Dabar yra 11 Sau 2026, 09:23
StandartinėParašytas: 06 Bir 2006, 10:31
vertėtų patikrint generatorių
StandartinėParašytas: 22 Geg 2007, 15:22
E30
FUSER rašė:
Man tokia problema irgi buvo. Tai pirmai radau vandens fiskej, nuemiau gaubtely ir isbego vandenukas. Isvaliau ir susitvarke spidometras. Veliau, po metu, eme streikuoti tachometras, po jo spidometras ir jau niekas nepadejo, nei batarkiu keitimas nei kontaktu valymas. Tai kita skydeli nusipirkau uz 40lt, taip teko spreti problema.
Reduktoriuje yra sparnuote, fotoelementas, sviesdiodis. Priklausomai nuo sparnuotes apsisukimu daznio ir apskaiciuojamas greitis. Jei labai idomu tai parsisiusk reduktoriaus sandaros schema, ten viskas yra papaisyta. O techninies literaturos apie E30 yra nuorodu skyrelyje.
Tai nauja skydeli kai isidejei tai pradejo viska gerai rodyti? :roll:
StandartinėParašytas: 22 Geg 2007, 21:50
exE30 M40B18 Touring
exE46 M52TUB20
E46 M47 D20 Touring
Mano tourigui, E30 buvo nulužes vienas laidas, prie pat fyškes ant reduktoriaus.Siulyčiau nuo ten pradėt sliekų ieškot, o ne skydelį draskyt.
StandartinėParašytas: 23 Geg 2007, 14:19
Vilnius/Panevėžys
Mariux155 rašė:
man tas pats buva, testeri pajunk i fyske ir ziurek ar varza yra :wink: jei nera tada laidelis surudijo kazkur
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2007, 16:35
E30
Kas cia sako kad reikia elementus keist skidelyje tai labai abejoju. Kaip jus ten isivaizduojat juos pakeist? Juk kontaktai suvalcuoti su batarkem :!:
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2007, 18:43
E30
Schemoje elementai net neparodyti kaip atskira dalis, bet jeigu jus ir nuspresit vis del to keis batarkes, tai zhinokit ten ne paprastos, o Ni-Cd t.y. pakraunamos, o visi mes zhinome kad paprastas batarkes krauti negalima.
Ir sekmes jas is ten istraukiant, kaip minejau jos suvalciuotos su kontaktais.
Va skidelio schema :
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=151002FB
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2007, 13:49
Plunge
E36 318TDS compact m41 95m.
E39 525tds m51 97m.
ex. E34 520i m20b20 89m.
ex. E30 324td m21 88m.
tai ar esat kas keite tas baterijas?
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2007, 15:33
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
pas mane ta pati problema, kartais (dazniausiai rytais) sufiliuoja viskas prapuola ir po sekundes wel atsiranda, rodos kad srove dingsta ir greit vel atsiranda
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2007, 19:33
E30
Ko tik as ten nebandziau daryti, kol nusibodo laika gaist. Radau skideli, sumokejau 40 lt ir viskas graziai dabar rodo. bet gaila bishi kad neisejo savojo sutaisyti nes jis buvo baltas su melinu apsvietimu :(
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2007, 07:49
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
tai pakeitei skydeli ir problema isspresta ?
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2007, 13:46
E30
Taip :wink:
Duvis21 rašė:
StandartinėParašytas: 08 Sau 2008, 10:55
pas mane greiti tai rode tai nerode, kaip uzplaukia, tai vakar issilupau prietaisu skydeli, ir visus kontaktus perlitavau, ir viskas labai gerai veikia. nereikejo nieko pirkt. o kad ir nusipirksi, greitu laiku vel gali neveikt, nes bent jau as kiek ziurejau i tuos kontaktus, tai jie tiesiog nuo senumo atsokineja, ir nekontaktuoja.
sunkus batas-plona pinigine...
StandartinėParašytas: 09 Sau 2008, 19:43
E30
mano senasis spidometras sugedo nuo to, kad iš baterijų skystis išsipylė ant kontaktų ir ten viskas apsioksidavo :lol: net nebuvo prasmes valyt... O kartais būna neveikimo priežastis, kad nuo senumo kontaktai atšokinėja. :wink:
StandartinėParašytas: 12 Sau 2008, 20:55
_Lioha_ rašė:
Tai jei taip grazus buvo,tai isimesk is naujo spidometro plokste i senaji. Ir vel bus baltas svieciantis ir veikiantis.
StandartinėParašytas: 22 Sau 2008, 22:31
E46 330d
dar vienas patarimas butu kas perlituoja kontaktus ir nori apsaugoti nuo oksidacijos reikia visa plata uzlakuoti ir gerai isdziovinti 8)
