Dabar yra 04 Spa 2025, 18:19
StandartinėParašytas: 28 Lap 2007, 02:19
E34 M5 3.6i S38 89'
E39 520D 01'
Ex. E39 540i manual 97'
Ex. E38 750 M73 96'
Ex. E32 m60 b30 V8 92'
Ex. E34 m20 b25 89'
Ex. E28 m20 2.7ie 85'
Ex. E28 m20 2.8i 83'
Ex. E30 m10 1.6 83'
Sveiki, variklio darbine temp. jau normali ir vaziuojant uzlaiko 2 ir 3 begius, jeigu pvz. dar 2 pavara vaziuoji ir letai pradedi greitet, apsukos pasiekia 2000 rpm ir nemeta i 3 begi ir su 3 begiu i ketvirta tas pats , o jei apsukos bevaziuojant 2000 rpm ir atleidi gaza ,tai ir tuo begiu stabdosi masina, o jau virs 2000 rpm meta i aukstesni begi, o jeigu is vietos greiciau pradedi startuo , begiai metosi gerai ir greit ir dar-stabdant ir beveik sustojus, kai 2 begis meta i 1 buna daznai smugis, kartais jo nebuna, jungiant atbulini-daznai buna smugis ir taip jau tesiasi 6men. nes Vilniuj is nedaugelio automatu meistru neka ir pasako, beje pries puse metu buvo keistas tepalas ir filtras tokie kokie priklauso dezej, bet seno tepalo isbego tik puse, po tokiu darbu deze taip netvarkingai ir veikia, o keite garazinis ir ngali pasakyt kodel taip atsitiko , nes dezej tepalai pagal manuala yra keiciami :( Gal kas buvot susidure su tokia beda arba zinot geru meistru, kurie pakonsultuotu zmoniskai?
StandartinėParašytas: 28 Lap 2007, 19:41
E32 750
ar buvai verkiu g, priesais raita, salia emp, kur remontuoja automatus? ten siaip apie juos gerus atsiliepimus grdejau..
pas tave E32?
pas mane siaip irgi kartais uzeina kad nelabai normiai aukstesni begi permeta. tepalo lygis geras, tik kad as dar tepalo nekeites, filtra jau turiu, reiks i pavasari pries sezona pasikeist, ziuresiu kas bus.
buvau as diagnostikoj dar anksciau, tai dezej jokiu klaidu ner. o tu esi prie kompo buvai pajunges?
StandartinėParašytas: 28 Lap 2007, 20:35
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
pabandyk paskaitinet cia:
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... p?t=646535
geros info yra. jie ten sneka paie kazkoki elektrini finta, tipo atjungi akuma ir pliusini laida sulieti su mases laidu ir atseit nusiresetina deze. as nebandziau bet manau kad reiks pabandyt. nes pas pas mane irgi viskas panasiai prasidejo, is pradziu pradejo must antras begis, paskui pradejo buksuot jungiantis antram begiui, paskui ir pirmas pradejo buksuot, o dabar isvis vos pavaziuoju, jei apsukos pakyla daugiau negu 1500rpm iskart prabuksuoja deze, apsukos kyla o masina negreiteja ir atsiranda labai didele vibracija per kebula
Taip, aš jau naudojau paiešką
StandartinėParašytas: 29 Lap 2007, 02:58
E34 M5 3.6i S38 89'
E39 520D 01'
Ex. E38 750 M73 96'
Ex. E34 m20 b25 89'
Ex. E30 m10 1.6 83'
Karalaitis rašė:
pas tave E32?
Buvau toj Verkiu g. sake kap. remonto reikia, buvo pajungtas prie kompo-viskas gerai, o kaip ir rasiau po tepalu keitimo ir prasidejo problemos, nes naujas tepalas prabuksuoja, o senas su metalo drozlem dar su frikcionais sukibdavo-veltui buvo keistas tepalas :oops:
StandartinėParašytas: 29 Lap 2007, 03:01
E34 M5 3.6i S38 89'
E39 520D 01'
Ex. E38 750 M73 96'
Ex. E34 m20 b25 89'
Ex. E30 m10 1.6 83'
Raidas rašė:
Akumo atjungimas dezei jokios itakos nedaro, o ir atjunginet buvo bandyta 8) cia dezes defektas-jau ji ant ribos.
