Dabar yra 16 Sau 2026, 05:54
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 34 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Spa 2007, 21:52
Telšiai
E61LCI M57N2,E87LCI N47 Ex:E46cd M57N ,E39 tds, E36 325 coupe, 320 sedan, E34 525, E30 318, E21 315.
Sveiki kolegos.atsirado beda penktukui, salta uzvedus, pasildzius truputi, vaziuojant atsiranda toks kaip trukciojimas nezymus,ant laisvu dirba gerai. uzsilus praeina, tarsi kuro truktu...vaziuojant tarkim 5 pavara, 70, saltos niekada nesmaugiu.kuro, oro filtrai keisti pries 2000km, vedasi tiek salta, tiek karsta gerai, trauka taip pat nesiskundziu.sakau gal katalyzas kisasi, arba kuro filtras nekokybiskas, 40 lt kastavo....salerka is statoil-lukoil.gal kam panasiai buvo atsitike?
StandartinėParašytas: 28 Spa 2007, 14:43
pas mane kazkaip panasiai.vaziuojant auksta pavara.kai atleidi gaza ir masina rieda,tada vos vos spaudi gaza ir pradeda kazkaip trukciot.nezinau kas cia yra.530d
StandartinėParašytas: 28 Spa 2007, 15:10
Telšiai
jo jo, panasiai ir pas mane.....taip nezymiai, duodi gazo issilupa.nelabai tikiu, kad siurblys, nesu mates jos pulsuojant....
StandartinėParašytas: 28 Spa 2007, 15:27
nu net nesuprantu as.kartais atrodo kaip automatas svaigtu.kartais kad kaip koks cilindras atsijungia.net nesuprantu nuo ko tas trukciojimas.bet tik truputi stipriau paspaudi pedala ir dingsta.gal purkstukas vienas koks i pabaiga.bet diagnostikoj man rode kad gerai purkstukai dirba.
StandartinėParašytas: 28 Spa 2007, 15:39
Telšiai
as nebandziau diagnostikos daryt, matai pas mane uzsilus dingsta....bet jauciu reiks profilaktiskai nuvaryt i sietyno g.pas pona Audriu.vienas specas cia kalbejo, kad pilna baka saliaros uzpyle, ir dingo trukciojimai, dregmes bake buvo....
StandartinėParašytas: 28 Spa 2007, 16:39
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
sveiki. nu as va irgi pastebejau kazka panasaus... lyg trukciotu. bet labai jau nezymiai taip. idomu kas cia galetu buti?
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 29 Spa 2007, 12:41
VOLVO s60 D5
BMW E39 TDS+CHIP
nezinau kaip pas jus bet mano auto tai buvo vienas is pozymiu kad suirbliui galas, taip veliau ir atsitiko, aisku buvo ir kitu pozymiu...
StandartinėParašytas: 29 Spa 2007, 13:30
Telšiai
matai bent jau pas mane ji nei pulsuoja, nei ka, apsukos kaip ikaltos stovi....nu nesinori tiket, kad siurbliui ata.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2007, 15:45
VOLVO s60 D5
BMW E39 TDS+CHIP
Na pas mane buvo tikie pozymiai: auto kaip ir cia aprasyta trukciojo, kartais masina nereaguodavo i akseleratoriaus paspaudima, karts nuo karto vaziuojant uzsidegdavo pakaitinimo zvakiu lempute, ir rytais ne visada pavykdavo is pirmo sukimo uzvest (t.y. spol abarota kaip sako)
Kas liecia apsuku tai stovejo kaip ikaltos, ir galejau visa el. ijunkt nuo to irgi niekas nesikeisdavo, bet pora kartu buvo sukant masina uzgesdavo.
Bet mano nuomone kad jei yra kokia itarimai (t.y. filtrai, tepalai pakeisti) o su masina kazkas negerai tai forumas nepades o tik diagnostika, nes mes forumieciai tik nuotaika galim sugadint del laukiamu islaidu :)
StandartinėParašytas: 30 Spa 2007, 00:31
Telšiai
jasna :) reiks diagnostikon varyt tada :) nezinau kodel, bet man atrodo, kad disova filtra kuro idejau.....pirkau pigesni....skupas moka 2 kartus.
StandartinėParašytas: 30 Spa 2007, 08:39
Kaunas-London
ex E30 318 coupe 85`
ex E30 325E 88'
ex E46 318 98'
ex E34 525TDS
touring 93'
E39 touring
paieskoj E60/61 RHD
pas mane apsukos ant laisvu stovi kaip ikaltos,vaziuojant i kalna ir svelniai spaudziant gaza,atsiranda nesmarkus trukciojimas,mazdaug ties 1500rpm,dare diagnostika-nieko nerado,reguliavo degima-nieko,nuvariau pas siurblista,uzuojauta-siurblys,zodziu siurbliai turi du gedimus,mechanini ir elektronini,ir nebutinai turi plaukioti apsukos stovint,siurblio gedimai pasireiskia ir vaziuojant,aisku tiketis reikia geriausio :wink: gal tik koks filtras
Gimusiems šliaužioti-dangus nepasiekiamas
StandartinėParašytas: 30 Spa 2007, 09:31
VOLVO s60 D5
BMW E39 TDS+CHIP
del filtru kokybes irgi teko girdet kad buna kokiu kitajsku ir atsiranda gedimo pozymiai
StandartinėParašytas: 05 Lap 2007, 19:33
Telšiai
gal kas ka issiaiskinot?varysiu sekancia sav.i diezel serviza, kai ka zinosiu pranesiu kame bedos.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2007, 19:50
E70 X5 3.0D 07'
Suzuki GSF1250SA Bandit 08'
Ex: E39 530D Touring 03'
Pas mane kazkas panashaus vaziuojant i kalniuka yra. Jeigu tolygiai vaziuoji ir nemini ant gazo, pradeda pulsuot variklis, apsukos pashoka - nusileidzia, pashoka ir vel nusileidzia. Nelabai dideliame diapazone, bet gerai jauciasi. Krastoje ishmete, kad reikia keisti oro srauto matuokle ir viena purkshtuka. Tai va ziuresiu, ar kai pasikeisiu tas dalis kas nors pasikeis. Tiesa dar truputi per daug dumija, velgi gazuojant, arba i kalniuka traukiant.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2007, 20:57
aisku nenoriu gazdinti ar karkseti, bet pas mane lygiai kaip ir pas zorge E39 530 d. zemom apsukom i kalniuka pradededavo lyg drebet, lyg tampyt, o uzdavus gaza viskas normaliai budavo. ant tusciu apsuku taip graziai dirba. tai va po menesio laiko parejo greiciu deze. rytoj jeigu viskas gerai turetu pakeist i kita ir paziuresiu ar dingo ar ne tas trukciojimas
