Dabar yra 20 Lap 2025, 13:22
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 106 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Bal 2006, 20:40
Sveiki, cia yra daug temu apie softo pakeitima/upgrade taciau labai mazai info apie MK keitima. Masinoi yra MK2 arba 3, noriu pakeisti i MK4 su 16:9 moniku. Ar ustenka tik MK ir monika pakeisti ar reikia dar ir TV imtuva keisti. Zodziu reikia patarimo kokius blokus butinai reikia keisti o kokius ne ir ar bus kokybes skirtumas.
StandartinėParašytas: 13 Bal 2006, 22:19
paprastai buna schemotechnika is esmes pakeista naujesnes kartos, todel kai kuriu elementu pakeitimas neduos jokio efekto ir vargu ar toki "lipduka" padarius softas normaliai suksis. Jei keiti tai keisk viska is esmes, o jei tik elementus nori keist tai ieskok to pacios MK. Juk neistatysi PIV i AMD K6
StandartinėParašytas: 26 Bal 2006, 22:18
jei buvo mkII arba MKIII tai tv bloka nereikia keist
vienintele problema kad ne bus 16:9 vaizdo kai teliko ziuresi
bus tik 4:3
o siap visos funkciojos veiks 16:9 rezimu
jei butu MKI tai reikia ir tv moduli pakeisti
o siaip ekranas tai labai lengvai keiciasi
cd blokas - pats navigacijos kompas irgi labai lengvai
nuimi sena MKIII bloka pajungi MKIV
jei buvo mkII tai antena jungsi i pati bloka o ne i atskira blokeli
StandartinėParašytas: 27 Bal 2006, 12:17
na va, dabar aisku. ačiū uz Info. Pas mane MK II, gal zinai kur galima butu MK IV ir 16:9 nupirkti? Ir dar butu neblogai TV moduli pakeisti i ta kuris jau su DVB-T eina. Kaip zinau tai jis turi buti nuo 2001m.
StandartinėParašytas: 28 Bal 2006, 19:58
mkIV kainos apie 1000lt
tv modulis kuris 16:9 bus tai irgi 800lt-1000lt nulups
kaisiadoryje yra srotas bmw ten kartais nuo karto ir buna tokiu
dvb-t manau kad ir vokietijoj nedaug
bet uz ~1500 eur manau gali krastoj uzsakyt :)
StandartinėParašytas: 28 Bal 2006, 20:24
na kainos dar suvalgomos... beveik, gal telefona sito sroto zinai, buciau dekingas.
StandartinėParašytas: 20 Kov 2007, 10:27
E39 523 M52TU 00'
E60
E70
Andrej_e39_535iA rašė:
bus tik 4:3
Sveiki. Pas mane stovi MK2, pakeiciau monitoriu i 16:9, o rezultatas atvirkstinis, kaip Andrej raso. TV ir DVD rodo 16:9, aktyvuota funkcija, kad perstatyti ant 4:3 formato. Bet tik kai ijungta TV. Visa kita beveik nieko nesimato, nes mirguliuoja, bega eilutes. Kas tai galetu buti?
StandartinėParašytas: 20 Kov 2007, 14:41
E39 523 M52TU 00'
E60
E70
Po 2 val ijungiau ir viskas OK.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2007, 23:47
E39 530D Touring 00'
Pas mane tas pats variantas, stovi MK2, pakeiciau monitoriu i 16-9, tai nieko nesimato, bega eilutes ir mirga. Tikiuosi po 2 valandu viskas susitvarkys :?
StandartinėParašytas: 17 Gru 2007, 01:16
E39 530d 2001-11
Vyciokas rašė:
O nuo kada pas tamstą Mark II? Juk sakei, kad Mark IV turi ir net nuotraukas rodei su lietuvybe.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2007, 08:23
E39 523 M52TU 00'
E60
E70
Kazbekas rašė:
Vyciokas rašė:
Atkapstei vos ne metu senumo informacija:) Tada, kai pakeiciau monitoriu i 16:9, kita diena pasikeiciau ir MK2 i MK4
StandartinėParašytas: 17 Gru 2007, 08:27
E39 530d 2001-11
Tik dabar pastebėjau, kad jau beveik dviejų metų.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2007, 12:32
E38 M57 99'
Pas mane buvo mkII pakeiciau monika i 16:9 tai rode vaizda viskam 4:3. Tik atjungus tv bloka rodo vaizda 16:9 bet tada neveikia tv funkcija. Jei apkeiti fyskes navi bloko ir tv bloko tada kazkodel kaip pasirenki tv funkcija is viso pakimba ir rodo juoda ekrana.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2007, 13:37
E61 530d 06'
Ex E60 530D 04'
Ex E38 730D M57 00'
Ex E32 730i 87'
Ex E30
Sergius rašė:
DVB-T bus mpeg-2 formatu, o lietuvoj patvirtintas mpeg-4.
gerai dar pagalvok ar jo tikrai reikia, nes kiek man zinoma jis vistiek nerodys.
Nors gal ir klystu.
Jei kas nors toki turit parasykit ar rodo skaitmenine (kuo labai abejoju) ar tik analogine TV.
naujos pradžios pradžia.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2007, 13:42
E39 530d 2001-11
Tai kad pats jau viską parašei. Kaip gali rodyt jei skirtingi formatai patvirtinti.
