Dabar yra 24 Kov 2026, 11:19
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 43 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Gru 2007, 17:38
sveiki, turiu beda del traukos. pvz vaziuojant autostrada spaudi iki dugno o auto labai letai begejas sustoja spid iki 160km/h ir viskas daugiau netrauk. o kartais gerai traukia. sendien pameginau nuo 0 iki 100km/h tai variklis kauk,turbina visu pajagumu o begejas kaip koks dizelinis golfukas :) kame gali but problemos ? su turbina kasnors ar daviklis koks ?
StandartinėParašytas: 03 Gru 2007, 00:27
filtrai oro - kuro seniai keisti???
StandartinėParašytas: 03 Gru 2007, 08:27
visi filtrai pakeisti neseniai, pries savaite dar seperatoriaus filtra pasikeiciau. bet ta problema jau buvo ir pries keitima.
StandartinėParašytas: 03 Gru 2007, 09:31
manau oro srauto matuokle knisa prota - gal klaida pasigavus. Pas mane tas pats buvo. Bet dabar kazkaip apsiramino.
BMW-E39-1999-3.0D 142kw
BMW-E30-1990-2.5i 125kw
mano manymu elektronikoje kazkas blogai, zinau kad tie visi pricindalai susije su elektra labai jau daug ka reiskia
StandartinėParašytas: 03 Gru 2007, 13:21
pas mane tas pats variantas, tik siandien trauka tiek sumazejo kad net jau ir nesikuria :cry: , vaziuosiu pas meistruliu, tie jau apie siurblį bando burbet, pamatysim.
o tu tai pabandyk atjungti fiske to oro traukos regul. ir tada paziurek kaip su trauka.
StandartinėParašytas: 03 Gru 2007, 14:36
E39 530D '01 touring
Siulyciau ziuret sia detale 11747796634 NR1 brezinyje
Pas mane buvo nusproges, tai vaziavimas tarsi puse variklio galios :?
66.png [ 16.78 KiB | Peržiūrėta 12878 kartus(ų) ]
Kalbėk tik tada, jei gali pasakyti kažką daugiau nei iškalbinga tyla!
StandartinėParašytas: 03 Gru 2007, 17:10
o ka darei - keitei i nauja?
Kiek kainavo?
StandartinėParašytas: 03 Gru 2007, 17:27
Pirkau nauja, kaina 320Lt BMW centre. Keitimas kainavo ~60LT ten pat.
StandartinėParašytas: 03 Gru 2007, 22:12
Slėgio daviklis 318,79 :} o gal iseitu ir ta sena atrestauruot ? gal su kontaktais problemos ? nes man kartais gerai kartais blogai. pvz pavaziuoju autostrada ziuriu daugiau 160 netrauk, sustojau pastovejau 5min vel vaziavau ziuriu jau gerai viskas :} tai nesupratau..
StandartinėParašytas: 03 Gru 2007, 22:13
beto kaip suzynojai kad jis neveik ?
StandartinėParašytas: 04 Gru 2007, 00:51
Telšiai
E61LCI M57N2,E87LCI N47 Ex:E46cd M57N ,E39 tds, E36 325 coupe, 320 sedan, E34 525, E30 318, E21 315.
o tu vaziuodamas pabandyk laisva imest, ir tada vel pavara, ir vaziuot, turetu atsigaut...pas mane tds taip buvo,...pvz mini autostrada 130, duodi gazo, ir nieko, vos begejasi, ekonomizeris 10 daugiau nerodo....teisingai kolega sako, gali but nusproges daviklis...pas mane buvo paskirdus ta slangute kur is kolektoriaus eina i davikli, pakeiciau, pranyko lyg ir....
StandartinėParašytas: 04 Gru 2007, 15:17
sanimda rašė:
Buvo sujungtos vakuumo slangutes apeinant ta davikli. Kaip konkreciai, nepasakysiu, ne pats dariau.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2007, 20:19
aisq
StandartinėParašytas: 13 Gru 2007, 01:12
MOLETAI
E39 525TDS TOURING 99m.
O KURO FILTRA PAKEITEI?....NES JEI JIS UZSIKISES TADA SUMAZEJA TRAUKA :)
