Dabar yra 14 Kov 2026, 02:04
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 72 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Gru 2007, 22:09
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
ir visdelto dar viena dalyka pastebejau... ant gabaritu obc mygtukai ryskiai apsviesti kaip ir turi buti, kai tik uzkuriu iskarto pritemsta,daug silpniau sviecia. ar tai del to, kad maitinimo laidai eina nuo juodos fiskes 17 ir 18 kontaktu. gal geriau nuo korpuso mase paduot reikejo?
ir dar del to pirmo kontakto man paaiskinkit kur ten prie to imobilaizerio prijungt, kitaip tariant kur jis yra? o gal galima kitaip kaip ta laida pajungt?
prasau patarkite visi kas suprantat, nes as jau vos keli zingsniai nuo sekmes...
StandartinėParašytas: 16 Gru 2007, 23:56
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
Now E36 m52b20 cabrio'97
keliu mygtuku tavo obc?
nes jei 8 tai ta prakalejo schema netiks.o kaip suprantu tai pas tave 8 mygt obc,nes temperaturos funkcijos nera. :idea: ir laidu daugiau junkt reiks.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2007, 11:01
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
taip pas mane 8 buvo (tik check control ir laikrodis su data rode) siaip laidu kai kuriu truko tai prasivedziau, bet tik tam temperaturos davikliui ir posukiu rankenelei truko is esmes... viskas pagal tuos laidus atitiko, visos laidu spalvos ir viskas. tik man del to imobilaizerio pajungimo neaisku ir manau, kad del to neveikia...
StandartinėParašytas: 17 Gru 2007, 12:49
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
na parasykit tie kas jau pasijugete ta 18 mygtuku obc... juk skaiciau jusu temas ir tikrai bent tris maciau kas isidejo... kur jus ta pirma baltos fyskes kontakta prijungete? ar gali man del jo neprijungto ir neveikti? taip pas mane yra imobilaizeris. labai laukiu protingu atsakymu.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2007, 15:44
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Imobilaizeris yra apacioje ZKW modulio. Imobilaizerio fiske juoda su 15 konataktu.
Be sio kontakto OBC turi veikti. Kazkas blogai sujungta.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2007, 16:17
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
o kas tas zkw modulis? kur jis yra?
StandartinėParašytas: 17 Gru 2007, 16:39
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
i zkw moduli eina ar neina reiksmes neturi.temp daviklis irgi itakos neturi.
dar karta atidziai patikrink laidus kazka tikrai supainiojai. :idea: :!:
StandartinėParašytas: 17 Gru 2007, 17:03
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
tu nesupratai. as klausiu kur yra tas zkw modulis ir kaip jis atrodo, nes kolega sako, kad po juo yra imobilaizeris... tai i imobilaizerio fiske ten ta pirma kontakta reikia pajungt. tai manau, kad del to ir neveikia, kad nepajungiau, nes nezinau kur jis yra...
StandartinėParašytas: 17 Gru 2007, 17:06
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
na sorry supainiojau, bet reiksmes nekeicia as imobilaizerio nuturiu ir obc puikiausiai veikia ir viska rodo.pasikartosiu paziurek ar gerai viska sujungei.Imobilaizeris itakos tikrai neturi,cia tiesiog veiks ta code funkcija ant obc,tipo surinksi koda ir tik tada masina uzsives. :idea:
StandartinėParašytas: 17 Gru 2007, 17:42
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
sakai?.. bet juk masinos uzkurti tai negaliu kol imobilaizerio mygtuko nenuspaudziu, nes ant degimo padeties kol nepaspaudi to mygtuko net lemputes ant skydelio neuzsidega... tai manau todel ir tas obc tokiu principu turi veikt su imobilaizeriu... tu man geriau pasakyk kur rasti ta imobilaizeri tiksliai, kur jo vieta?
StandartinėParašytas: 17 Gru 2007, 17:47
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
prasom.atrodo taip,randasi uz bardacioko(reikia bardacioka nuimt) :idea: :)
19e3_1.JPG [ 14.02 KiB | Peržiūrėta 4473 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 17 Gru 2007, 18:02
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
taip ir isivaizdavau... ar gali tiksliai apibudinti kaip jis atrodo tas imobilaizeris, sako i ji fyske su 15 kontaktu ateina, o tiksliau?
StandartinėParašytas: 17 Gru 2007, 18:04
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
a va dabar foto pamaciau... bandysiu ziuret ir ta laida pajungus ziuret ar veiks... jei ne tada kitur galu reikes ieskot... bet kazkodel man atrodo, kad viskas bus gerai, nes nesitiki, kad kitur kazka sumaisiau, jau taip atidziai jungiau:) o tas zkw modulis irgi ten kazkur ane?
StandartinėParašytas: 17 Gru 2007, 18:05
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
taigi nuotraukoje imobilaizeris, o gale jo yra fiske geltona i jos 15 kontakta ir grudi laida is savo obc. :)
StandartinėParašytas: 17 Gru 2007, 18:09
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
zkw tai nzn, manau cia centrinio uzrakto modulis. :? :roll:
