Dabar yra 15 Gru 2025, 20:52
StandartinėParašytas: 25 Gru 2007, 21:35
sveiki, as sitam forume naujokas, tad uz netikslumus atleiskite. Zodziu iskilio tokia problemele su vairo stiprintuvu, pries kelis menesius stiprintuvo pompa pradejo trasket net ir ant laisvu apsuku ir servise pasake, kad parejo pompa, tad ja pakeiciau. Dabar pradejo stiprintuvas streikuot, ant laisvu apsuku viskas normaliai ne garselio, o tik vaira truputeli pasukus pradeda baisiai gergzdeti pats stiprintuvas, ir tik pasukus daugiau, per stiprintuvo skyscio bakeli ima ciurkslem varyt tas skystis, ir tas skystis toks uzsiputaves, kaip uzvires. beje kai masina neuzvesta vairas labai sunkiai sukasi, visiskai susukt neiseina. Pradziai galvojau kad sistema kazkur uzsikisus, bet kiek imanoma ja prapuciau, taciau efekto jokio (beje, pati stiprintuva gan sunku prapust) galvojau gal koks voztuvelis ar kas paciam stiprintuve uzlinko, gal kas zino kame bajeris? ir dar viena pastebejimas, pompa buvo keista servise, ir neaisku koki jie ten skysti buvo supyle po to, tai pati sistema gal galejo ir nuo to uzlinkti.
beje, masina 525 tds 94 gimimo (sedanas)
StandartinėParašytas: 25 Gru 2007, 21:41
Vilnius, Ukmergė
'88 Testarossa
'09 DB9
fricvaldas
Nieko patarti negaliu, bet neužkūrus variklio vairo stiprintuvas ir neturi veikti :) .
StandartinėParašytas: 25 Gru 2007, 21:43
na taip taip, stiprintuvas tai neturi veikt, bet vaira tikriausiai susukt vistiek turetu but imanoma
StandartinėParašytas: 25 Gru 2007, 21:45
Vilnius, Ukmergė
'88 Testarossa
'09 DB9
fricvaldas
Rolass rašė:
Įmanoma, jei jis neužsirakinęs :)
StandartinėParašytas: 26 Gru 2007, 14:02
sjp lb panasu kad ora kazkur gaudytu o vaira tj neuzvedus variklio sukt tikrai sunku ir tas reiskinys kad nesisuka iki galo normalus
StandartinėParašytas: 26 Gru 2007, 17:22
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
neuzkurtai masinai imanoma issukt vaira iki galo
tikriausiai cia kazkas negerai jei negali susukt iki galo,nes as tikrai pamenu kad susukdavau
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 27 Gru 2007, 01:31
o gal kas zino is ko susideda tas stiprintuvas, ar kaip veikia, kokiu principu, gal ten tiesiog koks voztuvelis uzlinko, ar uzsikimso
StandartinėParašytas: 27 Gru 2007, 09:54
Tėvuko E30 '87
Rolass rašė:
1. Svarbu, kad skystis servise buvo supiltas būtent tas, kurio ir reikėjo. Skysčio specifikacija rašoma ant bakelio dangtelio (ATF alyva, Pentosino konkreti rūšis arba dar kažkas).
Jeigu supylė ne tą, ką reikėjo (blogiausiu atveju skysčius supainiojo, o geriausiu atveju įpylė kokį nors "universalų" skystį), tai tuoj turėsi malonumą keisti "visą sistemą".
Jeigu abejoji ar tai "gamyklinis" (t.y. nesukeistas) dangtelis, tai pasitikslink pagal katalogus arba tiesiog Krastoje (pagal VIN kodą), koks būtent pas tave tepalas turėtų būti.
2. Jeigu "varo čiurkšlėm" ir girgžda stiprintuvas, tai akivaizdu, kad trūksta skysčio. O jo trūkti gali dėl daugelio priežasčių - kažkur susidarė kamštis (pvz., dėl "košės"), kažkur nesandaru, o gal tiesiog nedapylė iki normos.
Beje, pats toks sukiojimas girgždant irgi trumpina stiprintuvo gyvenimą, todėl su netvarkingu ilgai nepavažinėsi. Pvz., man rimti meistrai net iki Krastos (apie 20km) dasipirkti skysčio rekomendavo važiuoti su visuomeniniu transportu, bet tik ne su girgždančiu stiprintuvu :!:
Taigi, siūlau "nechaltūrinti" :wink:
StandartinėParašytas: 10 Sau 2008, 01:44
isspresta, pasirodo vis delto buvo stiprintuvo siurbliukas nuejes, taip kad tereikejo pakeist.
