Dabar yra 08 Spa 2025, 11:28
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 43 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3
StandartinėParašytas: 14 Gru 2007, 20:24
Ford Focus Turnier I, 2001, 1,8 TDI
Na, valdiškame MB tokie simptomai atsirado po gamyklinės signos sudurniavimo. Net bevažiuojant būdavo, kad kažkas signoj iškraudavo akumą bevažiuojant. Išmontavus gamyklinę signą viskas susitvarkė. :wink:
StandartinėParašytas: 18 Gru 2007, 10:27
Darbinė + E36 Coupe žmonai
Na va dalinuosi ispudziais, per iseigines atvare draugas padet aiskintis ir uosvis prisijunge, pirmas bandymas buvo krokodilais ir masina momentliai uzsivede, be jokiu problemu, nusprende kad tai akumo problema palaikiau ja uzvesta koki pusvalandi, o gerasis uosvis pasake kad vaziuoja man kaip kaledine dovanele padarysiantis nupirks nauja akumuliatoriu. Na taip as ta masina ir palikau iki vakar kol neatveze akumuliatoriaus. Vakar kai uosvis atveze akuma, pastebejau kad masina nuo signalizacijos pultelio neatsirakina ir net posukiai nesumirksi, pagalvojom, kad akumas is vis numire ir atidareme automobili rakteliais, atidare duris salone uzsidege sviesa, (nesupratome bajerio) na bet nekreipe demesio i tai vis vien pakeiteme akumuliatoriu (uzdejus paskutini hlema) nustebino tai kad signalizacija nesureagavo.
Na ka sedau uz vairo suku rakteli i degimo padeti, o panele neuzsidega, signalizacija nei kaukia, nei ka, ir auto uzvest neimanoma, nubegau namo paemiau II pulteli, jokio reakcijos nei isijungia signalizacija nei issijungia, degimas neuzsisviecia, bet pasukus rakteli toliau starteris suka, tai dabar manau sios nelaimes priezastis buvo signalizacija..
Tai va bandysiu ja lupti, tik nezinau kaip ja visa isjungt, kaimynas sake kad uztenka istraukt is blokelio visus laidus ir turetu ji uzsivest, bet man atrodo kad tai vis vien blokuos degima, nes per sugedusia signalizacija nebus grandies. Gal kas zinote tiksliau, ar atjungus nuo blokelio visus laidus ar degimas nesiblokuos. Nes man ta signalizacija kaip ir nereikalinga, nes yra dar gamykline
ŠVOK - HVAC
StandartinėParašytas: 18 Gru 2007, 12:21
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
Ex: BMW E60 530D Auto ///M
Now E61 530d 173kw Manual Sport
+ BMW E34 535i (m30) Manual (LSD)
+ E34 V8 3.0 Auto
Atjungus nuo blokelio viskas turetu susitvarkyt... Arba saugikli signalizasijos istrauk, manau atjungs... Siaip signalizacija buna jungiama tiesiai prie akumo bent jau pas mane taip, tai tiesiog prie + yra keli laideliai ir vienas ju yra nuo signos.. Atjungi ir ziuri pokycius...
BMW........
StandartinėParašytas: 18 Gru 2007, 12:39
essential rašė:
O tai signalizacija kaip muntuojama ? vedamas laidas i degima ir is degimo i signalizacija ? Ir kai signalizacija ijungta, neduoda grandies, o kai isjungta duoda ? As galvoju ar signalizacijos visas fiskes istraukus is bloko ar nebus taip kad ir toliau nebus grandies iki degimo :? :roll:
Ar ja islupus viskas veikia kaip ir neimontuotoje auto be signalizacijos, ar reikia ieskot laidus ir juos sujungt kad viskas eitu tiesiai ???
ŠVOK - HVAC
StandartinėParašytas: 18 Gru 2007, 13:23
o tu nebandei kreiptis kur signa dejo? ar jau buvo ideta? siaip betkuris, kur signa deda manau galetu isspresti beda...
