Dabar yra 11 Sau 2026, 22:26
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 35 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Gru 2007, 17:12
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
Sveiki, norejau paklausti kas muzikos gerbejei kaip montuojates garso aparaturas, konkreciai kalbant apie subwooferius. situacija tokia kad subas 800rms power acoustic stepras 1000rms agnus (firma nekokia). veiksmas vyksta E36 coupe. atlenkus viena galine sedyne bosas du kartus geresnis, čia beabejo delto kad yra kur slegiui iseiti. ka patartumet mieli pilieciai pro kur man slegi is bagazines isileist i salona.
dekoju supratusiems ir atrasiusiems.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2007, 17:40
Visu pirma nuo 1000rms tau issiklibins visas galas nuo 1400RMS jau reikia perklijuot specialiai stiklus.
Pas tave bent stiprintuvas kiek supratau :twisted: rodo kiek valgo, o ne kiek atkuria. Turetum dziaugtis jei ten bus bent 200rms :wink:
StandartinėParašytas: 04 Gru 2007, 18:09
E46 320 M47 2001
dek y palange du arba viena fuza ir bus kur tam slegiui iseit 8)
StandartinėParašytas: 04 Gru 2007, 18:56
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
muzikos manjakai :twisted:
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 04 Gru 2007, 19:16
E46 320 Ci 01'
daryk bandpass tipo deze (cia toks tikpas kai garsiakalbis yra dezes viduje, o i salona ieseina tik fazoinvertorius), auto su atskirtom bagazinem nuo salono labai geras sprendimas arba suk i palange garsiuka o is apacios deze
StandartinėParašytas: 04 Gru 2007, 19:20
Vilkaviškis
ex E36 M52B28 coupe
pas mane toks pat kebulas, garsiakalbis ir stiprintuvas kitokie, bet neesme. isidejau i bagazineje vented dezeja ta garsiakalbi, tai bagazine barska, palange barska ir klausyt neina vos kiek gasiau paleidi. Zodziu, pirkau bitumo is zmogaus montuojancio garso aparaturas vilniuje (uzeme 2 vieta garso kokybes konkurse su savo auto, tai suprantantis atrodo), tai pasake, kad norint slegiui atidaryt kelia i salona yra paprasciausiai deti suba i palange ir kabinti po juo deze. ausku dar as mates variantu, kai padaro skyle galinese sedynese (kaip sedane "slidziu skyle"), ir tada prie ju montuoja garsiakalbi ir uz jo deze, bet tai daug brangesnis variantas.
As kazkaip nenoriu pjaustyt metalines palanges, kolkas :D tai tik susiklijavau bituma ant vidines bagazines dangcio puses ir ant palanges metalines, ir po ta kartonine palange dar vatino paklojau. bagazines dangtis ir barska jau maziau, nors visiskai nenustojo, ir palange kaip ir tyli, nors ir garsiai klausau. taciau labai gero efekto neimanoma pasiekti nepadarius kazkokiu ertmiu jungianciu bagazine su salonu.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2007, 20:10
Klubo Prezidiumo Narys
E38 730 M57 '01
F10 530 N57 '11
Duvis21 rašė:
Geriausia išeitis - slidžių dėklas.
