Dabar yra 23 Bal 2026, 07:39
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2007, 10:19
Alt - Kns
Sveiki, dbr tvarkausi priekini buferi tai ji nuemiau, ir galvoju, kad tuo paciu butu gerai kondicionieriaus radijatoriu issiimti, nes jis kiauras jau... bet va beda kad nesuprantu kaip ten prieiti. ar reikia sparnuote atsukinet? o gal kaip pro apacia istraukt ji galima. Dekui
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2007, 12:16
E36 Touring
ddovydas rašė:
jo sparnuote vintiliatoriau atsisuki, poto dar ten keturi berots varztai ir atsisuksi radiatoriu
Turiu dviratį, todėl vakarais saugoju gamtą :)
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2007, 12:21
Alt - Kns
bet ausinomo radijatoriaus nereikia atsukinet? ur taip ir taip ziuriu, nu nesamone ten kazkokia...
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2007, 13:27
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Ganetinai isamiai paaiskinta: http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=383641
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2007, 21:11
Alt - Kns
Grill rašė:
ačiū tau, labai pagelbejo :)
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2007, 23:11
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Malonu pagelbet :D
StandartinėParašytas: 19 Gru 2007, 15:02
o kas per plastmase apacioj po radiatorium? cia variklio apsauga, ar kokia nors prie kondiskes? pasiklydau tarp schemu... :/
img10689cy.jpg [ 72.53 KiB | Peržiūrėta 9269 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 19 Gru 2007, 17:29
E36 Touring
pas mane tokio nera, ra tik bendra apsauga iki greiciu dezes
StandartinėParašytas: 19 Gru 2007, 21:57
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
patarimas, jei radiatoriu nori taisyti o ne keisti - tai nepatariu, nes vel iki vasaros prakiurti gali - geriau pries pat siltaji sezona tvarkykis. nebent tu ji nori pakeisti nauju... bet ir ta dalyka daryciau tik pavasary...
StandartinėParašytas: 20 Gru 2007, 14:14
radiatorius kiauras keliose vietose, per tuos lankelius radiatoriaus sone. ten jie net netaisomi... na taisomi, bet neverta. kur A/C sistema tikrinau, zmogelis sake, kad pastovi BMW problema, kaip ant opel kompresoriu tarpines...
na keiciamas bus radiatorius ir pries vasara, dabar nera ko pinigus kist, beje ir keist nekokia temperatura kieme :)
mane domina kas ten per plastmase, bet kaip supratau, ne tik pas mane jos nera...
StandartinėParašytas: 20 Gru 2007, 21:26
E36
bamperio nuiminet nereikia nuimi tik apsauga is apacios plasmase is virsaus plasmases is kaires ir desines tos kur ora nukreipia atsegi ausinimo radijatoriu ir turi per apacia isitraukti sparnuotes irgi nereik atsukinet.vietos ziauriai mazai bet turetu pavykt islupt.o jei plasmases apsaugos ner reiskias auksarankiai nagus prikiso.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2007, 10:18
o gal kas visgi pasakys, kur ir kas ten per plastmase po apacia?
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/32 ... M/1993/12/
labai jau domina susideti visas reikiamas plastmases variklio skyriuje, nes brudo surenka ten nemazai nuo gatviu... :/
StandartinėParašytas: 21 Gru 2007, 13:29
E36
all in music rašė:
stai tavo plasmases http://bmwfans.info/original/E36/Cou/32 ... l-51_2048/
StandartinėParašytas: 21 Gru 2007, 14:03
dadas rašė:
dekui. reiks ieskoti :)
StandartinėParašytas: 02 Sau 2008, 14:40
Ziegzdriai
E46 325ti M54 2002
all in music rašė:
tai plastmase paprastam buferiui - radiatoriaus apsauga
taip pat yra apsaugos is sonu kondicionieriaus radiatoriu
na ir reiketu posparniu geru su purvasargiais prikiniais jei nenori brudo
pas mane dar yra aliuminine karterio apsauga - 200 LT Krastoj
