelių kurie yra šalia reikalingų pakeisti.Dangtelį geriausia pilnai nenupiauti,pabaigti atidarymą aštriu peiliu,nes kitaip prikrenta plastiko drožlių ant želatino.Visa schema apipilta želatina,kurią reiks atsivalyti nuo reikalingų litavimo vietų.
Po remonto dangtelį priklijavau Moment klijais.
Bet pasikartosiu,nebandykit atlikti remonto savo jėgomis ,ieškokit gero elektronščiko ar mobilų tel.remontininko :) .
abs2.jpg [ 99.68 KiB | Peržiūrėta 74105 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 20 Sau 2008, 23:56
Nuotrauka 2.
abs3.jpg [ 84.65 KiB | Peržiūrėta 73694 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 22 Sau 2008, 20:32
KUBA
E39 525d M57 02
ačiū visiem uz zinias,siandien bevaziuojant uzsidege ABS paskui prabuksavus uzgeso poto vel uzsidege o vakare ir spidas dust pradejo kartais suveikia ir vel dusta,norejau paklaust tai tos kojos akivaizdziai matosi kad nutruke [-o<
StandartinėParašytas: 22 Sau 2008, 22:27
Nieko ten nesimato :( ,o be to šituos laidukus iš viso reikia atsargiai pincetu nulankstyti,nes jie aliuminiai ir nesilituoja.
StandartinėParašytas: 25 Geg 2008, 20:45
Audi Q7
ex E39 530d
šiandien grįštant po "medžioklės" (strikeballas) nutiko nemalonus dalykas. Iš pradžių pradėjo nuolat pranešinėt, kad viršijamas nustatytas greitis, po to užsidegė ABS ASC lempos ir galiausiai spidometras nukrito.
Čia, kaip suprantu bus ABS daviklio problema (tikėkimės) arba bloko gedimas :/ Tačiau kur kas neramiau pasidarė, kai po pakartotinio užvedimo išmetė "Transm failsafe prog" pranešimą (greičių dėžės avarinis režimas). Dėl to yra tik 2 pavaros. Jungiant rankiniu būdu susijungia visos, bet jau taaaip šlykščiai :(
Taigi klausimėlis būtų toks - ar ABS daviklio/bloko gedimas perjungia APD į avarinį režimą? Guosdamas save galvoju, kad taip - visgi kompas nežino kokiu greičiu važiuoja mašina :roll:
Rytoj bandysiu diagnostiką kur pasidaryt jei pavyks..
StandartinėParašytas: 25 Geg 2008, 22:19
Bėda bus vairuotojo pusės galiniame daviklyje,tik po to tču :cry: ABS kompe.
Nusipirk, keisk ir atsigaus spidometras, APD be abejo ir ABS
StandartinėParašytas: 26 Bir 2008, 21:46
pas mane tas pats buvo neberode spidas, kompas uzsidege lemputes ir vairas sunkus pasidare, pakeiciau kaires puses galini abs davikli ir viskas veikia net klaidu trint nereikejo, naujas panevezy 90 Lt kainavo kaina ta pati ar pilka ar melyna fiske.
StandartinėParašytas: 27 Bir 2008, 18:29
E39 523 M52TU 00'
E60
E70
monolake rašė:
dar karta kartoju savo klausima. pas mane uzluzo variklis ir masina nesikuria. ir neatsimenu asc ir abs'o lemputes uzgesta tik uzkurus masina ar tik pasukus degima ?
Lemputes turi uzgesti ijungus degima, uzkurti auto nereikia
StandartinėParašytas: 03 Lie 2008, 19:05
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Pas mane ASC dega,bet abs veikia,ir ijungus degima uzgesta lempute,o ASC visada dega,ir atroda,kad masina pridusus,nors gal vaidenasi :D Kur bedos ieskot?ar yra kokie ASC davikliai???Beja ir autopilotas nebeveikia,gal cia yra kas bendro?
...Fuk the fuel economy...
StandartinėParašytas: 04 Lie 2008, 17:04
E39 523 M52TU 00'
E60
E70
Paziurek ant variklio ASC troselis ar nenutrukes, dazniausiai pasitaikanti beda.
StandartinėParašytas: 04 Lie 2008, 17:55
E39 523 M52TU 00'
E60
E70
Paieskok prie oro sklendes:)