StandartinėParašytas: 29 Lap 2007, 10:18
E32 750
Ramis rašė:
blem, gal man net ir nekeist tepalo... :? zinau sita dalyka, su senesniu tepalu, kibesnis, ir dirba gerai dar, o nauja pakeitus, issiplauna viskas, ir islenda visi defektai..
beje, neklausei kiek pas juos tas darbas kainuotu?
StandartinėParašytas: 29 Lap 2007, 21:32
E34 M5 3.6i S38 89'
E39 520D 01'
Ex. E38 750 M73 96'
Ex. E34 m20 b25 89'
Ex. E30 m10 1.6 83'
Gal geriau nekeisk, o pas juos sutvarkyt ta deze sake apie 2000lt :( beto man kolega rekomendavo labai gera APD meistra ,pirmad. pas ji vaziuoju, tai parasysiu kuom baigesi :) ka pasake del dezes.
StandartinėParašytas: 30 Lap 2007, 10:25
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
nedaryk skubotu isvadu. yra buve su 7er masinyte automatas isvis labai negraziai dirbo, BUTINA pakeisti filtra ir dezes tepalus. jeigu skaudziai meto, uzlaiko nepersijungia.
StandartinėParašytas: 30 Lap 2007, 13:00
As tai sau tepalus jau senokai pasikeiciau nors pries keitima problemu nebuvo ir po to taip pat
StandartinėParašytas: 30 Lap 2007, 19:00
E34 M5 3.6i S38 89'
E39 520D 01'
Ex. E38 750 M73 96'
Ex. E34 m20 b25 89'
Ex. E30 m10 1.6 83'
Duvis21 rašė:
Tai as kolkas ir neremontuosiu tik pasikonsultuosiu, o filtra ir tepala keiciau naujus,bet... :(
StandartinėParašytas: 30 Lap 2007, 19:02
E34 M5 3.6i S38 89'
E39 520D 01'
Ex. E38 750 M73 96'
Ex. E34 m20 b25 89'
Ex. E30 m10 1.6 83'
drunkenmaster rašė:
Tai gal tavo masinai laiku buvo keiciami tepalai ir filtras, o kadangi as nezinau ar laiku mano BMW tepalai buvo keiciami, nes auto is Vokietijos parvaziavo tvarkinga, o isorijos jos nieks nezinojo-surizikavau ir pakeiciau tepalus ir nepasiseke :oops:
StandartinėParašytas: 04 Gru 2007, 12:25
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
diagnostika nuvaziuok, tegul butent deze tikrina.
yra buves atvejis, kad prisigaudo klaidu (neaisku ish kur kas kaip), bet klaidas istrynus vel viskas normalu. čia toks nuotykis buvo ne su 7er. su 5er kl bmw ir mb clk. uzlaikydavo pavaras ir budavo kad prapuldavo jos.
StandartinėParašytas: 29 Sau 2008, 13:23
E38 3.0d 142kw
jeigu uzlaiko begi ir apsukos kyla ,o begio nemeta ,tai jau gaunasi velimas ,tai reiskais ,kad gali buti diskeliam kaput,o dar vienas klausimas yra ,o ant salto ,normaliai jungineja?
StandartinėParašytas: 29 Sau 2008, 14:12
Duvis21 rašė:
taigi rase jau kad nera klaidu. skaityk ka zmones raso.
as tai kazkaip manau kad cia yra mirties pozimiai R.I.P. ir paprastais tepalu keitimais cia neapseit. imho.
StandartinėParašytas: 29 Sau 2008, 14:26
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
sickdog, skaityt moku jeigu ka. velnias zino kur ta diagnostika dare pirmiausia, man yra buwe kad vienoj buwau nieko nerode pas kitus rode.
