Dabar yra 14 Kov 2026, 03:47
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 72 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Gru 2007, 21:45
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
o kaip jum atrodo kas gali buti sumaisyta jei ka, kad neaktyvus tas ekranas visai nei laikrodzio nei tas didesnis tik mygtukai apsviesti ir tie patys dar prigesta (sumazeja ryskumas) kai ijungi degima..? toks ispudis, kad trumpina ar sroves nepakanka. gal del to, kad maitinima i balta fyske padaviau nuo juodos obc fyskes???
StandartinėParašytas: 17 Gru 2007, 22:19
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
Now E36 m52b20 cabrio'97
prigest neturi kazkas tikrai trumpina...isnaujo viska patikrink,bo dar uzsidegs kas.. :)
StandartinėParašytas: 18 Gru 2007, 09:57
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
ZKW modulis yra po bardacioku su trijomis fiskemis. Atrodo geltona, balta ir juoda, o apacioje buna imobilaizerio blokas (EWS II); valytuvu blokas (WWM).
Tau reikia patikrinti visus laidus pagal sia schema:
Failo aprašymas: OBC schema
OBC.gif [ 27.56 KiB | Peržiūrėta 6669 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 18 Gru 2007, 11:22
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
gaila, bet kol kas nematau tavo schemos... kodel jos nerodo?
StandartinėParašytas: 18 Gru 2007, 11:25
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
va, dabar jau matau...
StandartinėParašytas: 18 Gru 2007, 11:28
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
bet nelabai cia ka suprantu... o cia obc pajungimo schema?
StandartinėParašytas: 18 Gru 2007, 20:04
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
zinote ka pastebejau... ogi tai, kad pas mane juodoje fyskeje pirmame kontakte yra kazkoks laidas pravestas (orginaliai). kam jis reikalingas? ne vienoje jusu pateiktoje schemoje to laido pavaizduota nera... gal del to man ir trumpina??? nes kiek matau jo ten neturetu buti?
StandartinėParašytas: 18 Gru 2007, 20:33
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ion&page=4
va cia dar schema yra ir paskaityk kas snekama manau pas tave panasi problema. :idea:
StandartinėParašytas: 18 Gru 2007, 20:57
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
o kur dar yra tas pypsikas (chime). dar man reikia iki jo laidus nuvest... parasykit kurioje vietoje jis yra ir kaip atrodo? ačiū!
StandartinėParašytas: 18 Gru 2007, 20:59
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
siaip jis jau ps tave turetu buti :) juodos fiskes 10 ir 11 kontaktai eina i ji.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2007, 21:43
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
zinau, kurie kontaktai, bet issiardziau ta juoda fyske ir joje nebuvo berods 7, 10, 11, 12 ir 13 kontaktu... visu esamu spalvos atitiko pagal schemas. bet buvo 1-ame kontakte laidas tik dabar nepamenu spalvos, kam jis? :roll: visus trukstamus laidus iterpiau. o ar gerai padariau, kad juodos fyskes ta 13 laida kuri iterpiau pats (nes jo nebuvo) pajungaiu prie blk/wht laido is x16 (balta spydo fyske). pagal schema lygtais tas laidas tiesiai eina is 13 kontakto i x16 fyske ir yra blk/wht. kazin ar nebus taip, kad del to ir trumpina dabar taip pagalvoaju?..
StandartinėParašytas: 18 Gru 2007, 22:37
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
ir jei gerai supratau is bimmer forumo vienam ten lygtais irgi neveike, kol nepajunge 15pin is imobilaizerio bloko... kai bus laiko butinai visus galus suvesiu ir dar 10 kart patikrinsiu... :?
StandartinėParašytas: 19 Gru 2007, 00:09
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
zinote ka pastebejau..? ogi tai, kad tas obc veikia, tik istikruju kazkas trumpina!.. masinoje pazaidziau su juo ir priezastis kaip ir aiski pasidare-kazkas su maitinimu netvarkoj... bet ten sumaisyt kazko neimanoma... zodziu yra taip:
ijungus gabaritus, neuzkurus variklio (be degimo) mygtukus apsviecia vienodai kaip ir visa panele.
pastebejau, kad paspaudus data ar laika uzsidega tas mazas ekranelis ir rodo nenustatyta laika, bet iskarto kai tik uzsidega ekranelis mygtukai visai prigesta ir vos vos sviecia...
vienu metu ir dideliame ekrane pradejo silpnai sviesti lauko temperatura, bet aisku netiksli, nes pas mane nera to daviklio dar...
kai tik uzkuri masina, automatiskai tie mygtukai ima vel vos vos sviesti, bet jau tada obc ekraneliuose jau nieko nematyti ir niekas neuzsidega paspaudus tuos mygtukus kur pries tai... mygtuku apsvietimas kartais pasidaro ryskesnis, bet dazniausiai pastoviai taip ir buna vos matomas.
tik uzgesini varikli vel normaliai ryskiai sviecia ir ta laikrodzio ekraneli galima ijungt paspaudus laiko ar datos mygtuka, bet jie dega tik trumpai, po to vel reikia paspaust, kad uzsidegtu...
kame cia reikalas?
aname 8 mygtuku obc taip nebuvo. ant pirmos raktelio padeties laikrodis visada rode, o didelis ekranas suaktyvedavo kai masina budavo uzkurta...
o jeigu pabandyciau maitinima tiesiogiai nuo kur atvest pabandyt, ka manote?
StandartinėParašytas: 19 Gru 2007, 09:07
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Tame ir reikalas, kad neimanoma nieko sumaisyti. I OBC atsivesk nuo akumo laidus ir pratestuok. Toks vaizdas, kad pas tave OBC sugedes. Niekam taip nera buve kaip tau... Kas junge visiems pasijunge, isskyrus veliau CC suderinima, bet cia reikia koeficiantais zaisti...
Pajuk tik maitinima. Turi rodyti laikrodi prie isjungto kai paspaudi ant laikrodzio. O pirmoje raktelio padetyje, viska turetu rodyti ka spustelsi.
Del prigesimo, tai ijungus lempas, obc prisitaiko prie spidometro apsvietimo. Ta apsvietima galima reguliuoti kaireje puseje zemiau vairo.
StandartinėParašytas: 19 Gru 2007, 13:20
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
pasirodo tikrai ne ten - buvau pajunges. iterpiau laida tokios pat spalvos ir susimaisiau... tik atidziai patikrines dar karta pamaciau kame saknys... viskas veikia ir check control viska rodo ka rode ir pries tai pas mane, tik reikia dabar viska susireguliuot... o tas pypsikas (chime) ar ne tas pats kur cirpia kai sviesu neisjungi? padekit jipajungt, kaip atrodo, kur yra?