Forumietis natrium taip yra pasidaręs.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2007, 22:13
Pas mane tas pats variantas E39 padarytas ir dar fazikas isvestas i palange.. ;)
StandartinėParašytas: 04 Gru 2007, 22:46
neturiu kuo pasigirti :)
cailas rašė:
speju sodriai kala
StandartinėParašytas: 04 Gru 2007, 22:50
E36 2.5 TDS, 97'
o kuom tau blogai atsilenkt ta sedyne? nera gi sunku. as tarkim uzdaras dezes turiu pasidares ir atsilenkiu jas, kai vienas vazineju, kad butu ir garso, ir kokybes, o jei kas gale sedi, tai ten pilnu garsu ir neklausai. o siaip tai y salona ko gero band pass deze optimaliausias sprendimas, bet ziurint, ko tau reikia. kokybiskiausiai visgi uzdara groja. bet uz gera bandpasine deze sumokesi tikrai daug litu, nes ten reikai daznumines charakteristikas auto matuoti ir pan, be to, pacia deze sunku padaryt, jei nori gero rezultato, ne siaip bele kaip padaryt. arba uzdara deze sukt po palange.. virsuje fotkej berods jl 12w2v3. nu vieno gal ir ner yspudingai daug, pas mane du uzdaroje, tai uztenka.. su faziku negirdejes, bet turetu neblogai buti :) siaip gerai padaryta, tik E36 nera tokia plati ta slidziu anga ir jei sedynes vartosi, tai jos isvis nera
StandartinėParašytas: 05 Gru 2007, 09:12
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
Labas rytas, tai va, i palange deti negaliu ir nelabai noriu pas mane ne (freeair) tipo subas, 2 netekciau orginalios palanges, reiktu perdarinet palange ispjaut sena orginalia idet medine, o tai lb svarbu. del difuzoriu va dar stipriai galvoju, kokio ten dydzio juos deti, nes realiai kuo didesni tuo daugiau slegio i salona pareitu.del galinio porankio atidarymo kaip nuotraukytej idejot. tai kad butu pas mane Coupe tas porankis beabejo sprendimas jau butu ir padarytas.
Del bandpass dezutes sukamos i palange. lyg ir tiktu bet velgi. nesinori draskyt orginalo.
re:CDU 328
pas mane preliudoj 2400rms. garso izoliacija. langai lipa ish gumu bet netiek kad isshoktu visai, apie ziema nekalbu, ziema betkam iskraiciotu. vasaros metu jei tik bugnini 70%~ garso, kaip ir minejau lipa lauk bet neissoka.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2007, 09:21
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
buciau imetes kelias foto, sako max 120kb. o nuotraukos tesveria po 60kb. ar čia forumo bugas kazkoks tai ?
StandartinėParašytas: 05 Gru 2007, 09:57
E64 M6
G32 630xd
ŠKODA ENYAQ
GAZ 22
http://www.i-klubas.lt ir http://www.audiofanai.lt siuos forumus pasiskaityk :idea:
Beja pagal sudedamasias dalis tau labiau audiofanai tiks :lol:
StandartinėParašytas: 05 Gru 2007, 12:55
Duvis21 rašė:
Idomu kiek gali kainuot tie 2400rms
:shock:
Realiai jei kalbant bent apie Bklases aparatura tai pardavus visas tavo auto tu jos dar neisidesi.
Maciau statuose pardavineja Aklases mono blokus po 3kw rms tai 30 000USD
StandartinėParašytas: 05 Gru 2007, 13:45
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
du power acoustic subaj po 700 rms ir du alpine type r, čia hondoj.
i bmw wisaj kas kita eis. duok meila atsiusiu foto kad toks neisitikines kad taip yra. čia aparatura siais laikais nebera taip jau ir brangi. 1 subas jei normalus 900lt.stiprintuvai vienas soundstream kaina 1200naudototo kitas levesnis agnus naujas tekainuoja 550lt nors rmsu turi gan normalei,
paskew du kondikai po 4faradus vieneto kaina 290lt, alpina grotuvas 800naudotas, skaiciuok pats kiek pinigeliu isleist aparaturaj kad butu 2400~rms. galesiu nuskanuot ta popiereli kur db tikrino. :)
cia neleidzia ikelt fotkiu sako kad apimtis turi buti nedidesne kaip 120kb. o viena foto tesweria po 60~kb.
p.s jei tau norint normalia aparatura susidet reik visa turta isparduot:
nieko gero neuzgivenai gyvenime. rasau nenoredamas izeisti
tiesiog komentaras nekoks ponuli.
http://mx.preciomania.com/search_getpro ... id=6620348
http://www1.epinions.com/Power_Acoustik ... rs_MOFO_10
http://www.agnus.lt/caraudio_amp.php
http://www.acousticaudio.co.za/products ... antula.gif
