Dabar yra 05 Kov 2026, 19:11
StandartinėParašytas: 15 Sau 2008, 15:02
E-39 525tds Touring 97m. M51
Nusipirkus suradau kelias smulkmenas kas ne taip.
1. Nepurskia ant priekiniu zibintu skyscio.
2. Labai nesvarus priekiniai zibintai is vidaus, ar ardosi priekiniai zibintai, yra ksenonai, tai kaip isardyt kad nepazeist nieko?
3. Sudiles vairuotojo saugos dirzas, gal kas keitet? Ar cia daug ardymo, ir ar nebus po to bedu su airbagu veikimo, ar nereiks jungt prie kompo, salint klaidas.
4. Viename priekiniame zibinte neveikia trumpos sviesos, kitame ilgos. Tas kas pardave sake cia sviesu davikliai kazkokie kalti. Ar gali taip but?
5. Gale viduj esantis ortakis per viduri pucia tik salta ora gale sedintiems. Ar taip ir turi but?
Jei kas zinot ka patarkite, kur galu ieskot. ačiū
StandartinėParašytas: 15 Sau 2008, 15:14
E39 530D
bigminas1
bigminas
5. Taip turi buti.
Viena problema isspresta :)
VOLVO s60 D5
BMW E39 TDS+CHIP
1. reikia paklausyt ar dirba siurbliukas kai paspaudi kad purkstu, garasas net salone girdisi, todel kitu pagalbos neprireiks, jei nebus greiciausiai bus sugedes.
4. su testeriu geriausiai butu patikrint ar srove ateina, o gal paprasciausiai lemputes perdegusios, jei ne tai gali bti ir sviesos blokas.
5. matyt tavo modelis jau toks buvo
beje kas liecia 1 ir 4 klausimu siaip geriausiai pas elektrika vaziuot, nes gali buti ir kontaktas blogas ir panasiiai, geras elektrikas visada ras beda.
StandartinėParašytas: 15 Sau 2008, 15:15
del salto oro putimo i gala tai taip ir turi buti jei nera salia reguliatoriaus kuris reguliuoja siluma :) tokio kaip priekyje per viduri. :)
StandartinėParašytas: 15 Sau 2008, 15:28
Marukas rašė:
4. Ne taip parasiau, viena puse ilgos, kita puse gabaritai. Lemputes geros.
StandartinėParašytas: 16 Sau 2008, 01:43
iskur zinai kad lemputes geros ?:) man buvo salone kad nedege viena lempute tai isemiau ziuriu siulelis yra, su testeriu patikrinau ziuriu pralaidumas yra, paskuj nusipirkau nauja idejau dege koki menesi paskuj vel nebedege, siulelis sveikas bet per testeri jau neberode nieko, tai dejau nauja ir kolkas dar veik :) del purkstuku tai man ir nepute pradzioi, pasirodo buvo uzsikise, bet man dar kita beda yra kad skysti leidzia tarp varikliuko ir bakelio, nupirkau nauja originalia tarpine su filtriuku bet vistiek leidzia, reikes klijuot ;) stiklus tai gali isvalyt isardes fara, isiardo nesunkiai
StandartinėParašytas: 16 Sau 2008, 09:48
1. Visu pirma patikrink ar veikia siurbliukas, jei neveikia patikrink ar srove ateina, jei neateina ziurek saugikliu. O jei siurbliukas veikia tai didziausia tikimybe kad nepurskia del to nes kazkada buvo vazineta su vandeniu ir jie uzkalkejo. Lygiai taip pat as pats beviltiskai kovoju su langu purkstuku. Pravalai atrodo viskas tvarkoj pavazineji diena, dvi ir vel uzsikisa.
2. Zibintai su angel eyes ar be?? Jei su tai sudetinga bus su valymu nes stiklas nesikeicia (nors aiksu esant dideliam norui viska imanoma padaryt), o jei be angel eyes tai be problemu tas stiklas nusiima.
3. nesu susidures negaliu pasakyt.
4. gali but sviesu blokas nuejes. Iseitis varyt pas elektrikus.
5. Taip turi but, nebent yra dar reguliavimo ratukas toks kaip ant priekines paneles per viduri
StandartinėParašytas: 18 Sau 2008, 17:39
EdgaBMW rašė:
O stiklas issiema neisemus lempos, ar reik isimt lempa tik tada. P.S Angelu nera, yra tik originalus ksenonai.
StandartinėParašytas: 18 Sau 2008, 17:55
E39 525dA '03
1. Kas liecia lempas nezinau ar ten buna, bet su langais tai pasitaiko, kad uzsikemsa voztuvelis (randasi kapote paciam)kuris neleidzia skysciui gryzt atgal i bakeli, kad kita syki nereiktu ilgai laikyt siurbliuko dirbancio.. jei prie lempu toks yra, ir siurbliukas dirba, patarciau ji pasikeisti :)
Jonas
StandartinėParašytas: 21 Sau 2008, 16:01
Marukas rašė:
lempa isimt turesi bet kokiu atveju. Bet kad ten 4 varztukai atsisuka ir issitraukia ta fara
StandartinėParašytas: 16 Kov 2008, 10:26
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
nenorejau kurti kitos temos,o info irgi neradau. isidejau angel eyes lempas su xenon,bet jei laikau tik ijungtus poibincius, po kurio laiko meta klaida(po 5min) ir prirasojas zibintas. kaip tai isspresti? ačiū uz ats
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 16 Kov 2008, 11:14
E39 525D
Akivaizdu, kad kazkur lempose yra nesandarumas ir per ta vieta pritraukia dregmes, po ko aprasoja lempos stiklas ..
StandartinėParašytas: 16 Kov 2008, 21:42
JONAS.... rašė:
reikia keist sviesu bloka nuo facelftinio modelio ir ji pririst prie tavo masinos arba statyt apgavikus tada klaidos nemes.
StandartinėParašytas: 17 Kov 2008, 00:50
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
o kaip del zibinto rasojimo? kaip tai isspresti? jau ikirejo. pazejau tarpines lyg ok, bet rasoja vistiek. vienas zibintas labiau,kitas maziau. ar cia imanoma sutvarkyti? ar tik man vienam taip yra? :roll:
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 17 Kov 2008, 09:11
JONAS.... rašė:
Viska imanoma sutvarkyt. Kazkur vadinasi nesandarumas yra ir per ten patenka dregme ko pasekoje pradeda rasot stiklas.