StandartinėParašytas: 18 Gru 2007, 14:15
all in music rašė:
Vsio vaziuoja :D :D :D Paveikslėlis
Viska kniso signalizacijos ir dvieju slapuku saugiklis .... Visus pietus paaukojau ir stai atlygis :D
Na ir baimingas zmogus buvo, kuris turejo sia masina, 2 signalizacijos (viena gamykline), 2 slapukai ir imobilaizeris :shock: :shock:
Fuuu, ačiū jums kurie dalinosi mintimis :wink:
Abidna tik tiek kad 3 savaites be auto, iseigines vos ne namie, o visa tai del kazkokio saugiklio ir prie jo laisvai isimamo laido galiuko :(
ŠVOK - HVAC
StandartinėParašytas: 18 Gru 2007, 14:39
E34 Thomeez rašė:
http://linksmasis.phpbb24.com/images/linksmasis_phpbb24_com/smiles/party.gif[/img]
o kur tie saugikliai? na tam atvejui jei kazka istiks toks pat likimas, tai zinos kur tikrinti :)
p.s. sveikinimai! :)
StandartinėParašytas: 18 Gru 2007, 14:59
all in music rašė:
Sunku kazkaip nupasakoti, tai va raudona linija eina signalizacijos laidas matomai, ja sekiau nuo sirenos, kuri yra sumontuota prie faru, tuo laidu sekiau kur jis eina (melyna spalva- jis pasislepes) ir ieina i ta tuneliuka plastikini kur nupiesiau ratuka, tai patraukiau ta laida ir is to tuneliuko islindo sujungti visi laidai su 2 saugikliais ir olialia :D
O atsekinejau visa signalizacija, del to, nes isardes viska po vairu jos ten nebuvo, kur jinai paslepta iki siol nezinau :roll: , bet viskas dabar puikiausiai veikia :)
Nezinau ar ka supratote is sio nupasakojimo :roll:
ŠVOK - HVAC
StandartinėParašytas: 18 Gru 2007, 15:15
man tik idomu kodel saugiklius sukiso po pakotu, o ne i salona... juk ten dregmes per akis turetu buti...
StandartinėParašytas: 18 Gru 2007, 15:24
all in music rašė:
Zinok man si bajeris irgi keistai pasirode kai patraukus laida pamaciau juos, na siaip jie kaip tuneliuke tame, bet dasigalvot kad ten jie gali buti tikrai nebuciau, paprasciausia sekme, dabar beliko po darbo grizus sutvarkyti visa bardaka, nes isrinkau visas apdailas po vairu ir palikau
Vis tiek man islieka mistika, kodel anksciau dar degimas degdavo, pakeitus akuma nedege ir kodel anksciau neuzsivesdavo nuo starterio - pastumus pavykdavo, gal ten kazkaip trumpino ir viska blokavo :roll:
Dabar reikia parduot viena akuma, kam man 2 :) ir kalba i anglu nusistatyti :)
ŠVOK - HVAC
StandartinėParašytas: 19 Gru 2007, 09:56
Na anekdotas, vel ta signalizacija neveikia ir viska blokuoja, duociau 50 Lt kad ja visiskai atjungtu ir neblokuotu degimo, na kiek galima kentet ...
Prie akumuliatoriaus nera isvis laidu kad eitu i signalizacija, nes akumas gale, tai buvo per toli pasijunginet, tai pajunge kazkur kitur ... kaip ja atjungt neisivaizduoju :cry:
ŠVOK - HVAC
StandartinėParašytas: 19 Gru 2007, 11:36
tai gal vel saugiklius ismuse? ar jie isimti isvis?
StandartinėParašytas: 19 Gru 2007, 11:50
all in music rašė:
Isemiau ir padariau tiesiogiai kad eitu be saugiklio
ŠVOK - HVAC
