Dabar yra 14 Sau 2026, 16:16
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 269 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 18  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Gru 2007, 22:41
6000 K sviesos stiprumas 30 procentu mazesnis uz 4300 K :wink: ,apie 8000 K jau ir kalbeti neverta :cry:
Paskutinį kartą redagavo E36Coupe 03 Gru 2007, 22:54. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 03 Gru 2007, 22:48
E36 Coupe 318is M42 92
E70 X5 M57N2 07
Ex E46 320i M54 98
Ex E60 530d 04
Gaz 69 4x4
As ir dabar deciau 8000k, ir graziau ziuris ir sviecia beveik taip pat kaip 6000k. Dabartiniai sviecia gerai, bet norejosi ciut melsvumo.
StandartinėParašytas: 03 Gru 2007, 22:52
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
Elfux rašė:
Seip siuliciau imt 6000k nes 4300k tai tas pac kas kaitrines lempos.
o nuo 6000k jau i mesvuma eina tik tiek kad kuo daugiau kelvinu tuo prasciau ant kelio matosi.
seip db jei imciau db deciau 8000k. :wink:
bullshitt
pas mane jau metai kaip įdėtos 4300K Vertex ksenonai. labai džiaugiuosi, kad nesusigundžiau dėtis 6000K, nes palyginus 4300K ir 6000K, 6000K gausiai gauna į rudają. mano giliu įsitikinimu, 6000K jau atrodo kaip žibutės. tuo tarpu 4300K šviečiai visisškai baltai, o iš toliau žiūrint įgauna šiokį tokį melsvą atspalvį. IMHO dėčiau tik 4300K.
StandartinėParašytas: 03 Gru 2007, 23:14
Nu vyriokai ir isiaudrinot...
Nupirkau 4300K ir manau, kad liksiu patenkintas tuo, kad gerai matysiu kelia, o ne melyna asfalta...
6000K ir up jau neberimta - issidirbinejimas.
Liko tik suinstalinti...
Visiems ačiū uz ivairius pasisakymus :!:
StandartinėParašytas: 03 Gru 2007, 23:15
Dariulis rašė:
=D>
StandartinėParašytas: 04 Gru 2007, 00:21
Nissan Silvia S12'84
Opel Monza GSE'84
Mazda MX-6'93
Mazda 6'09
Vokietijoje kiek teko dometis net istatymais yra apribotas xenon kelvinu skaicius iki max 4500 ;) Tad nereikia destyti, kad kuo daugiau tuo geriau. Kuo daugiau, tuo labiau jos melynos, bet nuo to sviecia ne geriau. Teko man matyt kazkoki vepli su 12.000 - purpurine sviesa varo ir laimingas :D
StandartinėParašytas: 04 Gru 2007, 10:01
eksploatuojamas E39 523i, 98' sedanas
ex E36 325tds 96' sedanas;
As pats vazineju labai daug ir ilgais atstumais, ypac naktimis ir esu susidejes 6000K ir galiu pasakyt kad nera ten joks melynas ar puprpurinis tas asfaltas. Zinoma , melsvuma jau turi, bet man tas dalykas gyvent netrukdo, manau kitiems vairuotojams, atvaziuojantiems is priekio, taip pat. Gal zinoma griebia nervas tuos kas 4300K vazineja, nes as turbut budulis, matantis tik melyna asfalta, traukiantis link veplio ir tiesiog issidrbineju :roll: Jei ka - atsiprasau, nemuskit kai pamatysist 8)
BMW-MINI
StandartinėParašytas: 04 Gru 2007, 10:15
aukor rašė:
nu is kur tokie kliedesiai,kur tu kuo domejaisi? Juozapaitusokinejantis... :? Nu kam sneket tokius briedus,jei nezinai.
"Kiek teko dometis.." Tai kiek domejaisi? ir idomu,kuo?..
As susidejes 6000k. Esu patenkintas. KIEK TEKO DOMETIS ( :D ) , tikrai ne -30 proc maziau nei 4,3k Kelvinu.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2007, 10:40
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
kuo didesnis kaitris tuo xenonai sviecia melyniau, tarkim 4000kelvinu sviecia geriau nei 6000k, akivaizdziai tai matosi plika akimi, 4000k balta sviesa, 6000 jau i melyna, 8000k tai jau prasciau sviecia i toli, sviecia gan melynai kaip pingpongines lemputes (permelynai). jeigu kam reiks vertex'u zhemaitijos galuose, nesvarbu kokios lemputes visu kaina vienoda komplektas 260lt. perkant du komplektus 240lt. o kas liecia del check'o tai daznai buna kad e36am bludija, yra spec blokeliai ju kaina nauju 60lt uz du su borto kompu problemu nebebutu. bet beabejo galima zaisti ir su relytemis
StandartinėParašytas: 04 Gru 2007, 11:05
Duvis21 rašė:
su varzomis, o ne su relytemis...
Dar norejau paklausti, ka daret su laidais? Originalias fiskes nukirpot ir tiesiai sujunget ar ieskojot nauju fiskiu poru. O gal dar koki bajeri sumastet(palikot original ir padaret atsaka su naujom fiskiu porom)?
StandartinėParašytas: 04 Gru 2007, 11:29
Vaidotai CITY
Paskaicius man juokas ima
nusipirkau XENONUS sudejau, ten nieko galvot nereik, perki komplekta ten viskas ko tau reik, pragreziau skylute laidam ir vis.... šviecia tikrai geriau
Viens kitas giriasi pas man tokios pas man tokios... Svarbiausia kaip kam patinka MATYT...
StandartinėParašytas: 04 Gru 2007, 11:58
vieni stato XENON'us tam kad gerai sviestu, o kitiems reikia melynumo...
manau - kiekvienas renkasi tai, ko jam labiau reikia :wink:
StandartinėParašytas: 04 Gru 2007, 12:00
Vaidotai CITY
Robee rašė:
tiesa sakai
na fkus i cvet tovarishchei net...
StandartinėParašytas: 04 Gru 2007, 12:52
Prapiesar rašė:
Gaila kad tik juokas...
Ir netikiu, kad nusipirkai ir viskas idealiai tiko, net laidu perdarinet nereikejo...
StandartinėParašytas: 04 Gru 2007, 13:04
Vaidotai CITY
Ir netikiu, kad nusipirkai ir viskas idealiai tiko, net laidu perdarinet nereikejo...[/quote]
Paemieu komplekta Evitoi 300lt i komlekte buvo 2 lemputes H1 su laidais i blokeli 2 blokeliai su tvirtinimais varžteliai tvirtinimui laidai blokelio maitinimui.. faros dangteli išdreziau skyle kazkur R2cm kur ideta guma kari buvo ant laidu jau.... maitinima paemiau nuo laidu einanciu i lempute(paprasta) pajungiau blokeli kuri prisukau viena po isletimo bakeliu o kita blokeli pri oro fitro tvirtinimo.... Tei uztruko tik skiles diametro atitinkamo gumai grezimas... o indet ksenon kaip paprasta lempute pakeist...
