Dabar yra 11 Sau 2026, 20:33
StandartinėParašytas: 28 Lap 2007, 13:03
susitvarkiau priekine pakaba,bet pastacius sake i vieta niekaip neiseina prieukt jos.issorinis ir vidinis sarnyrai abu prasisuka.isoriniame dar yra virsuj varzto istatyti zvaigzdutini,kad sukant neprasisuktu,bet kad amortikas trukdo,nebent kazkoki spec rakta reik turet...gal atsirastu protingu minciu kaip tuos varztus uzsukti?
StandartinėParašytas: 28 Lap 2007, 13:07
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
ogi paimi iremi dankrata is apacios i ta sarnyra,jis uzsispaudzia ir lengvai prisiverzia, aisku tik nepersistenk :D ir visa beda ispresta ;)
StandartinėParašytas: 28 Lap 2007, 13:13
bummer333 rašė:
as naudojau stanga :) tik tada reikia jau 2 zmoniu :D
StandartinėParašytas: 28 Lap 2007, 13:16
E46 318d
Bet principas is esmes tas pats :)
StandartinėParašytas: 28 Lap 2007, 13:27
na ka einu bandyti :) buda su montiruote jau zinojau,bet galvojau gal bus koks zmogiskesnis :) aj ir dar vienas klausimas butu.kai man iprersavo i sake sarnyrus ir sailena,tai ta dali kurioje yra sailenblokas uzmove ant sakes,bet ne taip kaip buvo(ausele buvo nusisukusi i kita puse)as ja atsukau,bet nzn ar gerai..ar dideles itakos turi tos detales(auseles kur prisisuka dviem varzstais sailenblokas) pasvyrimo kampas?tikiuosi kad supratote mano nelabai aiskiai suformuluota klausyma :D :oops:
detales nr.4 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=05
StandartinėParašytas: 28 Lap 2007, 14:05
BMW 330
Taip turi itakos, vezk atgal tegul perpresuoja :wink:
StandartinėParašytas: 28 Lap 2007, 17:49
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
be abejo turi itakos - taip visai kitaip devesis (apacioj ir virsuj turetu buti guma o sonuose po 2mm~ tarpelis
StandartinėParašytas: 28 Lap 2007, 18:25
nuveziau,padare kaip priklauso,bet:uzdejau as tas sakes,prisukau,ir tik tada pastebejau dar viena broka :( ant vienos sakes ta detale,i kuria yra ipresuotas sailenblokas,uzmauta ant sakes iki galo,o ant kitos sakes ne iki galo,gal kokio centimetro truksta :x seip ta dalis yra judanti,tai gal pavaziavus kazkiek atsistos i vieta?ar vel nuiminet sake ir bandyt uzmaut iki galo :?:
StandartinėParašytas: 28 Lap 2007, 19:00
BMW 330
mafijuozas rašė:
Gal tu geriau nuvaziuok pas tuos presuotojus ir tegul jie patys ta sake nusiema ir padaro viska iki galo, pats tai tikrai nesulys.
StandartinėParašytas: 29 Lap 2007, 11:13
EU
paviesink kas dare
bus galima prie nerekomenduojamu servisu prirasyt
StandartinėParašytas: 29 Lap 2007, 11:58
cia garaziniai dare...matesi,kad nelabai gaudosi..na bet sanyrus tai gerai ipresavo :D buciau iskart zinojes kaip turi but ipresuoti sailenblokai,tai vietoj duociau velniu ir gerai butu padare :) uztat uz vienos sake ispresavima ir nauju ipresavima paeme tik 30 LT :) o garaziukas randasi nuo mandarino vaziuojant fabijoniskiu gatve ir nedavaziavus "iki"po desine yra garazai,tai tas garazas yra prie sargo budeles pats pirmas.sviesiai zali vartai :)
StandartinėParašytas: 12 Gru 2007, 21:15
Man tai irgi pridarė "specialistai"... blin nuvažiavau ir pasakiau, kad patikrintų važiuoklę ir pakeistų vairuotojo pusės šarnyrą prie rato. Turėjau originalų nusipirkęs. Pasakė, jog už pusantros valandos bus, tai ir kreipiuosi aš į juos už tos pusantros, tai pasakė, kad neina atsukti vidurinio piršto šakėje - reikia pjauti. Kitą dieną pasilindęs žiūriu: šakė ale tai nuo E30 įdėta tokia (vietoje originalios, kokia buvo), vidurinis pirštas irgi kitoks kažkoks, trumpesnis, tai su kažkokia kitokia veržle "užsuko" - pusė veržlės sriegio užsisuko, nes daugiau nebuvo kur sukti - per trumpas tas pirštas (tai ką dabar morališkai kievieną kartą ruoštis autoįvykiui dėl atsilaisvinusios veržlės...???) , beto su turbinke pjaustant įpjovė tą dalį rate, su kuria jungiasi šarnyras, tai žinok dabar - gal lūš staigesniame posūkyje... Esu pakraupęs ir pasipiktinęs tokiu grubiu darbu :shock:
BMW - Qualität aus Deutschland.
Paskutinį kartą redagavo rolitto 13 Gru 2007, 19:29. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2007, 23:35
E36 325
tai kokia velnio man idomu masina pasiemei? jei man daro masina ir reikia palinkt tai kai reikia pasimt tai kad prasau parodytu ka padare ir ziuriu ar kokybiskai o jei ne tai daro is naujo bet jau ju saskaita
StandartinėParašytas: 12 Gru 2007, 23:46
MendozaBMW rašė:
Tai va, dėl to ir nuleidau jau rankas... pats kaltas, bet kitą syk kai tvarkysiu priekinę važiuoklę (įskaitant ir tą jovalą, kurį padarė), tai reikalausiu prie akių viską atlikti blin, o tai patį velnią ten "primeistrauja"... pachmelingi šaltkalviai...
StandartinėParašytas: 13 Gru 2007, 00:50
rolitto rašė:
MendozaBMW rašė:
O ko parinies ??? Pats kaltas.Buciau seniai nulekes atgal ir vsio,jei toks krutas servisas ir vizitkes turi,tai atsakinga zmogu uz viska susirask ir paaiskink padety,juk dabar yra kur kreiptis del tokiu darbu.Bent,kad nuvaziaves butum tikrai per galva negausi... Tuo labiau jei tu isitikines kad sake nuo E30 ir ar tiesiog kita,tai jiems jau gali ant galvos lipti,kad be tavo zinios kazkas vyksta.Pats dirbu servise ir zinau,kad del kiekvieno varzto klientas yra informuojamas.
Vairavimo menas reikalauja auku. E30
