Dabar yra 08 Bal 2026, 06:01
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 65 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Sau 2008, 00:41
Vilnius - Alytus
gal kas nors galit papasakoti arba duoti nuoroda, kaip reiketu pasikeisti generatoriaus sepetelius (tikiuosi negrybauju). Zodziu, turiu itarima, kad generatorius prastai krauna akumuliatoriu ir kazkodel tikiuosi, kad ju pakeitimas padarytu teigiama itaka. Yra akumuliatoriaus "dacikas" salone ir jis rodo ant idle ~ 13,2 voltu Itariu, kad cia mazokai? O galbut ne ten ieskau bedos? Nu akumas neatrodo dar visiskas dveselena. Ikrauta palikau 4 dienas ir nekuriau masinos (buvo salcio) - po 4 dienu uzsikure. Pries tai 10 dienu palikau nekures variklio (nebuvo salcio) - net centrinis neatsirakino (taip buvo nudveses). Any ideas ? :roll:
ex E36 325 coupe '92
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 10 Sau 2008, 08:27
E32 750
i realoem nueik, breziniuose pamatysi kaip ta rele atrodo. sepeteliai ant reles, turi but min 5mm storio, jei plonesni - keist.
siaip jei nori pataupyt - nuimk pats generatoriu, ir vezk kur juos remontuoja, tegu VISKA patikrina, o ne tik sepetelius, kaip pats darytum.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=12&fg=22
13-14 rele su sepeteliais
StandartinėParašytas: 10 Sau 2008, 14:20
aartemjevas
savaitgali keiciau generatoriaus rele. nieko sudetingo nera, keiskis pats. pats generatorius ant dvijeu varztu laikosi. kai isimi generatoriu atsuk is tos puses kur plasmasinis dangtelis, jis ant 4 varztu prisuktas. kai ardziau viena beda istiko. dangtelyje kur 2laidai prisukti nuemus laidus yra 2verzles tai kai sukau viena nuluzo is vidaus plasmase kur varztas laikesi ir laidas nutruko kur prie reles jungiasi. varztas prasisuko, bet siaip ne tiap atsukau. nuemes ta didiji dangteli pamatysi ten rele, ji kartu su sepetukais, ji taip pat plasmasine. uz rele mokejau 65lt, tik keista buvo kad naujos reles sepetukai buvo trumpesni uz senos.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2008, 21:50
Vilnius - Alytus
Karalaitis rašė:
ačiū
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 11 Sau 2008, 14:23
o tas generatoriaus isemimas, tai pradzioj atlaisvini itempeja dirzo ir nuimi dirza...o kitus kur rast? as bandziau prieit prie tos plasmases tik tai.... prasikeikiau m50b25 vietos isvis nerasta, irankiai kokie nori isilanksto prejimo milimetrais :( ar tikria taip salyginai lengvai issiima tas generatorius visas? dekui kas parasys tiksliai [-o<
StandartinėParašytas: 26 Sau 2008, 15:06
Vilnius - Alytus
true. pats pabandziau paziureti, kaip ten bent jau iki jo prieiti, tai aklaviete. Arba viska reikia turbut nuardyti labai graziai. filtro dezes nuimti ko gero neuzteks :( Gal kas nors tai daretet M50b25 ?
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 17 Kov 2009, 20:19
E39 530d M57 03'
toks klausimas, jai komkreciai apie M52B28 matara. pas ji buna gneratoriai 80, 90 ir 120 amperu, tai sakykit nuo ko priklauso amperu dydis kad vienoje masinoj jis toks kitoje kitoks? ir kas butu jai idetume silpnesni/galingesni generatoriu nei buvo?
Paskutinį kartą redagavo zillwa 22 Kov 2009, 18:34. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 17 Kov 2009, 20:31
akumuliatorius pas vienus talpesnis, galingesnis, o pas kitus silpnesnis, jei idesi galingesni tai gali laidams problemu but, jei silpnesni tai neuzteks uzmaitinti, tai yra pakrauti akuma, jei desi akuma silpnesni neuzteks starteriui, ir t.t geriau det toks koks buvo pritaikytas, čia del aparaturos nori galingesnio ? ar seip varikli keiti ir galvoji koki deti
StandartinėParašytas: 17 Kov 2009, 20:41
E39 530d M57 03'
gavau 3 generatorius dabar 80,90 ir 120 amperu, pas mane koks dabar yra nezinau,savaitgali reiks imt lauk ir ziuret. Pas mane uzkurus masina ijungus salone sviesa ji pulsuoja (tikrai ne sviesu blokas kaltas nes buvau idejas kita ir dabar savaji dar buvau nuvezes tvarkyt del kitos priezasties tai vistiek tas pats idejus). Elektikas sake kad tipo toks vaizdas kaip butu isdile angliuku takeliai, bet buvau ji nuvezes i serviza anksciau tai tikrino mol geras sake,pakeite ta rele su angliukais sako paziurek jai bus vistiek tas pats sako atvesi idesim sena atgal, vistiek pulsavo tos sviesos. tai va meginsiu daba det tuos tris ir bandyt,sakau gal netokio amperazo generatorius pas mane idetas?
StandartinėParašytas: 17 Kov 2009, 21:04
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
turiu info iš senesnio E36 manualo jei kam prireiks(iki M52b28 variklio išleidimo):
316i* , 318i* , 318is* ,---- 70A 980W generatorius (*--- su klima ar/ir automatine greičių dėže,sėdynių šildymu - 80A generatorius.)
320i** , 325i** ---- 80A 1120W generatorius (**--- su automatine dėže ir sonderausstg.(liukas kaip suprantu), ir sėdynių šildymu 140A 1960W generatorius)
318tds, 325td/tds , --- 95A 1335W generatorius
tavo reikiamo kaip tyčia nebus.. :? , bet ši info gali ir tau praversti.
StandartinėParašytas: 17 Kov 2009, 21:19
E39 530d M57 03'
dar vienas klausimas, kuo skiriasi sie generatoriai 80A bosh, 90A Valeo, kad amperazas skiriasi tai aisku, o kaip del firmu? abu buvo tokiam paciam variklyje, ar galima det bosh jai buvo Valeo ir atviksciai?
StandartinėParašytas: 17 Kov 2009, 21:27
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
zinoma galima, kas per klausimai :)
o generatoriai skiresi del masinos komplektacijos, kiek elektronikos i ja sukista.
StandartinėParašytas: 17 Kov 2009, 21:39
as savo pagal sita ziuriu http://bmwfans.info/original/E39/Lim/53 ... l-12_0614/ tau aisq kitoks bus, paziurek pagal savo metus ir menesius, bei kokia deze ir t.t
StandartinėParašytas: 17 Kov 2009, 21:48
E39 530d M57 03'
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=12&fg=20
va ka meta pagal mano kebulo nr. tai is kur zinot koks is tikro turi but? 90 ar 120?
StandartinėParašytas: 17 Kov 2009, 21:50
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
o koks akumas imestas, kiek Ah? pagal toki ir dek.
