Dabar yra 12 Sau 2026, 07:20
StandartinėParašytas: 29 Gru 2007, 01:23
E53 M54B30 05'
ex E46 M52TUB20 98'
ex E34 M20B25 88'
Sveiki, noriu lupti bimeriuko galva, bet dar neteko ardyti M20B25, kaip isstatyti mirties taskus - metkes, pries nuimant? taip pat patarkit kas ismanot del degimo isstatymo? dekui.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2007, 01:34
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
Ex: BMW E60 530D Auto ///M
Now E61 530d 173kw Manual Sport
+ BMW E34 535i (m30) Manual (LSD)
+ E34 V8 3.0 Auto
Susizymi viska su kokiais dazais ir teptuku keliuose vietose ir nuimineji sau ramiai... Na bent jau as taip darau... Nieko ten ipatingo tame variklyje.. Eilinis bemso variklis, jokiu neaiskumu ten negali but :wink:
Kiek zinau M20B25 paprastas dirzas... M50 grandine.. tai ten parkiu gali but.. :roll:
BMW........
StandartinėParašytas: 29 Gru 2007, 01:41
E53 M54B30 05'
ex E46 M52TUB20 98'
ex E34 M20B25 88'
esme ne dirzas, noriu nuimti pilnumoj galva, nes itariu trukus galva, o gal tik tarpine... pnz vw markes auto ant smagracio atsisuki nuli ( yra ten pazymeta gamykliskai nulis ir vienetas) ir nereik jokiu dazu... kad variklis paprastas tai suprantama, butu stebuklas pats nelysciau, taciau nerandu gamykliniu zymejimu...
StandartinėParašytas: 29 Gru 2007, 01:53
cia bmw o ne folksas! bmw veleno padeti zymi ant veleno skriemulio{skyvo},ten yra zyma ir yra zyma ant aliuminio paskirstymo dangtelio. paskirstymo velenelis statosi sekanciai: ant skriemulio is priekio yra zyma ir ji turi buti lygiagreti galvos pavirsiui desineje puseje ziurint i varikli is priekio. pastatyk velena ant "mietkos" ir rasi velenelio "mietka" lengviau.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2007, 02:05
E53 M54B30 05'
ex E46 M52TUB20 98'
ex E34 M20B25 88'
ok.dekui uz info... tik tarp kitko .... variklis turi 2 paskirstymo velenelius.. visdel to nalabai aisku del metkes ant velenelio.. t.b. tik ant vieno is ju ar ant abieju ar kaip? toliau - alkuninio veleno visos metkes yra suzymetos ir tik sustatyti reik ar dar kazka paciam burti?
p.s. uztai kad bmw, tai ir iskyla klausimu galbut atrodanciu kvailai, del savo elementarumo ](*,) , butu folcas - neklausciau
StandartinėParašytas: 29 Gru 2007, 02:13
tai iskur istraukei,kad tavo variklis M20,jei du veleneliai,tada jis M50B25.tada ten grandine ir velenelio mietkos visai netaip.ten tik ant vienos is 3 zvaigzdziu yra mietka,o veleneliai statosi su spec prietaisais.aisku ir velenui yra kaistciui vieta po starteriu.turbutbe vanuso,tai daug lengviau ,bet vistiek labai ilgai pasakoti,ir kazkada kazkam pasakijau tai vistiek nesuprato.butinai keisk galvos varztus naujais.Susirask pas ka Autodata ir ten bus foto.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2007, 02:21
E53 M54B30 05'
ex E46 M52TUB20 98'
ex E34 M20B25 88'
:) juk ir rasiau pateikdamas klausima, kad pas mane M20B25. Tai negi ten paciam krapstytis uzsiknisimas? gal galit nurodyti kokia literatura pasivatryti siuo klausimu... nelabai kas is pazystamu autodata turi, uztai ir iskilo problema del tu mirties tasku... bet kokiu atveju siek tiek prasviesejo, big thank's ! jei labai nesusitrugdysi - nupasakok procedura - suprasiu...
StandartinėParašytas: 29 Gru 2007, 03:59
M20b25 turi viena veleneli,o ne du ,kaip tu kad sakai,tai as jau nesuprantu is kur tu tai istraukei,kelintu metu tavo bmw.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2007, 21:55
Europos bendrija
ex E12 M10B18 '80
ex E34 M20B25 '90
ex E34 M20B20 '89
ex E32 M30B30 '93
ex E39 M57 '02
F11 B47 '17
anekdotas1
viskas ten labai paprasta. atsuki varžtus ir nujami. mietkės yra tiek ant paskirstymo velenėlio, tiek ant alkūninio škivo.
