Dabar yra 03 Kov 2026, 14:44
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 176 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Gru 2007, 16:46
sveiki, uzvedus varikli po 5s uzsidega geltona tepalo lempute, ji dega kokias 10s ir vel uzgesta (E46 330d) ar cia taip turi buti? neseniai isigijau auto, gal galit paaiskint, man daz zaliam :D , ačiū
StandartinėParašytas: 16 Gru 2007, 16:55
visu pirma tai pasitikrink tepalo lygi,o visu antra ar keitei tepalus nusipirkes auto?
StandartinėParašytas: 16 Gru 2007, 17:19
tepalai pakeisti, kompas nresetintas, tepalo didzioji norma, todel ir keista, gal ten ka blogai nuresetino? nes kazkas sake ,kad ji degai kai tepalo minimumas :?
StandartinėParašytas: 16 Gru 2007, 17:35
pas mane tepalai neseniai pakeist ir tikrai norma ir vistiek uzvedus varikli uzsidega ta geltona lempute... tai tikrai ne delto kad mazai tepalu
StandartinėParašytas: 16 Gru 2007, 17:43
E39 525tds 97m
pagal mane, ir mano bemsiuke ir mano tevo dvejuose passatuose uzvedus masina visalaik uzsidega tepalo lempute ir gesta tik po 5-10 sekundziu ;) tepalas norm, viskas norm ! jokiu problemu! vazinek nekreipes demesio!!! bet aisku jei tau neramu, ar jauti kad kazkas blogai, visada gali nuvazioti i autoservisa!
StandartinėParašytas: 16 Gru 2007, 18:53
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
cia patikrinimas tepalo lygio,tajp turi buti,jai nepagestu tada kitas rejkalas.
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 16 Gru 2007, 20:32
pas mane ir ta pati beda :( bet kietiem tai nedega ta geltona lempute :(
StandartinėParašytas: 16 Gru 2007, 20:50
GT999 rašė:
O pvz i KRASTA nebandet skambinti teirautis?
StandartinėParašytas: 16 Gru 2007, 22:16
Jeigu,variklyje yra norma tepalo ir dega geltona tepalo lempute,tai arba kontaktai pacioje jungtyje blogi prie to daviklio arba reikia keisti pati davikli kuris neteisingai informuoja apie tepalo trukuma variklyje.
BMW E34 525 M51 tds touring (ex). BMW E39 M57 525d (ex). BMW E39 M57 530d touring(ex) BMW E38 M67 740d (ex).BMW E39 M57 530d (ex) BMW E65 N62B48b 750i (ex) BMW E46 Coupe M47TU
StandartinėParašytas: 16 Gru 2007, 22:20
Tautietis rašė:
Tai kad lyg ir reiksmes tos lemputes niekas dar neissiaiskno, o tu jau i kontaktus lendi ir daviklius keiti :lol:
StandartinėParašytas: 17 Gru 2007, 01:14
E46 320 Ci 01'
cia is owner's manual:
Engine oil level
Lights up while driving:
The oil level is at the absolute
minimum; therefore, add engine oil as
soon as possible. Do not drive more
than 30 miles (50 km) until you do.
Engine oil level
Comes on after the engine has
been shut off
: add more engine
oil the next time you stop for gas.
kaip matot abiem atvejais rodo tepalo trukuma
StandartinėParašytas: 17 Gru 2007, 08:15
Dariulis rašė:
Tautietis rašė:
Gerb.kolega,jeigu as nezinociau,ar nebuciau susidures su tokia situacija ,as nerasineciau cia bet ko. :evil:
StandartinėParašytas: 17 Gru 2007, 09:22
Tautietis rašė:
Nu va, dabar kitas reikalas(kai reiksme aiski). Nuo to ir reikejo pradeti :idea: Dabar jau ir daviklius galima keisti arba paprasciausiai nekreipti i tai demesio(jei pagal matuokle ok).
StandartinėParašytas: 17 Gru 2007, 11:53
o beje kiek tas daviklio remontas kainavo :) ?
StandartinėParašytas: 17 Gru 2007, 12:26
GT999 rašė:
tas daviklis yra Nr.21, detales kodas 12617508003, o kaina jo 438 lt (Krastoje),pasikeisti galima paciam (jeigu yra galimybe).isleidi tepala is variklo , atsuki 3 varztus ir issiima.
