Dabar yra 15 Gru 2025, 05:21
StandartinėParašytas: 31 Gru 2007, 17:19
Silale - Kaunas
525i [E34], [E39] ir [E34] 525 tds
gestautasster
sveiki, BMW 525i benzinas/dujos , tai va kazkas pradejo darytis su uzwedimu ir variklio darbu, siandien ryte wos beuzsivede, vakar ir uzvakar dar noraliai, reikia varikli sukint kokias 2 min kol uzsiveda ir taip is kokiu 3 kartu, o ki uzsiveda visas purtosi lyg cilindrai nedirbtu, bet kai apsyla variklis tai jokiu problemu nera, tas purtejimas isnyksta ant laisvu bet kai reikia vaziuot ir gua pkrovos pries koki kaln tai pradeda purtet ir sunkiau traukt :cry: :oops:
laukiu nuomoniu :?
Mano pirmas auto - BMW
StandartinėParašytas: 31 Gru 2007, 17:25
Alytus-Vilnius
ziurek zvakes ir laidus pradzioj
StandartinėParašytas: 31 Gru 2007, 20:02
E53 M54B30 05'
ex E46 M52TUB20 98'
ex E34 M20B25 88'
esu neigiamai nusiteikes pries dujas, tad jei senokai isimetes duju iranga, bijau nepades nei naujos zvakes nei laidai..
StandartinėParašytas: 31 Gru 2007, 20:10
Silale - Kaunas
gestautasster
siaip nzn kiek tas variklis duju mates nes as ji is kito bmw ydejau, bet man taip pradejo darytis pries kelias dienas kai pradejau ant duju vazinet, siaip vazinejau ant benzo, bet tas trukciojimas buwo, ir dar pastebejau, kad zymiai padidejo kuro sanaudos :(
StandartinėParašytas: 31 Gru 2007, 20:31
E53 M54B30 05'
ex E46 M52TUB20 98'
ex E34 M20B25 88'
gali pabandyti pas elektrika - diagnostika uzsoks gal ka ras, del variklio pazet kompresija del visa ko gali, zinosi ka parodys, zinosi kas per sirdele plaka po gaubtu... tada toliau galvosi...
StandartinėParašytas: 31 Gru 2007, 20:37
M20B25 rašė:
taip pirmiausia kompresija,paskui diagnostika,kuri vargu ar ka ras ,o jei ne siulau pasikeisti pabandyti veleno skaiciuotuva,kuris skaiciuoja nuo veleno skyvo,is priekio motoro.
StandartinėParašytas: 31 Gru 2007, 20:41
Silale - Kaunas
gestautasster
siaip kai pirkau motora ziurejom kompresija, siaip buwo visai gera
o kur tas skaiciuotuvas randasi?
StandartinėParašytas: 31 Gru 2007, 21:36
MAnciuz rašė:
jei zinai kaip rasti pagrindini veleno skyva ,is priekio variklio,kuris suka visus dirzelius,tai prie jo rasi ir dacikeli,jei neklystu is virsaus skyvo.
StandartinėParašytas: 01 Sau 2008, 19:03
Silale - Kaunas
gestautasster
EXvaldelis rašė:
MAnciuz rašė:
na kur yra varztas 24 nr. kur varikli gali prasukt, tipo ten, o ta dacikeli pakeisti ar kaip tikrint reikia?
StandartinėParašytas: 01 Sau 2008, 19:05
MAnciuz rašė:
EXvaldelis rašė:
MAnciuz rašė:
taip taip,prie to skyvo.geriausia pabandyti nuo kitos veikiancios auto,ir tada pirkt nauja.
StandartinėParašytas: 01 Sau 2008, 19:06
Silale - Kaunas
gestautasster
vakar pastebejau dar toki dalyka bewaziuojant uzgeso duju lempute ir kaip but persijunge ant benzo, bet uzgeso variklis, gal sakau čia dur prie duju yrangos kas yra, nes yra brc dujos ir ant duju neina uzjurt tik ant benzo, gal ssalau, kas sugedo ir nebeperjungineja degalu? :roll:
StandartinėParašytas: 02 Sau 2008, 00:42
isjunk tu tas dujas, tada ieskok problemu, nes su dujom bedu gali daugiau atrast nei ju yra
StandartinėParašytas: 02 Sau 2008, 15:29
E34 91m. 525i m50
vytas.u
tau laidus reiktu perziuret duju irangos. o tai uzgesus paskui nesunkiai ant benzo uzsivede? reiktu manau visgi pas dujininka varyt laidus pertikrint, arba siaip kas koki elektrika. siaip kad ryte sunkiai vedasi, pabandyk keliskart ijungt ir isjungt degima, kad truputi benzo pripompuotu, filtras gal pasikises ir iskart ijungus nespeja slegio sukelt benzo. Kad ant duju blogai eina, tai gal sureguliuot reikia. o dujos ipurskimas yra(IV kartos)?
Pavazinejes BMW, supranti kokie kiti automobiliai nevyke :)
StandartinėParašytas: 06 Sau 2008, 01:42
E53 M54B30 05'
ex E46 M52TUB20 98'
ex E34 M20B25 88'
istikruju meskit tas dujas visi lauk!!!! atrodo kad pigiau bet kai prasideda problemos, pradedi kisti litus... nzn.. na kaip kam... pirmiausia reik pilti benzina ne is kokio tai Petro kanistro, na o jei net filtrus pamirstas pakeisti tai sorry... va ka perkaiciau, net pats nuystebau... visi teigia gal tarkim alyva keist reikia pagal kilometraza, taciau literaturoj radau, jei ir nenuvaziuoji atitinkamo kilometrazo - alyva keisk min. 2 kartus per metus, toliau jei ir nenuvaziuoji atitinkamo kilometrazo dirza keisk ne reciau kas 4 metus... va taip va... o kiek tokiu yra kurie vaziuoja pakol ne py..da... taip kad pirmiausia, dar karta pasikartosiu, pagalvokit apie elementariausius dalykus ir tikai pasvarstykit ar dujos pigiau?! ...
Freude am Fahren
StandartinėParašytas: 06 Sau 2008, 07:57
Europos bendrija
ex E12 M10B18 '80
ex E34 M20B25 '90
ex E34 M20B20 '89
ex E32 M30B30 '93
ex E39 M57 '02
F11 B47 '17
anekdotas1
MAnciuz rašė:
Nenori turėt bėdų - NIEKADA NEKURK AUTO ANT DUJŲ!!!. visi save gerbiantys dujų montuotojai deda tokias sitemas, kurios automatiškai užkūrimą propaguoja ant benzino, tik po to perjungiamos dujos. Turėk omeny, kad yra šalta, ir reduktorius kol negauna pakankamai šilto aušinimo skysčio, tai užšąla. jeigu taip atsitiko važiuojant - yra tikimybė, kad blogai nuorinta aušinimo sistema ir reduktorius nėra normaliai šildomas. Jei ant benzino dirba - važiuok pas dujininkus ir tegul ieško bėdų, o tu važinėk kol kas benzinu, kad daugiau bėdų nepridarytų.
P.S. koks variklis (M20 ar M50) ir kurios kartos dujų įranga pas tave?
Baisiai Mandras Wairuotojas