Baisiai Mandras Wairuotojas
StandartinėParašytas: 29 Gru 2007, 22:04
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
jei nerandi metkiu, nors zmones sako kad viskas yra, tada per zvakes skyle ikisi atsuktuva ir suki velena kol stumuoklis pasiekia auksciausia taska, veleneli statai kad pirmo cilindro krupmleliai butu i virsu, vienas kairiau kitas deziniau ziuretu gaunasi vos ne V forma, tada su raktu prasuki varikli, jei viskas lengvai prasisuka, gali kurt :) ne vienam taip nustatyta
StandartinėParašytas: 29 Gru 2007, 23:58
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
jo jo,tam atvejui yra gera patarle,nemoki p... nereikia lyst :)
bet cia tarpkitko tiktai
pats tai as neapsiimciau galva keist :oops:
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 30 Gru 2007, 00:59
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
+ E34 V8 3.0 Auto
O as apsiimciau, maniau kad tai sudetinga, bet kai man keite dizeliukuj galva, as visa laika dalyvavau ir maciau viska nuo a-z todel bent jau man tai ten nieko sudetingo nera, kaip isrenki taip is surenki, svarbiausia yra susizimet tvarkingai, ir nepamirst kur kas turi but.. Na jei rankos ne is siknos auga tai manau zmogus susitvarkys...
BMW........
StandartinėParašytas: 30 Gru 2007, 01:24
vienas dalykas,kai matai kaip daro,o kitas ,kai net nemates.pas dailininka irgi rankos ne is siknos isauge,bet kazin kaip jis galva pakeistu.jei ir sis zmogelis,pamates stangutes,kurios laiko karomislus,iesko ju mietku,nors velenelis vienas,zemiau ju,ir tik ant jo stovi skyvas.ar jis bent turi dinamometra,ar zino kaip isvalyti bloke varztu skyles,jei reikia ir sriegikliu pravalyti,nauji varztai,voztuvu pritrynimai,lizdu reiboriavimai ir tt. gerai jei kas stoves salia ir aiskins,bet vargu.neturiu nieko pries kurie bando ir pavyksta,bet sorry,tikrai labai retai.ne visiems zmonems, viska moketi!pvz as nieko nesigaudau kompiuteryje,todel ir duodu juos instaliuoti ir tt darytitiems kas supranta,man uztenka zinoti ir priimti informacija ta kuri man reikalinga kasdien ir man uzdirbaduona.sorry uz issipletima.jei mokeciau atsiusciau kaip ir kur yra tos mietkes,is autodatos.
StandartinėParašytas: 31 Gru 2007, 19:36
E53 M54B30 05'
ex E46 M52TUB20 98'
ex E34 M20B25 88'
kai uzmesiu galva tada pasakysiu kam is kur rankos auga... visi mes mokam pasedet ir pap****vot, o va kas nedaro tas ir temoka tik py***vot... pirmiausia dekui uz patarimus tiems kurie is tiesu patare... sian nulupau galva ir istiesu nera ten nieko stebuklingo, ratau visas metkes ir ant galvos ir ant alkuninio, patikrinimui panaudojau atsuktuvo i pirma cilindra metoda, viskas ok. o del nemoki p.. nereikia lysti, tai sorry guys, ne vienas negime mokedamas, zinau as tuos auksarankius, dare man audi 1.6D perrinkes cilindre radau VERZLE!!! na ačiū, geriau pats pasip...iu. nesakau kad nera geru meistru, bet deja mazai kurie lenda p..t mokedami.
del to pacio savo M20 radau garaziuka kur tikrai ale gerai daro... galvos nuemimas pastatymas 350LT, patikrinimas, perrinkimas 560lt kurio patys neatlieka ir nei prasraibina nei kitu rimtesnius darbu atlieka, Vilniuj 3rys taskai yra kur tai daro, vienas is ju garantuoju chalturina, nulupe galva veza i viena is ju tikrinimui ir t.t. zodziu min 1000lt susumavo ir tai jei viskas ok. chebra, uz ka moket? kad galva nuims ir uzdes? na jei permest galvos negalim tai sorry, kokie mes tada automobilistai... sian teme galeciau gvildent ir dvildent, bet mes ne apie tai, tiesiog vieni moka, kiti bando ismokti, o dauguma daro kas lengviausia...
beje, del tu dvieju veleneliu :D kas neklysta... garantuotai zinau, kad mano variklis M20, taciau nete ne ta schema paziurejau, ten buvo M50, na senai garaze buvau, tai pamirsau kaip variklis atrodo :D :D
StandartinėParašytas: 31 Gru 2007, 21:19
M20B25 rašė:
gyveni ir mokaisi! :wink: tik skirtingas zinias visi priimame skirtingai! :P
o del tu lindimu,tai cia tilrai tema neissemiama,ir tikrai ne visiem viskas imanoma!as galiu pasakti tokiu dalyku,kai jaunam pacanui duodi atsukt varzta ir jis sugeba tik nulauzti ji,ir niekaip jam nesiseka technikoje ,bet kompiuteriuose asas.!taip,kad tuo ir baigiu sia tema!selmes rizikuojantiems!kas nerizikuoja,negeria sompano! :lol:
