Dabar yra 07 Spa 2025, 14:57
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 336 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 23  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Gru 2007, 09:29
E46 320d 2000
Tai as is gryno DOS ir tikrinau, ta zinojau kad po XP nelabai veikia
StandartinėParašytas: 05 Gru 2007, 16:00
E46 320d 2000
Atradau kame saknys, programa buvau blogai nukrekines :lol:
Dar klausimas o ten kur rodo pravaziuotus kilometrus, tai jie teisingi, ar sukant spida ir juos pakeicia?
Nerado moduliu: SIM, BC/MID,DWA,CAS,ZGM ir nedave ZKE/ZVM component activation, cia taip turi buti ar ne?
StandartinėParašytas: 06 Gru 2007, 09:32
JK arba Klaipeda
dabar valdiska :)
ex E39 530d '01
ex E34 520i '91
to magna ir Dimitrij K
noriu jusu paklaust, gal turit netycia klaidu kodu paaiskinimus? as naudojuosi CS6.5, man ismete viena klaida DDE 4.0 moduli DDE40_FE.DXT 1612 Easre correction regulation
ir negaliu suprast pagal ta trumpa paaiskinma kas ten neveikia ar blogai dirba. Is rusu foruma carhelp bandziau susirinkt visus klaidu paaiskinimus, bet ten kaip tik nera DDE 4.0 versijos varikliui M57.
Paskutinį kartą redagavo mcdee 06 Gru 2007, 15:28. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2007, 13:36
Ukm
E39 530D
o niekas kartais DIS ar MODIC nenaudojat?
StandartinėParašytas: 06 Gru 2007, 15:34
E39 523 M52TU 00'
E60
E70
kid rašė:
Naudoju GT1 DIS 39
StandartinėParašytas: 06 Sau 2008, 22:55
Vyciokas rašė:
Naudoju GT1 DIS 39
Gal galima placiau. Cia softas ar visa iranga? Kokia funkcijas galima su ja atlikt. Kuo skiriasi DIS nuo MODIC?
StandartinėParašytas: 06 Sau 2008, 23:21
E39 523 M52TU 00'
E60
E70
Visa iranga pirkt savo reikmems manau per brangus malonumas:) Pas mane Dis softas, instaliuotas nesiojamame kompe. Aisku nera visu funkciju, kaip pvz matavimu, bet programuoti, koduoti tinka. Su diagnostika dar neviskas iki galo isdirbta, ne visus modulius skaito. O vietoj Dis diagnostines galvos naudoju EDIABAS ADS adapteri. Turint Dis, MODIC nebereikalingas, nes ten tas pat, tik senesniems automobiliams.
StandartinėParašytas: 20 Kov 2008, 00:01
E46 320d 2000
Gal kam pravers, tuo testu galima patikrinti adapterio darba
Failo aprašymas: dos programa adapteriui patikrinti
TEST65.rar [20.55 KiB]
Atsisiųsta 1162 kartus(ų)
StandartinėParašytas: 07 Bir 2008, 18:22
ar esat kas pasaidare adapteri pagal sita schema?
StandartinėParašytas: 07 Bir 2008, 23:45
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
gal kas turi programa su kuria galima koduoti?pvz raktus ,spidometrus,faras kaip x 5 ? :)
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 09 Bir 2008, 11:48
E28-M20B20 (remastered), E34 530 M60B30, E38 M60B40, E36 M52B25
kaulasbmw
vytas123 rašė:
Turime, bet nerekaujame.
Yra tam reikalui nekomercinis inzinerinis softas BMW Ediabas (inpa-dignostika, NCS - kodavimas, NFS flashinimas ir t.t.) ir komercinis softas dileriams "DIS" kuris puikiau atlieka diagnostika nei inpa, bet kodavimas su inpa geresnis ir paprastesnis. .
Apie tai galite pasiskaityti: http://www.auto-by.com/forums/index.php ... 34&hl=inpa
ps. pagal auksciau pateikta carsofto sxemute su MC adapteris veiks puikiai ;) meginta. (tiesa kai kas perdaryta)
Diagnostika ir remontas
StandartinėParašytas: 10 Bir 2008, 01:20
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
:) siaip patikrinau kiek zmoniu zino ir turi inpa.o del kodavimo gal tik du zmones gali koduoti su inpa,nes ten nera paaiskinimo.ir labai daznai raso vokiskai. :wink:
StandartinėParašytas: 10 Bir 2008, 10:36
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Kas Kaune galetu man perziureti klaidas ir jei ju yra istrinti? Del atlygio susitarsime :wink:
StandartinėParašytas: 10 Bir 2008, 14:44
kaulasbmw
vytas123 rašė:
na as i tuos du turbut nebuvau itrauktas.
Kodavimas vokiskai nebeda, procedura "atkalama", jei turime paaiskinimus, galima ismokt tas santraukas in deuche"
StandartinėParašytas: 10 Bir 2008, 16:41
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
tai turi gal paaiskinimus?ir gal gali perkoduot mano masinos kompa is automato i mechanika?
