Dabar yra 13 Sau 2026, 05:53
StandartinėParašytas: 23 Gru 2007, 22:02
525tds 2.5L nesikuria rytais salta, jei uztempi ant buksyro tai uzsikuria ir tada visa diena kur kiek nori, kuriasi, bet rytais nesikuria. maniau kad akumas, bet ydejus nauja ir tas pats, tada pakeistos visos naujos zvakes irgi nieko, kuro siurblys dirba normaliai, purkstukai ir gerai kura paduoda, galvojom kad ziedai bet patikrinus su kompu rodo kad variklis geras, kas daugiau gali buti?
StandartinėParašytas: 23 Gru 2007, 23:15
manyciau reiktu patikrinti ar kuras nenuseda per nakti.beda galima siurbliuko bake esantis voztuvas,na ir pats siurbliukas.galima pastatyti atbulini voztuveli tarp filtro ir siurblio.na ir degimo kampas.ir ar zvakes aplamai veikia,gal saugiklis sudeges ar rele neveikia.
StandartinėParašytas: 23 Gru 2007, 23:23
ačiū uz pagalba bandysiu kazka daryti. saugikliai kiek tikrinau visi geri. o su elektronika negali buti kas nors?
StandartinėParašytas: 23 Gru 2007, 23:46
zvakiu saugiklis randasi prie kompu,jei ka,pirma patikrink ka sakiau ,turi rast beda,o elektra nelabai turetu cia ytakos.
StandartinėParašytas: 23 Gru 2007, 23:50
O man kaip zaliam su bmw nes tik nusipirkau, kur kompai randasi, po kapotu ar po panele kur nors?
StandartinėParašytas: 23 Gru 2007, 23:59
E46 318d Touring
ex: E39 2.5 tds Touring
Po kapotu, keleivio pusej, po salono filtru :)
StandartinėParašytas: 24 Gru 2007, 00:50
E34 525tds 94'
Del to nesikurimo, tai gali buti kad kuras nuseda, bet jei veikia siurbliukas esantis bake, tai turi vis vien uzsikurt... Istrauk is kuro filtro viena vamzduka ir ijunges degima ziurek ar kura siurbliukas varo lauk(ijungus degima siurbliukas turi pust kokias 10-15 sek.) ... Jei nevaro (kas lb tiketina tavo atveju) tai siurbliukui chana. Beja jei chana, tai forume yra smulkiai jo remontas paaiskintas. Pats naudojausi ir susitvarkiau :)
StandartinėParašytas: 24 Gru 2007, 21:28
Paskutines naujienos tokios, zvakes viskas gerai, kaista, tik per nakty nuseda kuras, ir nesikuria. reikia tvarkyti siurbli.
StandartinėParašytas: 27 Gru 2007, 18:48
Geriausia deti slangute nuo kuro filtro iki kuro siurblio - permatoma, tada matosi, ar nuseda kuras. Jeigu nuseda, gali buti daug kame problemos. Reik ieskoti, kurioj vietoj nesandari kuro sistema.
StandartinėParašytas: 07 Sau 2008, 23:10
Dar noriu paklausti, ar prie kompo kur zvakiu saugikliai tai ten yra jie trys, tai ar visi trys yra zvakiu? Ziurejau tai is triju tik vienas buvo geras..
StandartinėParašytas: 08 Sau 2008, 00:15
E39 525dA '03
EXvaldelis rašė:
zaibaz rašė:
o kur tas salono filtras gali buti kad jo nera?
525tds sedanas 94 m
labai jau smalsu pasidare, gal del to visa gavnia uostau
tavo modelis jo neturi,o cia kalbeta apie E39,ir ten stovi du,abiejose pusese po kapotu.
Salono oro filtra tai turi, bet jis yra NE po kapotu, kaip kad E39am [-X E34am salono oro filtras randasi salone, uz priekines paneles... bet tema ne apie tai :wink: paieskojas rasi netik kur randasi, bet ir nuodugnias instrukcijas kaip jis keiciamas (beje ganetinai paprastai :) )
Jonas
