Dabar yra 06 Spa 2025, 12:17
Čia aptariami tik klausimai, susiję su E23 modeliu, visa kita informacija bus be perspėjimo trinama.
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 38 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Lie 2005, 22:54
Yra tokia problema. Kai nuspaudziu stabdi tai jis taip lyg uzletintai veikia. Kas galetu but? Ar cia problema ABS "kelme" ar cia reik bandyt stiprintuva keist. Beje E23 stiprintuvas veikia kartu su vairo stiprintuvu - hidraulinis o ne vakuuminis.
StandartinėParašytas: 26 Lie 2005, 23:09
E24/1, 635CSi 84'
gogy rašė:
zinom kad ten bedra sistema, tiek vairo tiek stabdziu :) cia ir pas E28 ir pas E24 tie patys reikalai :)
gali but ir su stiprintuvu problemos. bet gali but ir stabdziu skyscio problema, kada keistas paskutini karta? ji riekia profilaktiskai keisti kas pora metu. jis "susidevi" ta prasme, kad jame atsiranda burbuliuku (oro, del ivairiu pakitimu ir naturaliai ju irgi atsiranda), kurie didina jo suspaudziamuma.
StandartinėParašytas: 27 Lie 2005, 09:30
Ryga
O spaudžiant pedalą jis giliai įsmingą ar ne, nes jei giliai gal paprasčiausiai sistemoj yra oro ir tereikia nuorinti ? Šiuo atvėju galima aišku ir visą skystį pasikeisti, bet gal padėtų tik nuorinimas :)
StandartinėParašytas: 27 Lie 2005, 18:41
jau nuorinta ir skystis keistas. bet vistiek ta problema isliko. Manau kad beda arba stiprintuve arba ABS "kelme". Nzn kuri pradet keist, nes prie abieju nekoks priejimas.
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2005, 20:44
gogy rašė:
pas mane irgi tas pats,bandziau nuorint bet nepadejo,kai spaudi pedala atrodo vistiek ar oro butu sistemoij ar kas,stabdo peveluotai
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2005, 09:40
Ryga
gogy rašė:
O gal kokis tai vakumas parėjęs ?
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2005, 15:32
NEPAMIRSKIT KAD DAR TOKIE SUPORTAI YRA KURIUOSE SEDI CILINDRIUKAI. PO ILGO LAIKO CILINDRIUKAI APSINESA NORS IR IS KIETO METALO. BETO IS SONU EINA GUMELES KURIOS NEAMZINOS.
NUSIIMK RATA PVZ PRIEKINI NES ANT PRIEKIO DIDZIAUSIAS DARBAS STABDZIAM TENKA (PRIE PROGOS IR KALADELIU BEI DISKU BUKLE APZIURESI). PABANDYK SU ATSUKTUVU CILINDRA GRAZINTI I ATGALINE PADETI. TURI NESUNKIAI SUSISPAUSTI. TADA KAS NORS LENGVAI PASPAUS STABDI IR MATYSI KAS DEDASI SUPORTE.
PAS MANE PATI STABDZIAI SIEK TIEK KIETOKI BET TIKSLIAI ZINAU KAD BEDA BUTENT CIA. BE TO IR LAIKAS KALADELES KEISTI BUTU. PATYS SUPORTAI NEPIGUS MALONUMAS.
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2005, 22:47
Treciukas rašė:
A tau butina didziosiomis raidemis rasyti? :wink: Beje, suportai restauruojami,tad galima ju ir nepirkti nauju(jeii lb taupoma)
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2005, 16:46
gogy rašė:
o kas ten abs'e gali but??
Evaldas rašė:
stabdziai tikrai netas dalykas, ant kuriio reiktu taupyti. IMHO
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2005, 16:48
bebr rašė:
Evaldas rašė:
Kaladeles ir stabdziu diskai tai taip,bet suportai puikiausiai buna restauruojami.Kartais ir gero pravalymo pakanka...
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2005, 16:50
Evaldas rašė:
bebr rašė:
Evaldas rašė:
pravalymas nelygu restauracijai. ir shiaip jei kalbant apie restauracija, tai kazkaip nepatikima man niekas
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2005, 11:22
Nu matyt, kad beda yra vadinamojoj stabdziu stiprintuvo "kriausej". Bandysiu ana keist.
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2007, 11:59
ex E28 524TD
ex E34 524TD
ex E34 525 TDS chipped + boost
ex E36 318 TDS chipped + boost
E46 320d
turiu klaismeli, yra tokia E28 beda: is variklio galvos dangtelio iseina tokia slanga kuri eina iki stabdziu stiprintuvo, ir tai turbut vadinasi vakuminis stabdziu stiprintuvas? pas mane beda kad jis gaudo ora kzkur ir stabdziu pedala reik spaust is jegos, gal kas nors gali padet isprest sita problemike? :?:
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2007, 12:56
Elektrėnai
E39 530d 02'
E38 744i 98'
E38 730i 96' -EX-
E34 525tds 94' -EX-
E32 735i 87' =EX=
gogy rašė:
Pas mane tokia pati beda kaip ir pas tave. Maniskis E32 irgi paletintos reakcijos stabdyme. Vienas bmw specas sake kad cia 100% problema toj kriausej. Bent jau mano atveju..
